Mikrostyk w drzwiach
Postprzez spiryt4 » 12 maja 2015, o 19:58
Witam szanownych koleg├│w jak w temacie co┼Ť nie halo z o┼Ťwietleniem wn─Ötrza
tak wi─Öc zacznijmy od pocz─ůtku.
Gdy otwieram drzwi przednie po str. kierowcy nie zawsze zapala si─Ö ┼Ťwiat┼éo w podsufitce, nie wzbudza si─Ö wy┼Ťwietlacz,oraz jest b┼éoga cisza bo nie s┼éycha─ç brz─Öczka.
Sytuacja zjawisko powtarza si─Ö niezale┼╝nie czy gasz─Ö auto czy dopiero je odryglowywuj─Ö
podczas postoju na ┼Ťwiat┼éach czy oboj─Ötnie gdzie i kiedy bym nie otwar┼é drzwi na wy┼Ťwietlaczu mi─Ödzy zegarami te┼╝ nie wyskakuje ta ikonka co pokazuje kt├│re drzwi s─ů otwarte (dotyczy tylko drzwi kierowcy) wszystkie pozosta┼ée drzwi s─ů sygnalizowane o┼Ťwietleniem wn─Ötrza jak i ikonk─ů.
Mo┼╝e macie jakie┼Ť sugestie, kto┼Ť to ju┼╝ przerabia┼é ?????????
Ja osobi┼Ťcie mam jedn─ů tak─ů kt├│r─ů ju┼╝ kiedy┼Ť przerabia┼éem w poprzednim samochodzie
a mianowicie umieraj─ůcy mikrostyk w zamku,tylko nie wiem czy jest to do ogarni─Öcia tak jak w samochodach z grupy VAG ┼╝e by┼éa mo┼╝liwo┼Ť─ç wymiany samego mikrostyku (po delikatnym rze┼║bieniu) :D
Za wszystkie sugestie z g├│ry wszystkim dzi─Ökuj─Ö
spiryt4
Do┼é─ůczy┼é(a): 29 kwi 2014, o 12:38
Ostatnio: 19 lip 2017, o 21:49
Pochwały: 11
Auto: Opel InsigniaCDTI ST
Re: Co┼Ť nie halo z o┼Ťwietleniem wn─Ötrza
Postprzez Engine » 12 maja 2015, o 20:08
Zacznij od od┼é─ůczenia akumulatora na 15-20 min. Zresetuje to uk┼éady w aucie i mo┼╝e pom├│c. Czasami si─Ö co┼Ť zawiesi i cyrki si─Ö robi─ů.
Jak nie pomo┼╝e to mo┼╝na pod┼é─ůczy─ç pod op-com i zobaczy─ç czy b┼é─Öd├│w nie ma.
Avatar u┼╝ytkownika
Engine
Prezes ICP
Do┼é─ůczy┼é(a): 14 wrz 2014, o 10:53
Ostatnio: dzisiaj, o 14:48
Pochwały: 79
Auto: Insignia 2.0CDTi 4x4
Postprzez spiryt4 » 12 maja 2015, o 20:36
W┼éa┼Ťnie ┼╝e to zauwa┼╝y┼éem po odpi─Öciu aku o┼Ťwietlenie je┼Ťli je za┼é─ůczam na panelu w podsufitce dzia┼éa bez problem├│w tylko te cholerne drzwi kierowcy jak otwieram to nic si─Ö nie dzieje nawet panel radia nie reaguje.
Op-com a nawet i Auto-com niczego nie pokazał żadnych błędów
Takie objawy mia┼éem w Skodzie ┼╝e nie dzia┼éa┼éo o┼Ťwietlenie jak otwiera┼éem drzwi kierowcy,tam jeszcze by┼éo ┼╝e same drzwi si─Ö ryglowa┼éy jak by┼é padni─Öty mikrostyk poprostu centralny nie dostawa┼é impulsu ┼╝e te wrota s─ů otwarte i zamek si─Ö zachowywa┼é w ten spos├│b jak by┼Ť przez przypadek odblokowa┼é drzwi.Po zw┼éoce czasowej ryglowa┼é si─Ö smoczynnie
spiryt4
Pochwały: 11
Postprzez Engine » 12 maja 2015, o 20:54
Aha, no to mo┼╝e faktycznie mikrostyk. Niby na to wszystko wskazuje. Mo┼╝e wypowie si─Ö kto┼Ť, kto mia┼é taki problem ;)
Avatar u┼╝ytkownika
Engine
Prezes ICP
Pochwały: 79
Re: Mikrostyk w drzwiach
Postprzez spiryt4 » 12 maja 2015, o 21:04
W skodaczu jak podjechałem na serwis to w grę wchodziła wymiana całego zamka za 750zł mnie po rozebraniu drzwi i wymontowaniu zamka i pracach artystycznych.Naprawa zamka kosztowała aż 2zł i 50gr jest troszkę różnicy ?
spiryt4
Pochwały: 11
Postprzez mwiaderni » 12 maja 2015, o 21:14
Mo┼╝e by─ç uszkodzony jeden z przewod├│w w wi─ůzce i w zale┼╝no┼Ťci jak si─Ö u┼éo┼╝y czasem zadzia┼éa. Proponuje dobrze poszuka─ç w os┼éonie gumowej tam gdzie wi─ůzka wychodzi z drzwi do s┼éupka.
Avatar u┼╝ytkownika
mwiaderni
Do┼é─ůczy┼é(a): 21 cze 2013, o 06:17
Auto: Opel Mokka
Kod silnika: A14NET
Postprzez spiryt4 » 12 maja 2015, o 22:03
Jak tylko będę miał sprawne obie ręce,to zaraz się za to będę brał na razie zbieram wasze sugestie.
spiryt4
Pochwały: 11
Postprzez godiw » 30 mar 2017, o 08:35
Czy kto┼Ť pr├│bowa┼é wymieni─ç same mikrowy┼é─ůczniki w zamku ? W zale┼╝no┼Ťci od wersji zamka jest jeden albo dwa mikrowy┼é─ůczniki jak mi przyjdzie nowy zamek spr├│buj─Ö reanimowa─ç zepsuty
-- 30 mar 2017, o 19:41 --
Zamek wymieniony problem z nie gasnacym ┼Ťwiat┼éem w podsufitce i informacja na pulpicie ┼╝e drzwi s─ů otwarte oraz nie zamykaj─ůcym i si─Ö drzwiami ust─ůpi. Niedzia┼éaj─ůcy zamek zd─ů┼╝y┼éem ju┼╝ rozkr─Öci─ç i wymontowa─ç jutro zamawiam 2 mikroprze┼éaczniki lewy i prawy .http://www.tme.eu/pl/details/d2hw-bl201 ... owe/omron/ jak tylko dojd─ů to napisze czy si─Ö uda┼éa reanimacja .
-- 30 mar 2017, o 19:48 --
Chcia┼ébym tylko nadmieni─ç ┼╝e to nie z oszcz─Ödno┼Ťci pr├│buje to naprawi─ç lecz przez nieuczciwych sprzedawc├│w na allegro zanim przyszed┼é do mnie dobry zamek dosta┼éem zamek od Anglika ktory nie posiada ┼é─ůcznika z wk┼éadk─ů kluczyka . Sam koszt przesy┼éek 30 z┼é plus to ┼╝e nie wiem kiedy dostan─Ö pieni─ůdze za zamek z Anglika kt├│ry odes┼éa┼éem.
-- 8 kwi 2017, o 13:19 --
Mikrowy┼é─ůczniki wymienione zamek dzia┼éa :D
Nie masz wystarczaj─ůcych uprawnie┼ä, aby zobaczy─ç pliki za┼é─ůczone do tego postu.
Avatar u┼╝ytkownika
godiw
Do┼é─ůczy┼é(a): 26 mar 2017, o 20:57
Ostatnio: 18 lip 2017, o 07:59
Powr├│t do Elektryka
Kto przegl─ůda forum
U┼╝ytkownicy przegl─ůdaj─ůcy ten dzia┼é: Brak zidentyfikowanych u┼╝ytkownik├│w i 1 go┼Ť─ç
