Czujnik temperatury zewnętrznej wskazania temperatury
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Re: Termometr wskazania temperatury zewnętrznej
będę szarpał jak Reksio szynkę
- peja-1991
czepiasz się; ważne, że żyjewojtassss pisze:A do mycia odpiął aku?peja-1991 pisze:no to stawiasz piwo - mówiłem, że ożyje
Dupa,działało jeden dzień i dzisiaj znowu sie zawiesił tym razem na 5c,nawet auto zostawiłem na słońcu i dalej 5c,będe musiał dzwonić do ASO i umówić się na nowy soft.
Wojtasss to do mycia trzeba aku odpinać? Silnika nie myłem
Odgrzeje żeberka.
Mam nietypowy objaw wskazania temperatury zewnętrznej.
Przeważnie termometr pokazuje odpowiednie wartości temperatur, jednak ostatnio 2 razy jechałem jak zaczęło się ściemniać i patrzę na wyświetlacz a tam...39 stopni. Po jakim czasie spadło do 31 i tak sobie spadało do właściwej temperatury (na moje oko około 10 stopni). Po 20 km znowu 34 stopnie na wyświetlaczu...
Pewnie takimi /cenzura/ nie powinienem się przejmować, ale jak wszystko hula bez zarzutu to chciałbym się dowiedzieć co powoduje iż komputer podaje taką temperaturę? Miał ktoś taki dziwny przypadek?
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 85 razy
Zacząłbym od sprawdzenia kontaktu na wtyczce czujnika, a jak nie to wymiana samego czujnika temperatury zewnętrznej - koszt 113zł w ASO. /cenzura/, nie /cenzura/, ale błędne odczyty z czujnika mogą mieć wpływ na działanie modułu komfortu w autku, np. na fufanie gorącym z zewnątrz zamiast zimnym z klimy
Rozumiem, że mam szukać tej wtyczki gdzieś pod zderzakiem? Ma jakieś charakterystyczne cechy, za pomocą którego rozpoznam, że to o ten czujnik chodzi?
dolna kratka środkowa po prawej stronie stojąc przodem do auta ,wpychasz go paluchem do środka i powinien wyskoczyć z zatrzasków i wtedy go wygrzebujesz czymś kabla powinno starczyć żeby go lekko wyciągnąć
- Mario
- Auto: Insignia Exlusive
- Miasto: Warszawa-Bemowo
No i chyba mnie dopadło, wyjechałem z garażu rano i po kilku minutach z 15 stopni spadło na 3 (ale tak było) i pojechałem do serwisu na wymianę oleju. Odebrałem autko, ale po jakimś czasie jak wracałem do domu to zerknąłem i nadal 3 stopnie pokazuje i komunikat, ze może być "ślisko", a na zewnątrz 10 co najmniej. Pytanko mam czy te zabiegi z wypinaniem czujnika i psikaniem coś dały, czy od razu trzeba go wymieniać?
- yerry
- Prezes ICP
Wiesz, stówa piechotą nie chodzi zawsze warto spróbować - prosty zabieg a może odnieść skutek. Wymiana na nowy to ostateczność.
czujnik na alleg.. 25-30 zł
siemens 09152245 od vectra astra i podobne, pasuje bez problemu ,wiem bo mam
- Mario
Popsikałem, po godzinie, jak postał w garażu to wrócił do normy, a dodatkowo zrobiłem mu test suszarką do włosów, to pokazał na początku 37, a po chwilce stopniowo już 21 i 17 - więc wychodzi, że na razie jest ok.
Czujnik temperatury zewnętrznej - kłopot
Czasem zamiast temperatury mam minusiki. Muszę puknąć w zderzak i czasem pomaga. Może ktoś wie gdzie jest ten czujnik i jak go wyjąć? Może coś nie kontaktuje i wystarczy oczyścić styki...?
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej - kłopot
Żeby się do niego dostać musisz zrzucić zderzak. Znajduje się w środkowej atrapie pod rejestracją z prawej strony gdy stoisz przodem do auta.
Błędne wskazanie temp.zewnętrznej - 40 st C
Od dwóch, może trzech tygodni mam wskazania temp. zewn. - 40 st. C. Pomyślałem, że czujnik i zdziwienie moje było duże jak po wymianie nic się nie poprawiło. Po zdemontowaniu czujnika temp. nadal jest - 40. Nie mam pomysłu co może byś przyczyną.
Re: Błędne wskazanie temp.zewnętrznej - 40 st C
Odłącz akumulator na 15 minut, może pomoże.
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej wskazania temperatury
Odłączyłem i nie pomogło. Jak wyjąłem czujnik temp. to nic nie wskazuje dopóki nie umyję samochodu albo nie zaczyna padać deszcz. Morał jest taki, że jak wtyczka dostaje wody to robi się jakieś zwarcie i idąc typ tropem osuszyłem ją dokładnie, ale wkładając czujnik nadal -40 czasem -37. specjalnie zrobiłem zwarcie na wtyczce i bez wskazania temp. ale wkładam czujnik i nadal - 40. Brakuje mi pomysłu
- Paweł Pablo
- Auto: Insignia A ST FL
- Miasto: Wyrzysk/Piła/Wielkopolska
Może podmień na chwilę czujnik na inny ,nie są jakoś drogie.
to jest drugi - nowy. Przy pierwszym myślałem, że coś się z czujnikiem zje...ale zakładając drugi nie mam patentu
- Paweł Pablo
Sprawdzałeś przewody dochodzące do czujnika temperatury,miałem kiedyś przypadek fakt w innym oplu że przewód od czujnika był przetarty i czujnik pokazywał głupoty.
- Recover_87
- Auto: COSMO '20 FULL
- Miasto: Polsze
Witam. Podpinam się do tematu. U mnie podobnie - odebrałem dzisiaj autko od mechanika, wsiadam i 3st na wyświetlaczu, a na dworze 17. Jadę do domu, wymieniam czujnik na nowy (miałem) - bez zmian, identyczna sytuacja 3st. Bezpieczniki zresetowane, akumulator odpiety, wszystko suche i lipa. Zaczynam się poważniej zastanawiać czy to nie wina właśnie softu bo reszta do mnie nie przemawia... A i dodam jeszcze że obydwa czujniki były sprawdzane elektrycznie, a na instalacji z odpietym czujnikiem pokazuje --. Zwarcie też wykluczone.
