------------------------------ Wielkopolskie Spotkania - 19.01 - szczegóły
---------------------------------------- Śląskie Spoty - 27.01 - szczegóły
Oświetlenie wnętrza
Putridum
Oświetlenie wnętrza
Post autor: Putridum » 10 maja 2015, o 19:17
po przestudiowaniu parę razy instrukcji nie znalazłem informacji który bezpiecznik odpowiada za podświetlenie wnętrza, ciekawostką jest to że oprócz tego że nie mam oświetlenia kabiny nie mam światła biegu wstecznego :o
Czy ktoś wie jaki bezpiecznik odpowiada za przedmiotowe oświetlenie
Andrzej
Auto: Insignia ST-cosmo 09
Re: Oświetlenie wnętrza
Post autor: Andrzej » 10 maja 2015, o 19:26
u mnie nie działało oświetlenie nad lusterkiem, pojechałem do Aso (naprawiono) elektryk powiedział że zawiesił się jakiś moduł sterowania oświetlenia wewnętrznego wystarczyło odłączyć aku i po 15 min podłączyć wszystko wróciło do normy.
Nie sprawdzałem czy wsteczny się świeci , spróbuj z odłączeniem aku bo to pierwszy sposób na wszelkie usterki
Putridum
Post autor: Putridum » 10 maja 2015, o 19:30
to napewno nie jest aku tylko bezpiecznik - z tąd mój post
KaMYk
Auto: Astra J
Miasto: Płock
Post autor: KaMYk » 10 maja 2015, o 19:31
Bezpieczniki masz opisane w instrukcji obsługi, jeśli nie masz, to poszukaj w necie, na pewno są do każdego rocznika.
Putridum
Post autor: Putridum » 10 maja 2015, o 19:32
szukałem i w instrukcji i przez net - nie ma
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Post autor: Luki » 10 maja 2015, o 19:35
Nikt Ci nie powiedział że to aku. Odłączenie akumulatora na 15 minut ma na celu zresetowanie modułów ;)
Putridum
Post autor: Putridum » 10 maja 2015, o 19:42
tylko co ma do rzeczy resetowanie modułów skoro jest to czysto elektryczny temat, nie opisałem w pierwszym poście dlaczego tak się stało - mianowicie ciągnęłem kabelek od podświetlenia schowka po pijaku :D i musiałem niechcący zewrzeć przewody ;) więc musiał jakiś bezpiecznik walnąć - inne obwody działają to co nie działa to:
oświetlenie wnętrza, oświetlenie osłon przeciwsłonecznych i światło biegu wstecznego.
KaMYk
Auto: Astra J
Miasto: Płock
Post autor: KaMYk » 10 maja 2015, o 19:46
Instrukcja strony od 208 do 213, oświetlenie bezpiecznik 14 skrzynka w przestrzeni silnika.
Tyle że jest kilka innych bezpieczników opisanych jako bezpiecznik modułu sterowania nadwozia.
To może być także któryś z nich.
-- 10 maja 2015, o 20:47 --
Instrukcja na myopel.pl
Putridum
Post autor: Putridum » 10 maja 2015, o 19:56
jutro podepnę się pod OP-COM'a to dam znać co za to odpowiada
-- 11 maja 2015, o 06:04 --
Dzisiaj tak z ciekawości odłączyłem aku na 15 minut - nic to nie dało
-- 11 maja 2015, o 08:20 --
edit:
szarpnęłem się i sprawdziłem żarówkę wstecznego jest OK więc skoro to nie aku i nie żarówki to zostaje wyłącznie bezpiecznik z tym że za cholery nie jest nigdzie opisane który za to odpowiada.
-- 11 maja 2015, o 14:44 --
Problem rozwiązany - tak jak przypuszczałem walnął bezpiecznik(nr 32 - moduł sterujący nadwozia - w skrzynce pod maską) odpowiada on za oświetlenie wnętrza i światło biegu wstecznego. Teraz tylko trzeba wykasować błędy bo cały czas wyświetla się awaria światła biegu wstecznego pomimo iż wszystko jest sprawne;)
kozak
Miasto: Wrocław
Post autor: kozak » 29 gru 2015, o 18:37
Pytanie z innej beczki, jak wymienić żarówki oświetlenia wnętrza, schodzą same pokrywy świateł czy całe lampki trzeba wyjmowac? Jakiś how to?;-)
krajes
Auto: Sports Tourer
Post autor: krajes » 29 gru 2015, o 19:00
Podważasz płaskim śrubokrętem te przezroczyste plastiki i same wyskoczą.
kozak
Miasto: Wrocław
Post autor: kozak » 29 gru 2015, o 19:17
Podziękował
profek
Post autor: profek » 29 gru 2015, o 20:56
U mnie po zmianie na LED-y przestało świecić po kilku dniach.Szukałem,szukałem i znalazłem:
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 1 lut 2018, o 18:02
Odświeżę u mnie przestały się palić daszki przeciwsłoneczne może ktoś wie którędy biegnie wiązka ?
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 2 lut 2018, o 15:30
Może styk w daszku, który odpowiada za załączenie lampki nie łączy...
wojtekski
Post autor: wojtekski » 2 lut 2018, o 16:49
Niestety nie bo daszki dwa i oświetlenie lampek do czytania tez i sprawdziłem ma być stałe 12 v a u mnie 7v niecałe na przewodzie czyli pewnie gdzieś jest przerwa tylko nie chce mi się zdejmować podsufitki :x
p4t1
Post autor: p4t1 » 31 paź 2018, o 18:41
To ja dołoże swoje dwa grosze w sprawie oświetlenia wnętrza u mnie wygląda to w ten sposób żebrak jest podświetlenia pokrętła lusterek brak jest podświetlenia przycisku sterowania szybami po lewej stronie brak jest podświetlenia przycisku blokady drzwi natomiast podświetlenie lewej strony panelu od szyb kierowcy działa a no i oczywiście nie działają diody pomarańczowe oświetlenia nocnego w suficie z przodu i z tyłu bezpieczniki sprawdzone 14 i 32 jak kolega radził akumulator odłączony podłączony i nie pomogło. Ktoś ma jakieś pomysły. Informacyjnie wcześniej to podświetlenie działało
