Błąd P2265 - "awaria pojazdu..."
- pol19
Witam od dłuższego czasu męcze się z błędem woda w filtrze paliwa. Filtr wymieniony, paliwo wyjeżdżone z domieszką specyfikatu by błąd nie występiwał. Kasuje go ale co 2 dzień powraca. Czy jest czujnik odpowiadający za wykrycie wody w filtrze? Może on powodu błąd.
- profek
Re: Błąd P2265 - "awaria pojazdu..."
To co prawda opis do innego auta ale powinno pomóc:
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... 31.PL.html
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Spotkałem się z takim problemem jak świeca była do wymiany. Po wymianie błąd nie powrócił.
Opisywane było to na forum
- profek
Czujnik wody w paliwie znajduje się na spodzie obudowy filtra paliwa. Moduł sterujący silnika (ECM) monitoruje obwód sygnału czujnika wody w paliwie odpowiednio do zadanej wartości napięcia.
- pol19
Re: Błąd P2265 -
Masz może zdjęcie lub rysunek gdzie konkretnie.edit
-- 17 lut 2016, o 12:46 --
Wiecie może jak wyjąc całą obudowę filtra paliwa?
-- 12 mar 2016, o 17:26 --
Podpowiecie któredy idzie wiązka kabli od obudowy filtra paliwa? Wymieniłem obudowę i świece ale błąd nadal występuje. Dowiedziałem się, że najprawdopodobniej przewód od wiązki mostkuje.
-- 17 mar 2016, o 21:02 --
Przyczyna przerwany kabel od czujnika w obudowie filtra paliwa pod prawym tylnim nadkolem. Przewód ocierał o rurkę od tylniego hamulca.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2016, o 22:42 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem - regulamin!
- wojtekski
- Auto: insignia, 207cc
Możesz dokładniej sprecyzować gdzie ten przewód przetarło ? trzeba zdjąć nadkole plastikowe ? mam to samo od kilku dni i mnie to irytuje ?
- pol19
Tak musisz zdjąć nadkole. Idz po kablu od niebieskiej wtyczki i ujrzysz przetarcie. Jeśli nie bedzie widoczne to odepnij kable z obudowy filtra paliwa (kostka 3 pinowa) bo są dwie miernik w rękę i sprawdzasz po kablu.
- wojtekski
Nadkole zdejmowałem ale nie namierzyłem (:przetarcia ale przetarcie miałeś pomiędzy filtrem a tą kostką ? czy od kostki w górę pod samym nadkolem ? ? Też myślałem nad takim rozwiązaniem z miernikiem tylko tej kostki górnej z filtra nie mogę zdjąć dojście lipne niestety. Może pamiętasz gdzie ci dokładnie przetarło ten przewód ?
- pol19
Dokładnie za amortyzatorem. Prosto jak zdejmiesz nadkole. Pewnie masz kable w otulinie i nie widzisz. Najprościej odłoczysz kostkę od obudowy filtra i posprawdzać trzy kable. Obudowe filtra wyciagasz ciągnąć do góry. Najprościej z obudowy spuszczasz paliwo. Wyciagasz obudowę. Wypinasz wtyczkę 4 pinową zabezpieczenie od góry, węże wypinasz wyciagając zabezpieczenie w kształcie księżyca i wtyczkę 3 pinową zabezpieczenie z boku.
http://przeklej.org/file/DrOmFJ/IMG.20160317.142853.jpg
- wojtekski
Jutro będę walczył miernik w ręce a jak się nie uda to serwis i z głowy.
- pol19
W serwisie wiązke Ci wymienią. Koszt koło 300 zł plus koszt robocizny. Spróbuj samemu pierw.
- wojtekski
U mnie przejście jest już sprawdziłem przewody całe kostkę można odpiąć bez ściągania filtra. Faktycznie trzy przewody idą i kostka pod nadkolem a potem w budę idą i przed samym wejściem w budę sprawdzałem i wszystko gra chyba sam czujnik świruje teraz cztery dni cisza i dziś znów na chwile trzy razy się pokazał i zginął drażni mnie.Ciekawe jaka oporność czujnika ma być jak on pracuję ? Chyba pójdzie na serwis gdyż brak pomysłów.
- pol19
Moge Ci odsprzedać obudowę filtra z wymienionym filtrem już w 100% sprawny.
- wojtekski
Napisz ile chcesz ? ale odpowiem po 6kwietnia czy wezmę gdyż umówiłem się już na serwis dla pewności.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 85 razy
Koledzy, na PW proszę się dogadywać...
witam,
odświeżam temat mam podobny problem obudowa filtra paliwa została wymieniona na nową koszt 400 zł świece żarowe wymienione zostały 4 miesiące temu pozostaje mi tylko sprawdzić kable czy nie mostkują chyba ze ktoś ma inny pomysł albo miał podobny problem i chce się podzielić rozwiązaniem
z góry dziękuje
i pozdrawiam
z góry dziękuje
i pozdrawiam
- Miasto: łódzkie
Od jakiegoś czasu borykam się z błędem P2265 woda w filtrze paliwa. Miałem przetartą wiązkę za amortyzatorem wymieniłem na nową a bład nadal sie pojawiał więc wymieniłem obódowę filtra paliwa z czujnikiem. Po skasowaniu błedu on pojawia sie po kilku odpaleniach auta. Nie mam już pomysłu co jeszcze jest nie tak. A jest jakiś bezpiecznik który mógł walnąć podczas tego przetarcia przewodu? Pacjent to Insignia 2011 rok, 2.0 dth.
- Miasto: Środa Śląska
]Może ktoś rozwiązał ten problem dodam że u mnie kable są ok , wychodzi na to że sam czujnik siedzi . jest jakaś możliwość żeby go obejść - rezystor czy coś podobnego . samego czujnika nikt nie sprzedaje , tylko całe obudowy filtra a to trochę kosztuje
