Światła - reflektory
Re: Światła - reflektory
Postprzez maniek22777 » 26 lut 2015, o 16:23
Witam odświeżę temat interesuje mnie czy ktoś z was może rozbierał lampę od swojej iśki? czy jest ciężko je rozkleić czekam na info pozdrawiam
maniek22777
Dołączył(a): 17 gru 2014, o 20:59
Ostatnio: 6 mar 2015, o 16:17
Auto: opel insignia
Najlepsze żarówki do dziennych i mijania/długich?
Postprzez GreaTskY » 23 kwi 2015, o 12:07
Posiadam Insignie Kombi z 2009 roku. Zastanawiam się na jakie zmienić żarówki do świateł dziennych oraz mijania/długich?
Dziękuję za pomoc.
GreaTskY
Dołączył(a): 20 kwi 2015, o 13:05
Ostatnio: 29 sty 2017, o 20:35
Re: Najlepsze żarówki do dziennych i mijania/długich?
Postprzez marcin27061979 » 24 kwi 2015, o 10:58
Domyślam się że masz reflektory halogenowe, bo masz żarówkę do świateł dziennych. Jeśli chodzi o H7 do mijania i drogowych to jest wielu producentów jak OSRAM, PHILIPS, którzy sprzedają żarówki dające więcej światła niż standardowe, dają barwę zbliżoną do ksenonu. Nie wiem czego oczekujesz, ale jedno ci powiem że trwałość tych żarówek jest słaba - wszystko uzależnione od tego ile jeździsz na światłach mijania.
Co do świateł do jazdy dziennej to proponuje ci zamienić żarówkę żarowa W21/5W na zamiennik led (najlepiej z CANBUS).
marcin27061979
Dołączył(a): 18 lut 2015, o 09:58
Ostatnio: dzisiaj, o 19:51
Pochwały: 9
Auto: Astra J SPORT 140KM
Kod silnika: A14NET
code 20
Postprzez all35 » 26 kwi 2015, o 17:00
Witam. Mam problem z kodem 20. Oznacza on spaloną żarówkę prawą. Sprawdziłem wszystkie żarówki i są ok. Czasami jak przełączam na światła pojawia się czasami nie. Dzisiaj zaświeciła się kontrolka auta z kłódką. Tylko raz ,zgasła i nie pojawia się. Czy może mieć to związek z kodem 20?
Ostatnio edytowano 27 kwi 2015, o 11:11 przez all35, łącznie edytowano 1 raz
all35
Dołączył(a): 1 lis 2014, o 21:18
Ostatnio: 8 gru 2016, o 14:53
Auto: insignia1.8
Re: code 20
Postprzez vinisurf » 26 kwi 2015, o 18:07
Code 20 oznacza dokładnie "usterka prawego światła mijania". Nie musi być to spalona żarówka. Masz AFL u siebie czy zwykłe światła?
vinisurf
Dołączył(a): 8 kwi 2014, o 21:55
Ostatnio: 7 cze 2017, o 15:32
Re: code 20
Postprzez all35 » 26 kwi 2015, o 18:38
Zwykłe
all35
Auto: insignia1.8
Re: code 20
Postprzez vinisurf » 26 kwi 2015, o 19:01
Wymień w takim razie żarówkę od świateł mijania i sprawdź czy błąd będzie się nadal pojawiał. Sprawdź również kostkę przyłączeniową do żarówki. Jeśli to nie pomoże to poszukaj kogoś z opcomem w Twojej okolicy i sprawdź czy któryś moduł nie sypie błędami.
vinisurf
Re: code 20
Postprzez kicaj » 26 kwi 2015, o 19:09
Zmień ma dobre żarówki nie no name... czasem one pomimo że świecą generują błąd
Sent from mobile.
kicaj
Dołączył(a): 1 kwi 2014, o 20:25
Ostatnio: dzisiaj, o 17:19
Auto: I
Kod silnika: A14NET
Postprzez all35 » 27 kwi 2015, o 11:13
Witam. Wymieniłem,ale problem tkwił w żarówce od świateł dziennych. Wymieniłem i błąd zniknął
all35
Auto: insignia1.8
Postprzez Pascal11 » 5 maja 2015, o 07:21
Mam pytanie czy jak palą się światła z przodu ledy i są ustawione na auto to powinny się palić światła z tyłu, dzisiaj zauważyłem u innej insigni, że tylko z przodu się paliły a z tyłu nie.
Pascal11
Dołączył(a): 18 lut 2015, o 18:50
Ostatnio: 7 maja 2015, o 13:03
Postprzez norbi333 » 5 maja 2015, o 07:21
Tył się nie pali
Dołączył(a): 13 lis 2013, o 20:29
Ostatnio: dzisiaj, o 19:34
Pochwały: 7
Auto: 2x Biturbo 4x4
Postprzez Pascal11 » 5 maja 2015, o 07:29
norbi333 napisał(a):edit/ Nie cytuj posta pod postem. Regulamin forum par.5 pkt.5
To dziwne bo u mnie się palą tylne lampy :idea:
Pascal11
Postprzez Pobo1315 » 5 maja 2015, o 07:56
u mnie też tył nie świeci
Avatar użytkownika
Pobo1315
Dołączył(a): 12 lis 2014, o 19:57
Ostatnio: 13 lip 2017, o 08:36
Pochwały: 2
Auto: Opel Insignia ST
Postprzez Pascal11 » 5 maja 2015, o 07:58
Pobo1315 napisał(a):edit/ Nie cytuj posta pod postem. Regulamin forum par.5 pkt.5
Jestem ciekawy czy jest jakaś opcja wyłączenia :?:
Pascal11
Postprzez KaMYk » 5 maja 2015, o 08:19
Pascal11 napisał(a):To dziwne bo u mnie się palą tylne lampy
Tylne świecą się tylko z pozycyjnymi. Może nie masz w ogóle trybu dziennego, tylko właśnie pozycyjny.
Avatar użytkownika
KaMYk
Dołączył(a): 2 lis 2014, o 16:33
Ostatnio: dzisiaj, o 21:32
Pochwały: 23
Auto: Astra J
Postprzez tetar » 5 maja 2015, o 17:48
Pascal11 napisał(a):Witam.
To zależy od rocznika auta. Moje auto MY09 - w trybie "auto" światła dzienne LED świecą razem z tyłem.
W okolicach roku 2009 w PL obowiązywały (to był być może okres przejściowy - nie pamiętam dokładnie) jeszcze przepisy mówiące, że wraz ze światłami dziennymi powinny świecić światła tylu.
W 2009/2010 Opel robił sobie jaja z trybem świecenia LED'ów - prawdopodobnie byłem pierwszym w PL z mocno świecącymi LEDami w Insignii po przeprogramowaniu o czym nawet serwis Opla nie wiedział he he!
tetar
Dołączył(a): 5 mar 2015, o 23:19
Ostatnio: 14 lip 2017, o 20:57
Auto: Ins ST Sport
Postprzez norbi333 » 14 maja 2015, o 05:47
Jako ciekawostka to ostatnio się wpatrzyłem i biksenony w Insigni i Astrze inaczej pracują, a przynajmniej mają inny rozkład wiązki po przełącznik na drogowe.
Pochwały: 7
Postprzez kuba369 » 15 maja 2015, o 12:36
Koledzy muszę wymienić jedną lampę bo mi paruje. Mam lampy AFL skrętne asystenta świateł drogowych. Moje pytanie czy wychodziły różne rodzaje tych świateł czy każdy xenon jest taki sam czy jak w bmw wychodził xenon, xenon skrętny itd?
kuba369
Dołączył(a): 24 lis 2014, o 12:37
Ostatnio: 25 maja 2017, o 13:53
Auto: Insignia 2.0t 4x4
Postprzez Mikołaj » 15 maja 2015, o 22:55
Jeśli masz lampy ksenonowe to jest tylko jeden rodzaj. W Iśkach są to bixenony i wszystkie są wyposażone w AFL. Oczywiście jest różnica w lampach przedlift i polift ;)
Avatar użytkownika
Mikołaj
Dołączył(a): 12 mar 2014, o 13:33
Ostatnio: 19 lip 2017, o 12:32
Pochwały: 8
Auto: Insignia 1,6 Turbo
Postprzez GreaTskY » 17 lip 2015, o 13:27
U mnie w Insigni 2009 Kombi od jakiegoś czasu nie świeci prawy pozycyjny / światła dzienne. Wymieniłem żarówkę lecz nie pomogło, cały czas wyskakuje błąd prawego światła pozycyjnego - co to może być?
GreaTskY
Poprzednia stronaNastępna strona
Powrót do Elektryka
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość
