Światła cofania światło wsteczne
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
Re: Światła cofania światło wsteczne
Ale jest pewnie przeciążeniowy układ jak w było w VC że jak się podłączyło Ledy odwrotnie albo w lampce z tyłu górnej Ledy z pinami z dwóch stron to robiło zwarcie i odcinało układ, i pewnie tu jest tak samo
- Miasto: Słubice
Oprócz wnetrza, jeszcze problem jest z drzwiami, wstecznym i tylnym lewym kierunkiem. Ale wszystko bylo dobrze, w srodku w sumie same ledy sa, jedynie tam gdzie nogi byly zwykle i chcialem wymienic zeby bylo "ladnie" i teraz mam za swoje..
- Miasto: Słubice
Witam raz jeszcze. Panowie nie poradziłem sobie z problemem. POMOCY
Wymienilem juz na wszystkie zwykle zarowki, odlaczalem aku na 30 min, nawet na noc.
Dalej do czytania wlaczyc moge tylko te boczne, główna ani sie nie pali jak otwierami drzwi ani jak zapale recznie.
Swiatlo kierunku tyl lewe i swiatlawsteczne, ciagle zapala sie bład i nie dzialaja
Co moge jeszcze zrobic? ;(
- Miasto: Słubice
sprawdzałem te pod kierownicą a pod maska tylko ten chyba 14 co odpowiada za oswietlenie
- Miasto: Kielce
Hej, 12 stron na samą żarówkę od wstecznego i pewnie mało kto tyle przebrnie więc podrzucam na swoim przykładzie.
Iśka w wersji kombi, polift 2015r.
Zakupione żarówki EinParts, link na końcu.
Wrażenia: ogólnie żarówki świecą mocniej, ale g...no to dało.
Moim zdaniem zwalone są 2 rzeczy:
1- źle zaprojektowane lampy, co moim zdaniem powinno być osobistą porażką projektantów.
Geometria lampy jest zrobiona w taki sposób że zamiast świecić w tył i w dół (co oświetliłoby teren), święcą praktycznie na wprost. Tego się nie zmieni. Choć gdy już będzie cieplej to spróbuję coś pokombinować z ustawieniem samej żarówki pod nieco innym kątem, ale wątpię czy to coś da.
2- pseudo samościemniające się lusterko wsteczne.
Algorytm według którego ono się ściemnia jest znane chyba tylko inżynierowi który to projektował.
Chyba że mi się trafiła taka dziwna sztuka.
Rozumiem że powinno się ściemnić w momencie gdy od tyłu poświecą światła od innego auta (tak miałem w Volvo S80)
Tutaj nawet zwykłe lampy uliczne potrafią ściemnić lewe lusterko, co przy dodatkowo skopanych lampach wstecznego dają strasznie słabą widoczność.
W Volvo na wstecznych można było jechać prawie jak na światłach mijania, wszystko pięknie było widać.
I nie rozumiem dlaczego wszyscy mówią żeby nie porównywać S80 (2007r) do Insignii.
Jakby nie było to Insignia była flagowym autem Opla, tym z wyższej półki.
No ale to nie miejsce na wylewanie żali na Opla, więc wklejam link do żarówek.
Nie wywala mi żadnych błędów, niewielka poprawa jest, ale nie jest rewelacyjnie.
https://allegro.pl/moje-allegro/zakupy/ ... 849e4cca21
- Auto: Insignia a
- Miasto: Wolin
Cześć a możesz podesłać jakieś zdjęcia gdzie znalazłeś przewody od wstecznego żeby ten rezystor podłączyć? Czy trzeba się wpiąć w przewód zasilający żarówkę i masę czy podłączyć szeregowo i szukać przewody przy lampie???
- Auto: Insignia b
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Bytom
Witam, u mnie ins 2020 kombi zamontowałem led einparts W16W T15 6000K 12V Canbus. Błędów nie wyrzuca, ale ledy lekka się pala nawet jak auto wyłączone. Na wyświetlaczu tylko pokazuje przedni obraz z kamery, nie idzie przełączyc na klime radio itp
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Wrocław
- Otrzymał piwo: 31 razy
Temat omawiany tutaj https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Miałem dwie przymiarki do ledow w żarówkach cofania, za pierwszym razem objaw jak u Ciebie, za drugim nie działał fotochrom. Po ponad roku wróciłem do zwykłych. Aczkolwiek chyba podejmę trzecia próbę, bo @mazmarcin ma jakieś działające
- Auto: Insignia b
- Miasto: Bytom
Dzięki za info, wiesz PRO najlepsze to że jak tylko jedna włożę np lewa Led a prawa zwykła nic się nie dzieje.
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Dziś spotkałem na parkingu przed szkołą Insignie z rozwiązaniem problemu słabego oświetlenia wstecznego.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
- ZiGi
Z daleka wygląda dobrze, z bliska już tak nie do końca ale robote robią.
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Bytom
Witam Wszystkich.
Insignia kombi 2012, potrzebuje żarówki LED czy ktoś ma sprawdzone? Jeśli tak to proszę o link jeśli to możliwe. Dzisiaj kupiłem niby canbus ale niestety wywala błąd. Szukałem na forum ale nie znalazłem świeżego wątku z linkiem.
Z góry dziękuję za odpowiedź
- ZiGi
Myślę, że nie znajdziesz żarówki LED do wstecznego która nie będzie wywalała błędu.
- Miasto: Bytom
Dzięki za odpowiedź, chodź będę szukał dalej. Jak znajdę (a mam taką nadzieję) to się podzielę z Wami.
- GRYF2013
- Auto: hatchback
- Miasto: Stoleczne
Cześć.
Nie wiem jakie są w kombi, W HB polift mam ( Żarówka WSTECZNA W16W LED BIAŁA ML16CAN MEGA JASNA) i świeca naprawde jasno a przede wszysto brak błędu żarówki.
