Zmiana Licznika
miriaga4344
Re: Zmiana Licznika
Post autor: miriaga4344 » 5 kwie 2021, o 15:58
Hej
Ten standardowy
Dzieki
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 141 razy
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ping » 5 kwie 2021, o 17:44
Zegary trzeba najpierw wylogować a potem zaprogramować pod twój VIN.
miriaga4344
Re: Zmiana Licznika
Post autor: miriaga4344 » 5 kwie 2021, o 18:09
A jak nie znam kodu, to sie da?
bo jak probuje programowac pod moj vin to pyta sie o kod danego vin, ale programowanie sie nie konczy sukcesem, ale wciaz dziala, myslisz że to przez nie wylogowanie.
Dzieki
Ostatnio zmieniony 6 kwie 2021, o 01:44 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
maniek86krk
Re: Zmiana Licznika
Post autor: maniek86krk » 6 maja 2021, o 13:52
Panowie może znajdzie się ktoś kto już włożył zegary z po lifta do przed lifta. Jestem już na ostatniej prostej i pozostało mi tylko lub aż wyeliminowanie trzech błędów czyli airbag, check oraz afl. Ktoś wie jak to ogarnąć?
Ping
Miasto: W-wa
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ping » 6 maja 2021, o 15:23
Masz VIN auta z którego pochodzi licznik?
maniek86krk
Re: Zmiana Licznika
Post autor: maniek86krk » 6 maja 2021, o 16:16
W0LGT6ET6E1038960. Wiem że GM PROG można wyłączyć te ikonki ale chciałbym zrobić tak żeby wszystko działało jak trzeba :) Mam afl więc teoretycznie nie powinno być błędu choć w po lifcie inaczej rozwiązane jest sterowanie przesłoną od długich więc może przez to jest problem ? Airbag zapewne przez ilość poduszek bo w po lifcie były poduchy w kanapie a odnośnie checka nie wiem kpl ocb. Mam silnik 2.0T a auto z którego pochodzi licznik miało 1.6
Crazy383
Auto: Astra J
Miasto: Rzeszów
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Crazy383 » 9 maja 2021, o 09:25
Zegary obsługujesz manetka jak przedliftowymi ?
rube.dt
Auto: vectra b
Re: Zmiana Licznika
Post autor: rube.dt » 9 maja 2021, o 20:26
@maniek86krk
Podbijam pytanie, nie myślałeś o zmianie kiery?
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
maniek86krk
Re: Zmiana Licznika
Post autor: maniek86krk » 11 maja 2021, o 13:41
@Crazy383 - Tak zegary obsługuje się przez manetke przy pomocy specjalnego dekodera który podłącza się między instalacje zegarów A zegary.
@rube.dt - myślałem o zmianie kiery ale ja mam plastiki w brązie;( więc czarna kiera z Po lifta lub z insigni B będzie średnio wyglądać
Ping
Miasto: W-wa
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ping » 11 maja 2021, o 15:24
A język zegarów ustawiłeś na PL czy masz defaultowy EN?
Jakie błędy teraz łapią zegary?
Masz u siebie xenony czy H7?
Co do checka to sprawdź czy na pinie 8 masz napięcie.
Wypadło by przeprogramować licznik pod konfiguracje dopasowaną do twojego wyposażenia.
maniek86krk
Re: Zmiana Licznika
Post autor: maniek86krk » 11 maja 2021, o 17:28
Niestety angielski i nie wiem jak zmienić na Polski bez oryginalnego radia. Obecnie mam włączonego androida. Mam xenony. Licznik poza powyższymi trzema błędami nie ma żadnych innych. Sprawdzę w najbliższych dniach czy jest napięcie na pin 8 i dam znać. Odnośnie programowania czy dałbyś radę podjąć się tematu ? Oczywiście za $$$. Mam MDI wiec w razie czego możemy zrobić zdalne programowanie przez teamviewera
maniek86krk
Re: Zmiana Licznika
Post autor: maniek86krk » 12 maja 2021, o 09:54
Na pin 8 jest napięcie. Licznik wyrzuca błąd U0020-00 low Speed can bus
maniek86krk
Re: Zmiana Licznika
Post autor: maniek86krk » 23 maja 2021, o 09:05
Ping pomożesz ?
Ping
Miasto: W-wa
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ping » 26 maja 2021, o 07:12
Masz dostęp do SPS?
maniek86krk
Re: Zmiana Licznika
Post autor: maniek86krk » 26 maja 2021, o 09:04
Tak
Ixce
Auto: Insignia A
Kod silnika: B14NET
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ixce » 2 cze 2021, o 12:16
Znacie kogoś z okolic Krakowa, kto potrafi założyć nowy licznik (zamiana 4,2 na 8 cali) i go zaprogramować ?
Auto: Insignia 2.0t 260KM
Postawił piwo: 197 razy
Otrzymał  piwo: 102 razy
Re: Zmiana Licznika
Post autor: dokia » 2 cze 2021, o 14:38
W sensie że z polifta do przedlifta?
Ixce
Auto: Insignia A
Kod silnika: B14NET
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ixce » 2 cze 2021, o 16:42
Mam polifta z 2017, chce wymienić licznik na większy
cyfrowy_opel
Auto: Zafira C
Re: Zmiana Licznika
Post autor: cyfrowy_opel » 2 lip 2021, o 08:47
Ixce pisze:
2 cze 2021, o 16:42
Odezwij się na PW jeżeli jesteś dalej zainteresowany zmianą licznika.
krystian66
Miasto: Bydgoszcz
Re: Zmiana Licznika
Post autor: krystian66 » 15 lip 2021, o 07:23
Chce zmienic licznik na uplevel combi z anglika chciałbm przełożyć tylko nie wiem jakiego numeru licznika musze szukać aby był odpowiedni wiek ktoś bo nie znalazłem odpowiedzi.
Jak przełożę tarczę i przegram eeprom to starczy ? (vin i sc się przegra) czy trzeba jeszcze programowac xvdiagiem czy innym bo wyposażenie może się różnić zgadza się ?
