Światła - reflektory przód
Re: Światła - reflektory przód
Po zdjęciu wtyczek z reflektorów spryskaniu kontaktem-spray, pomogło od 2 dni nie ma komunikatu. Dzięki za porady.
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
I insignię spotkała druga awaria w ciągu 2 lat. Padła przetwornica od biksenonów.Koszt w ASO to 900 zł. Na Allegro już tylko 530 zł.
Automatyczna sie włącza i wyłącza za pomocą pokrętła świateł po lewej stronie kier. Przekręcajac w lewo .
Witam.. Proszę o pomoc jak wymienić reflektory. Są strasznie zaparowane . Próbowałem je wysuszyć i udało się ale następnego dnia problem powrócił więc zdecydowałem się na wymianę. Zakupiłem nowy komplet i będę się zabierał do wymiany tylko boję się żebym czegoś nie połamał. Dziękuję za pomoc.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Trzeba zdemontować przedni zderzak, a dalej już będziesz widział co i jak.
Poradników jak zdemontować zderzak jest sporo, na tym forum też.
Aha.. czyli najpierw odpiąć akumulator, później ściągnąć zderzak następnie lampy..A na ilu śrubach mocowane są reflektory? i czy trzeba później je ustawiać ?
Jakie masz reflektory?EDIT
Ostatnio zmieniony 30 mar 2016, o 19:32 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem - regulamin par. 5 pkt 5
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
Lampy po każdym montażu należy ustawić. W miejscu w którym będziesz demontował lampę zaznacz na ścianie wysokość święcenia starych lamp, po montażu nowych ustaw je na tą samą wysokość, według znacznika na ścianie.
Co do parujących lamp to zauważyłem że nie wszystkie u mnie odpowietrzacze miały założone taki rodzaj zatyczek z filtrami, w brakujących miejscach założyłem takie gumowe "fajki" od innych lamp a do samych lamp włożyłem pochłaniacze wilgoci (silika żel), granulat jest barwiony i zmienia barwę gdy pochłaniacz już wchłonął max. ilość wilgoci. Wystarczy go wtedy wsadzić do piekarnika na kilka minut i jest z powrotem w pełni sprawny. Dowolnej pojemności woreczki z pochłaniaczem można kupić na allegro.
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: GNIEZNO
Witam mam problem ,a mianowicie nie świeci mi tylne światło przeciwmgielne ,choć wymieniłem żarówkę .
Głupie pytanie. Jak zamontować w Insigni poprawnie żarówkę H7. Tym wcięciem do dołu czy do góry, bo już sam nie wiem.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Oprawka w kloszu powinna mieć wycięcie. Jest tylko jedna możliwa pozycja poprawnego montażu.
- Miasto: GNIEZNO
Mam pytanie ,czy majac zwykłe lampy mogę założyć xenony prosz o pomoc
- Otrzymał piwo: 30 razy
Możesz, ale więcej z tym zachodu niż to warte. Był taki projekt, nie wiem czy na tym forum czy sąsiednim. Poszukaj.
W każdym razie gra nie warta świeczki. Sama wymiana reflektorów to najmniejszy problem. Do tego dochodzą spryskiwacze, ciągnięcie nowych wiązek, sterowniki, aktualizacja softu w aucie itd, itp.
Dlatego, tak jak wielokrotnie było to pisane, najlepiej kupić auto z AFL jeśli uważasz, że jest Ci to potrzebne. Późniejsza dokładka jest bardzo kłopotliwa.
EDIT: Chyba, że pytasz o wsadzenie ksenonów do standardowych lamp. Możesz, są takie zestawy, ale nie będzie to zgodne z homologacją, ani legalne.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Na forum Astry J kolega zrobił, koszt około 5600 zł, wszystko na używkach. Kupił wszystkie czujniki, lampy, nawet wiązki kablowe, odcinał z nich wtyczki do czujników, modułów i dalej ciągnął przewody, a wiązkę przednią do reflektorów to całą wymienił. Programowanie w Auto Flash, działa jak w oryginale. No i jego robocizna. jak zlecisz będzie drożej.
Witam mam takie pytanie . Jak ustawie pocie po otwarciu auta samoczynnie zapalają sie światła . Tylko mnie denerwuje ze xenon tez włącza sie . Widziałem w 1 Isce ze po otwarciu auta włączają się LEdy i Halogeny da sie to jakoś zmienić ?
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Dobre pytanie, w ustawieniach się nie da tego zmienić bo szukałem. A w związku z tym, że nie udało się wyłączyć to z tej opcji nie korzystam, szkoda mi ksenonów Może w nowszych wersjach to zmienili.
- Auto: GSI
Bez urazy,ale trzeba było kupić auto bez ksenonów skoro teraz szkoda palników
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 20 razy
Norbi w twojej wypowiedzi jest 100% racji, po co komu ksenony jak większość jazdy ma w mieście i to jeszcze w dzień? Tylko po to aby mieć bo użyje je na trasie w nocy ze dwa lub trzy razy do roku?
Różnica w cenie spora aby nie napisać b.duża. Przykładem moje poprzednie auto - miałem H4 i przez 10 lat wymieniłem tylko 3 razy.
Ale to jest moje dzisiejsze rozumowanie (może jurto się zmieni ?) i nie wszyscy muszą się z tym zgadzać.
Insignia MY2012
- Auto: ASTRA J 2.0 CDTI 160
Da się to ustawić. U mnie świecą tylko LEDy po otwarciu. Poszukaj w ustawieniach.evo pisze:Witam mam takie pytanie . Jak ustawie pocie po otwarciu auta samoczynnie zapalają sie światła . Tylko mnie denerwuje ze xenon tez włącza sie . Widziałem w 1 Isce ze po otwarciu auta włączają się LEdy i Halogeny da sie to jakoś zmienić ?
