Czujniki parkowania - Parktronic
Postprzez picky » 29 sie 2013, o 07:44
Miałem niedawno małą przygodę z czujnikiem parkowania. Mianowicie gdy wykonywałem manewr parkowania uruchomiłem system włącznikiem, a tu pojawił się dźwięk i komunikat o wyłączonych czajnikach. Nie mogłem ich uruchomić. Sprawdziłem ich stan wizualny, były ok. Przy cofaniu załączyły się, ale przy najbliższej próbie znowu to samo. Załączyły się znowu przy cofaniu i od tej pory jest ok. Czy to początek ich końca? Mieliście też tak?
picky
Dołączył(a): 24 kwi 2013, o 21:57
Ostatnio: 20 cze 2017, o 22:07
Pochwały: 2
Auto: 2.0/160/ST/Automat
Re: Czujnik parkowania
Postprzez peja-1991 » 29 sie 2013, o 09:46
a czy czasami czujniki nie włączają się dopiero podczas wrzucenia biegu wstecznego ?
-- 29 sie 2013, o 10:46 --
Avatar użytkownika
peja-1991
Dołączył(a): 24 kwi 2013, o 14:39
Ostatnio: dzisiaj, o 08:03
Pochwały: 31
Postprzez picky » 29 sie 2013, o 11:10
Tak, ale gdy dojeżdżałem przodem do przeszkody i chciałem użyć pojawiła się ta niespodzianka. Przy wstecznym się uruchamiał bez problemu. Raz jeszcze za pomocą przycisku był błąd, ale teraz działa i będzie działał, będzie?! :lol:
picky
Pochwały: 2
Postprzez peja-1991 » 29 sie 2013, o 12:32
może i tak ;)
ja mam czujniki przednie w głowie :lol:
Avatar użytkownika
peja-1991
Pochwały: 31
Postprzez pawi » 7 lis 2013, o 10:13
a o co chodzi z przednimi czujnikami. Trudno mi się przestawić bo do tej pory w C5 było odwrotnie tj. domyślnie zawsze działały i gdy chciałem mogłem je wyłączyć. W Isi jest odwrotnie, żeby działały trzeba je włączyć. Czy muszę to robić za każdym razem zbliżania się do przeszkody. Zauważyłem że raz sie włącza samo a innym razem muszę to włączyć ręcznie gdy właściwie już stoję przed przeszkodą. Żona ma chyba z tym sobie nie poradzi a o nia mi chodzi. Szkoda samochodu.
pawi
Dołączył(a): 5 lis 2013, o 16:34
Ostatnio: 7 mar 2017, o 20:01
Postprzez pawi » 9 lis 2013, o 17:30
Czy komuś udało się rozgryzc przednie czujniki. W tym samochodzie to jakaś porażka. Jaki sens włączać wsteczny bieg przy parkowaniu przodem. A też zauważyłem, że przednie uruchamiają się przy wstecznym. Bzdura.
pawi
Postprzez Luk » 9 lis 2013, o 18:34
wojtassss napisał(a):Uaktywnia się przy wbiciu wstecznego oraz przyciskiem na desce. Choć przyznam, że już parę razy sam mi się włączył kiedy byłem blisko jakiejś przeszkody. Muszę rozgryźć w jakich okolicznościach
wg instrukcji dlatego się włączało samo:
Jeśli przycisk r zostanie naciśnięty jednokrotnie w czasie jednego cyklu zapłonowego, przedni układ ułatwiający parkowanie będzie się uruchamiał automatycznie, gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej określonego poziomu.
Luk
Dołączył(a): 21 paź 2013, o 19:07
Ostatnio: 27 cze 2017, o 08:37
Pochwały: 4
Auto: opel
Postprzez pawi » 10 lis 2013, o 05:42
Teoretycznie tak powinno być, u mnie jedank jest jak chce
pawi
Montaż czujników parkowania przód
Postprzez astromaniak » 7 kwi 2014, o 08:32
Jestem świeżym użytkownikiem Opla Insignia Cosmo 2.0 CDTI 160KM. Wcześniej miałem 7 letnią przygodę z koncernem VW. Mam w aucie czujniki parkowania tył.
Niemniej dla żony potrzeba będzie czujników z przodu aby ułatwić parkowania w garażu (auto wyaźnie wieksze od Golfa). Czy prócz wiązki do czujników, samych czujników i przycisku (obecnie jest rodzaj zaślepki) na konsolę centralną będzie mi coś jeszcze potrzebne? Jak sprawdzić czy fabryczna instalacja jest przygotowana na to?
Dowiedziałem się, że moduł/sterownik parkowania jest z tyłu auta - ale czy też obsługuje przód? Szukałem różnych poradników - jedynie z Vectra C/Signum znalazłem. Z góry dziękuję za pomoc.
astromaniak
Re: Montaż czujników parkowania przód
Postprzez kiego » 7 kwi 2014, o 11:55
Najprostrzym rozwiazaniem bedzie zakup zestawu czujnikow na alledrogo,oraz oryginalnego wlacznika w miejsce zaslepki.Plusem sa niskie koszty ,oraz mozliwosc. dosc szybkiego montazu,minusem zas koniecznosw zal/wyl czujnikow recznie.Co do oryginalnej instalacji to nie jestem pewien czy znajduje sie w aucie,w kazdym badz razie ASO musi przeprogramowac kompa.Z tego co mi wiadomo ,to cena za oryginalne czujniki montowane w ASO to okolo 1700zl
Antara 2013 2.2 CDTI
Avatar użytkownika
kiego
Dołączył(a): 26 kwi 2013, o 07:41
Ostatnio: 20 mar 2016, o 18:59
Pochwały: 1
Auto: Qashqai Tekna DCI
Postprzez Grzegorz » 19 maja 2014, o 21:11
Ogrzeje.
Czy idzie podgłośnić pikanie czujników tylnych?
Pozdrawiam, Grzegorz.
Sports Tourer, 2.0 CDTi - 182 Hp & 431,4 Nm
Avatar użytkownika
Grzegorz
Dołączył(a): 7 sty 2014, o 11:38
Ostatnio: 14 cze 2017, o 08:38
Pochwały: 1
Auto: Piękna Isia ST
Postprzez Silv3r » 5 lis 2014, o 22:35
Stało się... Wyświetlił mi się komunikat o czujnikach cofania i nic nie działa :(
Czy OpCom jest w stanie wykryć który czujnik padł (o ile padł...)?
Avatar użytkownika
Silv3r
Dołączył(a): 30 kwi 2014, o 21:25
Ostatnio: 28 maja 2017, o 14:15
Postprzez Luki » 6 lis 2014, o 06:29
Wlaczasz wsteczny tak żeby się włączyły czujniki, idziesz na zewnątrz i albo dotykasz palcem i czujesz mrowienie, a zepsuty nie będzie mrowił albo przystawiasz ucho i słyszysz dość szybkie cyk cyk cyk cyk, ten który nie cyka jest zepsuty :)
Avatar użytkownika
Luki
Dołączył(a): 26 cze 2014, o 20:15
Ostatnio: 8 maja 2017, o 15:22
Pochwały: 6
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Postprzez marcinsobi » 6 lis 2014, o 08:09
i w 99% będzie to czujnik tył zewnętrzny prawy lub lewy ,bo nie ma tam żadnej osłony i cale błoto,syf woda leci własnie na nie
marcinsobi
Dołączył(a): 20 cze 2013, o 10:35
Ostatnio: 16 wrz 2016, o 15:13
Pochwały: 9
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Postprzez Silv3r » 6 lis 2014, o 18:09
Albo to ja jestem taki nieczuły i głuchy albo nic nie działa :(
Wystarczy sprawdzać na zapłonie i wstecznym czy lepiej włączyć silnik?
Avatar użytkownika
Silv3r
Postprzez Luki » 6 lis 2014, o 18:20
Wystarczy zapłon i wsteczny i wtedy wybija Ci komunikat i patrzysz. W pomieszczeniu ucho przystaw i nie ma szans nie usłyszeć. Ja też nie słyszałem na dworze a w garażu od razu. I jak przyciśniesz czujnik mocniej palcem to lepiej słychać cyk cyk cyk. Próbuj!
Avatar użytkownika
Luki
Pochwały: 6
Postprzez Luki » 6 lis 2014, o 20:49
http://youtu.be/ZApcwGQck0A
Rób tak jak na filmie:
Dociskasz palcem czujnik nie mocno, nie słabo, z wyczuciem. Zacznij od środkowych bo to mało prawdopodobne że one padły. I jak przyciśniesz czujnik to słychać nawet z daleka to cyk cyk cyk co słychać na filmiku :)
Avatar użytkownika
Luki
Pochwały: 6
Postprzez Silv3r » 7 lis 2014, o 22:28
Sprawdzone, na 99% padł... Przód, prawy od strony tablicy o:o
Kolejne pytanie, jak mocowany jest czujnik i czy wszystkie mają taki sam numer części ?
Avatar użytkownika
Silv3r
Postprzez jaromat » 7 lis 2014, o 22:36
tak czujniki sa te same,z tego co ja wiem
jaromat
Postprzez Luki » 7 lis 2014, o 23:43
Te same. Jak masz czujnik to po bokach od niego są takie zatrzaski, bardzo delikatne więc powolutku i jak najmniej je odginasz i wyciągasz czujnik.
Pochwały przyznane za posta: 2
Avatar użytkownika
Luki
Pochwały: 6
Następna strona
Powrót do Elektryka
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości
