Światła pozycyjne
- mrex
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Radomsko
Re: Światła pozycyjne
No i chyba tyle z moich dziennych Dzisiaj zauważyłem że jak mam dzienne włączone to świeci tylko większe włókno, a jak mam postojowe to przechodzi na mniejsze. Niestety przy włączonych drl nie świecą się dwa włókna jednocześnie.
Sam już nie wiem co robić . Engine, jesteś pewien że przy dziennych muszą świecić dwa włókna?
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Możesz mieć rację, pójdę sprawdzić i dam znać za chwilę
---- edit ----
Mój błąd - teraz jak się przyjrzałem to jest tak jak u Ciebie. Sorry za wprowadzenie w błąd Niedopatrzenie
---- edit ----
- krisv84
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Strzebiń
U mnie na dziennych też świeci jedno włókno. Po przejściu na mijania, włącza sie włókno o słabszej mocy. I tak mam od samego początku, po przełożeniu na żarówki z niebieską bańką, nic sie nie zmieniło.
Krzysztof
Insignia CDTI
Insignia CDTI
Automatyczne światła pozycyjne, problem
Witam ponownie.
Od niedawna zauważyłem iż świeci mi się jedno światło pozycyjne po włączeniu silnika. Pokrętło jest ustawione na auto. Jak przełączam ręcznie na pozycyjne prawe również się zapala. Dodam również że czasami działa normalnie... Swiatła pozycyjne wymienione są na led. W bagażniku w skrzyneczce z bezpiecnzikami sa puste miejsca odpowiadające za światła pozycyjne. Gdzie szukać przyczyny?
Re: Automatyczne światła pozycyjne, problem
Może elektronika świruje. Na początek odłącz aku na chwile i zobacz czy nie pomogło
Ktoś ma jeszcze jakiś ambitny pomysł? Tylko w dzien jest ten problem w nocy automatycznie normalnie oba sie włączają....
- Postawił piwo: 21 razy
Zamień ledy miejscami, będzie pewność czy to ledy czy elektronika.
Insignia MY2012
Jednak w kwadracie jest R10W. W tylnej lampie są 4 żarówki: 2x P21W, 1x PY21W (kierunek) i jedna mniejsza R10W (postojowa)
Niechciałbym zakładać nowego tematu dlatego zapytam w tym wątku.
Czy ktoś z Was przerabiał temat zmiany lamp soczewkowych po lifcie z tych z normalnymi żarówkami w DRL na soczewkowe ale z fabrycznymi LED ?
Czy to plug&play czy trzeba coś przerabiać?
- Engine
- Miasto: Śląsk
Chyba jeszcze się taki nie trafił na forum polift to prawie to samo co przedlift więc pewnie zasada będzie ta sama - przerabianie wiązek, programowanie kompa itd itd. Chyba że w polifcie występują światła LED z soczewkami na h7, a nie od razu DRL to może być P&P ale tego Ci nie powiem, może koledzy będą wiedzieć
Wysłano przez Tapatalk
Z tego co sprawdzałem to w polifcie sa lampy soczewkowe HIR2 z LED i wersje bez LED takze z HIR2 na soczewce.
W wieksze przerabianie wiazek bym sie nie bawil ale jeśli to plug&play + ew. komp bylo by extra.
-- 15 lis 2016, o 23:44 --
Lampy soczewkowe z LED działają prawidłowo po podłączeniu zamiast soczewkowych z zwykłymi żarówkami DRL - sprawdzone w polifcie
- Wahol
- Auto: Insignia 2.0 cdti
- Miasto: UK
Żarówki postojowe Led T20 580
Cześć, kupiłem żarówki Led t20 niby error free dla insigni ale co jakiś czas wywala mi code18 i 20 rozumie że to wina żarówek i nie da się z tym nic zrobić? Jeździłem dwa dni na automatycznych światłach i było wszystko ok do czasu zmiany świateł ręcznie, wtedy pokazały się code :/
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: GNIEZNO
Witam mam pytanie może głupie ,mam lampy soczewkowe na zwykłe żarówki H7 , a chciałbym po prawić widoczność chce założyć żarowkę H7 o jasnej barwie która świeci jak xenon bardzo jasno czy nie bede oślepiał innych kierowców
Mocowanie żarówki światła pozycyjnego
Witam serdecznie, jestem posiadaczem Opla Insignia 2012 2.0. Mam problem z gniazdem mocującym żarówkę pozycyjną W21/5W. Otóż podczas wymiany jeden z "plasticzków" uległ złamaniu i nie mogę wymienić żarówki. Gdzie mogę dokupić takowe gniazdo? I jaka jest jego cena. Pozdrawiam.
Po tym rysunku ciężko mi stwierdzić - chodzi mi o światło pozycyjne - skrajne )
- Otrzymał piwo: 33 razy
Sporo się tego naszukałem. Nie kupuj nic z uniwersalnych, bo nie pasują. Jedyna opcja, to zakup używanych. Poszukaj na allegro. Ja kupiłem całą wiązkę za 7 zł. Dzięki temu mam oryginalne gniazdo, a jak myślałem nad wymianą, to doszedłem do wniosku, że nie będę nic ciął i lutował, tylko wymienię całą wiązkę. 10 min. roboty, wraz z wypiciem browara
