ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Post
autor: ZiGi » 3 kwie 2018, o 16:07
yoomati pisze:Nie mogę znaleść tylnego czujnika o numerze 13282887 , czy mogę go zastąpic jakimś innym ?
Trzy ostatnie cyfry to kolor także szukaj z takimi samym 5-cioma na początku.
yoomati
Post
autor: yoomati » 3 kwie 2018, o 16:17
Ok , dzięki
edit:Jednak znalazłem ,tylko trzeba poczekać trochę bo z Aliexpres
tomciozcch
Post
autor: tomciozcch » 15 kwie 2018, o 08:13
posiadam insignie 2010 r kombi 2.0 cdti
1) nie działają mi czujniki parkowania. Opcom wywalił błąd wszystkich czujników, po jego usunięciu zostaje jeden błąd
B1405-02 control module voltage reference output 2 circuit -...
Domyslam sie ze chodzi o brak pradu czy wiecie gdzoe jest bezpiecznik odpowiedzialny za modul parkowania? Czy posiada ktoś schemat elektryczny tego modułu? Myślę o tym zeby podac zasilanie z innego miejsca na dany pin i zobaczyć czy będą działały.
el_guapo
- Auto: Insignia SW
Post
autor: el_guapo » 26 kwie 2018, o 14:05
ZiGi pisze: ↑3 kwie 2018, o 16:07
To 100% informacja? Znalazłem 2 aukcje z czujnikami o numerze takim jak mój walnięty czujnik i oba są czarne, a ja mam kolor 179 silverlake.
Mozecie podpowiedziec jaki numer powinien miec czujnik tylny, skrajny, lewy w tym kolorze?
juras1976
- Kod silnika: A20DTL
Post
autor: juras1976 » 7 cze 2018, o 18:44
Miał ktoś może problem z wiązką bo u mnie po zamianie czujnika nie działa w jednym miejscu na tyle, dokładnie prawy tył środek.Jak mam szukać przyczyny nie działania w tym jednym konkretnym miejscu ?a może wymienić całą wiązkę wie ktoś gdzie się ją wypina?proszę o pomoc z góry dziękuję
gebelsik871
Post
autor: gebelsik871 » 9 lip 2018, o 22:08
Witam czy może mi ktoś powiedzieć czy jeśli czujniki cofania z przodu są wypięte (cała wiązka) to czy czujniki tylne mają działać czy nie.
Dan
- Auto: ST 160HP
Post
autor: Dan » 10 lip 2018, o 09:54
Nie będą
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Post
autor: dokia » 10 lip 2018, o 09:57
gebelsik871 pisze: ↑9 lip 2018, o 22:08
Powinien być komunikat o błędzie układu czujników parkowania. Mi jeden lewy przedni robił czasem przerwy i już był błąd całego układu. ASO wymieniło- 250zł za ten jeden czujnik wraz z lakierowaniem pod mój kolor.
Doreks
Post
autor: Doreks » 12 lip 2018, o 19:41
Mialem mala stluczke i popsul mi sie czujnik parkowania zamowilem nowy orginalny i jak przyszedl wyjołem ten co był i okazalo sie ze jest zupelnie inny i nie moge znalesc ich na internecie
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2018/7/12 ... 173006.jpg
czy to oznacza ze ktos juz wczesniej wymienil zderzak ? i wstawil jakies nie orginalne gow**
ps . Opel insignia 1.6 turbo 2011
Ostatnio zmieniony 12 lip 2018, o 21:25 przez
IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post
autor: dokia » 12 lip 2018, o 19:47
a zamówiłeś zgodny z wyposażeniem po VIN, skąd miałeś nr tej części? Bo ja np nie mogłam zakupić ani zaślepki haka, ani czujnika, gdyż trzeba znać dokładnie nr serwisowy części a one się zmieniają dość często wraz z produkcją kolejnych numerów seryjnych aut. I koniec końców robiłam to przez ASO aby nie wydawać kasy na własne poszukiwania akurat tego dobrego, pasującego. Ile dałeś? bo w ASO nowy czujnik wraz z lakierowaniem pod kolor zderzaka to 250zł, w tym 123 samo lakierowanie, bo tyle dałam w listopadzie
rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Post
autor: rataj73 » 12 lip 2018, o 20:21
To nie jest orginalny czujnik.
Doreks
Post
autor: Doreks » 12 lip 2018, o 21:40
te zdjecie to nie jest to co kupilem to bylo juz w aucie kupiłem jakis z ebay pasujacy pod rocznik etc. kosztowal tam okolo 20 euro. czyli te co mam teraz w aucie to nie sa orginalne... dziwne bo auto "bezwypadko" i na vinie tez nic nie ma o wymianie zderzaka podjade do aso najwyzej zobaczyc
koniu
Post
autor: koniu » 17 lip 2018, o 21:05
nie działają czujniki; mam komunikat 'sprawdź układ czujników parkowania'
na dotyk i słuch żaden nie działa
czy jest ktoś w Wa-wie z opcomem żeby podjechać na chwilę i srawdzić?
pozdr
kola1703
Post
autor: kola1703 » 23 lip 2018, o 20:28
cześć
nie umiem znaleźć odpowiedzi, więc zapytam
mam wersję kombi z 2010
chcę dołożyć tylne czujniki parkowania (wersja allegro
) i nie mogę znaleźć przewodu zasilającego lampę wstecznego
Pomoże ktoś? Gdzie ten przewód?
spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 9 razy
Post
autor: spiryt4 » 26 lip 2018, o 23:13
U mnie w 20011 jest to kabelek biało zielony.
Wystarczyło poszukać pisałem o tym jak podpinałem kamerę cofania.
mafiozo225
Post
autor: mafiozo225 » 9 sie 2018, o 12:53
Witam podpinam się pod temat kupiłem tydzień temu Isie parktronic przód tył. Tył działa po włączeniu biegu wstecznego a jak działa przód nie mam żadnego włącznika ręcznego.Pomocy
grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Post
autor: grzegorz13 » 9 sie 2018, o 14:34
Jak byś poczytał ten temat albo zajrzał do instrukcji to byś wiedział że włączają się automatycznie przy wstecznym przednie i tylne lub jest na desce osobny przycisk czasami są dwa i wtedy masz asystenta parkowania który wyszukuje miejsce i daje instrukcje lecz wtedy z przodu jest 6 czujek Naprawdę warto poczytać instrukcję
artiwie15
Post
autor: artiwie15 » 14 sie 2018, o 06:02
Witam, miałem ostatnio mała stłuczkę... szkoda gadać. Wymieniłem zderzak ale nie mam tych mocować na park assist czyli tych skrajnych z przodu. Czy te mocowania od zwykłych czujników będą pasować jak przełoże ze starego zderzaka? Czy się one różnią? Nie mogę tego sprawdzić bo auto jest o blacharza. Dodatkowo kupiłem cała wiązkę używana z 4 parktronicami z uwagi na to , że jeden mój był uszkodzony to przełożyłem z tamtego no i komunikat o błędzie...
Wiado
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Netphen
Post
autor: Wiado » 8 paź 2018, o 00:31
Witam.Pojawia mi się czasem komunikat " sprawdź układ czujników parkowania " czujniki raz działają A raz nie. Jak podłączam pod kompa to nie można się z nimi w ogóle połączyć. Miał.ktos taki problem?
Post
autor: dokia » 8 paź 2018, o 05:37
@wiado, u mnie tak było rok temu, też żadnych błędów nie pokazywało na kompie. Dopiero w ASO stwierdzili, że błędy daje lewy przedni czujnik. Wymieniono go i jest OK. Koszt chyba był około 250zł za czujnik + 123zł za lakierowanie końcówki pod kolor mojego zderzaka.
