Awaria światła mijania
Mam pytanie - co może być przyczyną takiej sytuacji - wyświetla mi się komunikat - awaria lewego światła mijania - fakt światła nie ma no ale wyłączam auto na jakiś czas włączam i światło jest - miałem tak parę razy. Nie wiem czy coś nie łączy czy żarówka czy tam żarnik lipny jest? To moje pierwsze auto z ksenonami i nie miałem styczności nawet z wymianą. Słyszałem że jak owy żarnik (czy żarówka) pada to ponoć nie zgaśnie od razu tylko świeci coraz to słabiej aż po prostu padnie. Drugą sprawą jest - że ponoć lepiej wymienić 2 od razu niż jeden żarnik ?Jak to z tym jest Panowie?
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Re: awaria światła mijania
Sprawdź bezpieczniki oraz złączki idące do lamp - może coś nie łączy.
Co do spalenia się żarnika to tak: teoretycznie powoli się wypalają aż się spali ale u mojego taty w Mitsubishi przez jeden wieczór świeciła lampa słabiej i się spaliła.
Żarniki kupujcie tylko w sprawdzonych miejscach - Inter Cars, Fota, ASO itd. nie ma co liczyć na oszczędność - ja zamówiłem w sklepie Wiśniewski na allegro 2 żarniki D2R do Miśka i lampy świecą bardzo kiepsko, mają załamaną linie świecenia i świecą bardzo krótko.
Zareklamowałem żarniki i muszę im je odesłać - mają sprawdzić co z nimi nie tak. Nie warto oszczędzać - lepiej od razu kupić w ASO i problem z głowy
Jak wymienisz jeden żarnik to będziesz miał inną barwę w prawej i lewej lampie
Na wolnym czasie muszę poszperać i posprawdzać - mam nadzieję że to tylko drobnostka, choć powiem że na szybciocha zajrzałem do lampy i nawet nie wiem co jest czym hehe. Jeśli mi kiedyś padnie żarnik to dobrze by wiedzieć jak się zabrać do jego wymiany - ma ktoś jakąś instrukcję? dostęp trochę jest lichy do lampy
mi nie mruga - sprawdziłem kabelki , poruszałem i narazie spokój jest. Lampy świecą obie tak samo także chyba żarnik się nie wypala (raczej coś nie łączyło) - gdzie kupujecie takie żarniki i ile kosztuje takie cuś?
- peja-1991
tylko ASO albo Inter Cars bądź fota - koszt D2R do Mitsubishi to 300-400zł sztuka
Orientuje się ktoś gdzie można ustawić światła chodzi mi o to że bardzo nisko świecą a chciałbym je podwyższyć mają samo poziomowanie lampy z AFL
witam
cesto mam taki komunikat
"awaria prawego/lewego swiatla mijania"
dodam ze swiatla dzialaja normalnie bez zadnych problemow, zarowki to Philips Diamond Vision
i czesto tez komunikat "awaria swiatel do jazdy dziennej" swiatla i tak dzialaja prawidlowo
dodam ze mam ledowe zarowki
dokladnie te:
http://www.ebay.co.uk/itm/371017116683? ... EBIDX%3AIT
dokladnie te:
W światłach do jazdy dziennej to napewno przez ledy i nie zawsze sypie błędami, ale czemu sypie błędami na światła mijania skoro mam normalne zarowki?
- fuli
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Polska
kolega ma podobny problem z lewym światłem mijania i błędem na philips diamond vision 5000k. zobaczymy czy po prostu przy wymianie nie poluzował się jakiś styk, bo światła świecą, a komunikat raz się pokazuje od razu a czasami po jakimś czasie... na prawym wszystko ok... zobaczymy co się stanie jak powróci do oryginału, bo zamiana żarówek lewa-prawa philips nic nie zmieniła
Insignia 2.0 cdti ...jeszcze 160 KM 4x4
- fuli
- Auto: GSI
- Miasto: Polska
Re: Awaria światła mijania
Dziwna sprawa z Diamondami. Błąd wywala najpierw lewa strona, skasuje manetką i za chwilę prawa. Powróciliśmy do oryginalnych (tzn też już tam jakichś h7 wymienianych wcześniej nie od nowości ori) i błędu nie było. Bezpieczniki ok, kable do kostki też. Dziwne myślałem, że jak 12V i 55W to nie pomyślałbym o wyświetlaniu błędu. Jedyne co mi zostało to podjechać do niego jeszcze raz i przemierzyć napięcie na tej ori i na diamondzie i zobaczyć czy nie ma na niej skoków napięcia czy coś oraz pomierzyć amperaż, bo coś tu ewidentnie nie halo z tymi żarówkami philipsa.
- fuli
- Auto: GSI
- Miasto: Polska
Tak mowa o isce na h7. Zwykły reflektor.
to ewidentnie wina zarowek philips, ja mam identyczny problem, na zarowkach jakie byly w isi od nowosci zadnych problemow, na philipsach sypie bledami a szkoda bo barwa swiatla jest super
- Auto: Insignia HB ecoFLEX
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Witam. Ostatnio pojawił mi się komunikat "Awaria lewego światła mijania". W związku z tym, że mam problem z parowaniem lewego reflektora pomyślałem, że padł żarnik, lub przetwornica. Jak się okazało... Ani jedno ani drugie... Cały osprzęt po przełożeniu do drugiego reflektora działa bezproblemowo. Jakieś pomysły?
Edit: Dodam, że LED działa, doświetlanie i kierunek też. Soczewka się resetuje przy zapłonie. Tylko brak światła mijania / drogowego.
- Otrzymał piwo: 33 razy
Może tylko zaśniedziały styki. Przeczyść dokładnie i sprawdź czy nie pomogło. W następnej kolejności (albo jeszcze wcześniej) sprawdź bezpiecznik. Jeśli będzie OK, a po czyszczeniu dalej nie świeci, to padła wiązka. Trzeba przemierzyć na piechotę i sprawdzić, który przewód jest przerwany.
Styki były potraktowane Contact Cleanerem i nic to nie dało. Poszukam o bezpieczniku i sprawdzę. Mówisz o wiązce w lampie?
Tak, o wiązce w lampie. Skoro lampa paruje, jak pisałeś, to byłem raczej pewien, że zaśniedziały styki. Sprawdź ten bezpiecznik i wiązkę.
Bezpiecznik jest OK. Wiązki niestety sam nie sprawdzę, o naprawie nie wspominając... Szykują się wydatki chyba
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Piszesz że po przełożeniu do drugiej lampy wszystko działa, ale przetwornicę też przekładałeś? Żeby się do niej dostać trzeba wyjąć reflektor a do tego trzeba zdjąć zderzak. Jeżeli jednak przetwornicę wykluczyłeś to sprawdź napięcie na jej zasilaniu. Idą tam 3 kable : masa , can i na trzecim po włączeniu mijania powinno być 12V.
A najlepiej podłącz nieświecący reflektor do wtyczki tego świecącego , jak zadziała to trzeba szukać po wiązce. W zasilaniu przetwornicy sprawdź plus do masy innej niż na wtyczce i masę do plusa innego niż na wtyczce bo może się okazać że jest plus ale nie ma masy. Jeżeli byłaby wina masy to ewentualnie można ją pociągnąć , jeżeli brakuje plusa to można szukać po kablu , nie wiem jak to jest akurat w insigni ale pewnie gdzieś niedaleko od lampy idąc po przewodzie namierzysz kolejne łączenie.
