U0198-00 Lost Communication With Telematic Control Module
Postprzez rollyone » 29 kwi 2015, o 22:40
Dzisiaj przy okazji sprawdzania nasycenia DPF odczyta┼éem b┼é─Ödy w mojej insigni i by┼é jeden U0198-00 Lost Communication With Telematic Control Module w dw├│ch modu┼éach: radio i IPC, a po wykasowaniu b┼é─ůd powraca. Zar├│wno radio, nawigacja oraz IPC dzia┼éaj─ů bez zarzutu. Czy kto┼Ť mo┼╝e wie o co chodzi? W internecie trudno znale┼║─ç konkretne informacje na ten temat.
Avatar u┼╝ytkownika
rollyone
Do┼é─ůczy┼é(a): 25 pa┼║ 2014, o 23:50
Ostatnio: 2 sty 2018, o 14:48
Pochwały: 2
Auto: Insignia se cdti
Re: U0198-00 Lost Communication With Telematic Control Modul
Postprzez slawekg » 14 lut 2016, o 19:07
Uda┼éo ci si─Ö wyja┼Ťni─ç co jest powodem tego b┼é─Ödu, u mnie ten b┼é─ůd pojawi┼é si─Ö w radiu i powraca po wykasowaniu.
Najdziwniejsze jest to, ┼╝e takiego modu┼éu raczej nie ma w moim aucie. Nie wiem czy ma to zwi─ůzek ale b┼é─ůd ten zacza┼é si─Ö pojawia─ç odk─ůd u┼╝ywam modu┼éu happyblue.
Wszystko w aucie działa normalnie
Wiesz może od czego jest ten moduł telematic.
slawekg
Do┼é─ůczy┼é(a): 3 lut 2015, o 11:51
Ostatnio: 6 maja 2017, o 17:18
Pochwały: 1
Auto: Astra J Cosmo A17DTJ
Postprzez KaMYk » 14 lut 2016, o 21:11
Znalazłem jeszcze taki opis błędu:
DTC U0198 00: Utrata komunikacji z modułem interfejsu komunikacyjnego (OnStar®)
Na marginesie, jak Ci si─Ö podoba ten happyblue, uwa┼╝asz to za dobrze wydane pieni─ůdze, masz info o dpf, za┼é├│┼╝ temat, daj jakie┼Ť screeny.
Avatar u┼╝ytkownika
KaMYk
Do┼é─ůczy┼é(a): 2 lis 2014, o 16:33
Ostatnio: wczoraj, o 10:40
Pochwały: 26
Auto: Astra J
Postprzez slawekg » 14 lut 2016, o 22:03
No ty chyba mi onStara zamontowali zdalnie :)
To chyba jednak przez happyblue, na ich forum pojawia si─Ö te┼╝ taki komunikat, w niczym nie przeszkadza, a pojawia si─Ö dlatego, ┼╝e modu┼é radia oraz ipc my┼Ťli chyba ┼╝e happyblue to w┼éa┼Ťnie modu┼é telematic.
Co do HappyBlue mo┼╝na wyda─ç gorzej pieni─ůdze. Mo┼╝e faktycznie go dok┼éadniej opisz─Ö a na razie poni┼╝ej kilka zda┼ä.
Jak na niemiecki produkt to jeszcze musz─ů go dopracowa─ç.
Mo┼╝na skonfigurowa─ç sobie dodatkowych 5 ekran├│w komputera (wy┼Ťwietlaj─ů si─Ö na wy┼Ťwietlaczu pomi─Ödzy zegarami), nie mo┼╝na wybra─ç parametr├│w dotycz─ůcych DPF-a.
A i nie wszystkie s─ů pokazywane poprawnie np: Mass Air Flow pokazuje zawsze 0, tak samo Boost sensor.
Napisa┼éem do producenta ale odpisa┼é, ┼╝e te parametry dotycz─ů tylko jak jest instalacja LPG, jak mu napisa┼éem ┼╝e op-com-em mog─Ö je odczyta─ç to ju┼╝ nic nie odpisa┼é.
Parametry DPF-a mo┼╝na odczyta─ç za pomoc─ů aplikacji na smartphona, poni┼╝ej zrzut ekranu jak to wida─ç u mnie:
http://109.95.27.66:81/happyblue/Screen ... -49-55.png
Niestety warto┼Ťci z kosmosu, i tutaj te┼╝ producent dziwi si─Ö, bo u niego dzia┼éa.
Dzisiaj zrobi┼éem kilka odczyt├│w i doszed┼éem do tego, ┼╝e niekt├│re parametry s─ů wi─Öksze 256 razy, np po przejechaniu 16 kilometr├│w happyBlue pokazuje 4096 km,
mam przejechane 119552 km, a happyBlue pokazuje 605312 km (119552 * 256 = 30605312, 6 ostatnich cyfr pokazuje happyblue) itd.
No i na koniec napisz─Ö, ┼╝e co┼Ť namiesza┼éem w ustawieniach i teraz jak w┼é─ůcz─Ö dodatkowe ekrany z happyblue na wy┼Ťwietlaczu pokazywana jest tylko sama ramka, ┼╝adnej warto┼Ťci, niestety nigdzie nie jest opisane jak przywr├│ci─ç warto┼Ťci domy┼Ťle, r├│wnie┼╝ napisa┼éem do producenta, ciekawe co odpisze.
slawekg
Pochwały: 1
Powr├│t do Elektryka
Kto przegl─ůda forum
U┼╝ytkownicy przegl─ůdaj─ůcy ten dzia┼é: inmar i 2 go┼Ťci
