Przetwornica w BiXenon Xenon AFL - wymiana naprawa
- Auto: insignia opc
- Miasto: Żyrardów
Re: Przetwornica w BiXenon Xenon AFL - wymiana naprawa
Pytam bo poliftowe chodzą po okolo 300zl a przed liftowe ponad 500 na etykiecie mają obie dc1100v ac 85 i D1s zarnik
- Miasto: Mörfelden-Walldorf
Panowie podłącze się do tematu wczoraj wymieniłem przedfornice z prawej strony i mam wrażenie ze ciemniej świeci dodam ze w sklepie sprzedali mi zamienik bo nie było na stanie oryginalnych cala akcja 20min Insignia 2012 przed lift
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
- Otrzymał piwo: 122 razy
To zamień prawą z lewą i zobaczysz czy to złudzenie czy faktycznie jest różnica. Niekoniecznie odrazu przetwornicę - wystarczy żarniki miejscami
Lampy świecą ok tylko po zmianie przedfornicy mam dalej błąd prawe światła mijania mimo ze wszystko ok
- Otrzymał piwo: 71 razy
Bo przetwornica pewnie się komunikuje z BCM, a że masz zamiennik, to może to nie działać. Podaje napięcie, ale nie "rozmawia" z BCM, tak jak powinna. Pewnie będzie błąd na magistrali LIN, ew. CAN.
- Miasto: Ruda Śląska
Piwoszq a jak Ci się udało zdemontować reflektor bez zderzaka bo prawdopodobnie mi padła przetwornica i chciałbym ja wymienić. Gdzie na Śląsku ewentualnie ktoś robi takie rzeczy? Pozdrawiam
- Miasto: Wrocław
panowie, a jak to jest z tymi zamiennikami przetwornic z allegro po 140 zł, opłaca sie to w ogóle kupować ?
- Otrzymał piwo: 11 razy
Dopadło i mnie. Zaczęło się od zaparowanego reflektora, a skończyło błędem prawego światła mijania i niedziałającym ksenonem. Lampę wysuszyłem, działa wszystko oprócz xenonu. Podmiana żarnika nic nie dała. Błędów jeszcze nie odczytałem, ale wszystko wskazuje na przetwornicę, mimo że wygląda na suchą. Wie ktoś gdzie dostanę oryginał hella do przedlifta w dobrej cenie? 5DV 009 720-00?
- Miasto: Krakow
Jakby ktoś potrzebował wyłączyć informacje o błędach świateł na liczniku to info na PM. Okolice Krakowa.
Proszę o pomoc. Mam komunukat o awarii światła mijania. Żarnik dobry. Pewnie przetwornica. Znalazłem https://allegro.pl/oferta/przetwornica- ... offer-link#
W opisie jest do mojego modelu ale sprzed wcale napisał.ze nie pasuje...sa różne modele? 2010 .2.0 160 kM ecoflex.....
- Auto: 2.8T 4x4 OPC
- Kod silnika: A28NET
Sprawdź jaki masz błąd, to nie musi być wcale przetwornica.
Kupiłem przetwornice A dzisiaj lampa działa.....
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
Jak to w końcu z tymi zamiennikami przetwornic zakładał ktoś?
- Miasto: Olsztyn
Ja zakładałem zamiennik w lutym 2022.., po 7 miesiącach przestał działać, żarnik oczywiście świecił, przy odpalaniu był testowany cały zakres ruchu, ale.... AFL nie działał prawidłowo, światła świeciły tylko w jednej pozycji i co chwilę pojawią się błąd regulacji świateł.
Teraz zamawiam oryginał, nie ma sensu oszczędzać moim zdaniem
Jaki błąd wyświetla się przy tej uszkodzonej przetwornicy?
ma ktoś namiary na speca od regeneracji lamp?
