Zasilanie 12V dla dodatkowego urządzenia
- Auto: Insignia 4x4
Siemka,
takie pytanko szybkie, wie ktoś gdzie i jak szybko znaleźć plus po zapłonie, lub po otwarciu auta?
Mam zewnętrzny zestaw głośnomówiący, który ktoś źle podłączył i zestaw ma ciągle zasilanie, a powinien się wyłączać po wyjęciu kluczyka, z tego co sprawdzałem podłączenie, to jest podpięte własnie pod stały plus, a nie powinno (przynajmniej wg. schematu zestawu)
Pacjent to Insignia 2009r, zasilania szukam w okolicy radia (DVD800) więcej niechciałbym rozgrzebywać.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 84 razy
Re: Schematy konsoli - szukam plusa po zapłonie / otwarciu a
Pin 38 i 44 radia czarny i żółty przewód.
Wysłane z Xperii Z2
Wysłane z Xperii Z2
Dzięki koledzy, sprawdze i dam znać czy mi się udało, ale z tego co patrzyłem to trochę nie rozumiem jak to wszystko jest podłączone i może być ciężko;)
Re: Zasilanie 12V dla dodatkowego urządzenia
Witam, chciałem zapytać czy w gniazdku zapalniczki cały czas jest prąd mimo że wyciągnąłem kluczyk ze stacyjki? Mam podłączone cb radio właśnie do gniazda zapalniczki i mimo że zgasze samochód i wyciągne kluczyk to nadal radyjko działa, podpowie ktoś co z tym zrobić? Chciałbym żeby po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki nie było prądu w zapalniczce
Mam insignie hatchback 2011
Ostatnio zmieniony 30 sty 2015, o 17:52 przez kamil1790, łącznie zmieniany 1 raz.
w gnieździe między radiem a lewarkiem zmiany biegów
http://zapodaj.net/e9432b6f980b3.jpg.html -tu zaznaczyłem o które gniazdo mi chodzi
- Otrzymał piwo: 27 razy
U mnie tam nie ma stałego prądu. Radio mam podłączone pod gniazdo z tyłu.
W tym z tyłu mam podpięty trójnik z krótkim kablem, a gniazda są między fotelem pasażera a tunelem. Kable pod osłoną tunela. Podpięte cb, kamera, antyradar.
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Antyradar gdzie ukryty jeśli można wiedzieć?P405 pisze:W tym z tyłu mam podpięty trójnik z krótkim kablem, a gniazda są między fotelem pasażera a tunelem. Kable pod osłoną tunela. Podpięte cb, kamera, antyradar.
Pod podsufitówką, tak, że go wcale nie widać tylko słychać.
- Casimir
- Miasto: Tarnów/Frankfurt am Main
U mnie jest tak samo, a te 2 wyłączają się nie po wyjęciu kluczyka, tylko po otwarciu drzwi.wojtassss pisze:W którym gnieździe?
U mnie na 3 gniazda tylko w bagażniku jest na stałe.
Dzieki koledzy, dokładnie tak jest jak piszecie, po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki prąd nadal jest i cb mi działało, dopiero po otwarciu drzwi się wyłącza i wszystko jest tak jak chciałem także zamykam ten problem i dziekuje Wam za wskazówki, pozdrawiam
- rs79
- Kod silnika: A14NET
Cześć, da się jakoś łatwo dostać pod to gniazdo zapalniczki w przedniej konsoli przy gałce zmiany biegów? Chcę zamontować GPS tracker, który będzie zasilany podczas pracy silnika (najlepiej gniazdo zapalniczki).
Dzięki
Rafał
Wysłane z Windows Phone
Dzięki
Rafał
Tutaj masz opis jak między innymi dostać się do zapalniczki.
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=627
- rs79
Nie chcę rozbierać połowy auta. Potrzebuję tak na prawdę wyciągnąć jedynie metalowe gniazdo zapalniczki razem z kablami, podpiąć się do tego i wsunąć gniazdo spowrotem. Nie da się prościej niż na tym obrazku?
Otwieram sobie popielniczkę, wyciągam wkład i już prawie mam do wszystkiego dostęp, ale niestety nie dosięgam palcami przewodów, żeby je odłączyć i potem podłączyć. Musi być prostsza metoda?
Cztery plastikowe elementy, których wyjęcie zajmuje mniej niż 5 minut to połowa auta ?
Skoro nie dosięgasz to przewodów, to musisz wymontować całą popielniczkę. Instrukcję jak to zrobić masz wyżej. Jeśli uda Ci się znaleźć prostszą metodę to podziel się z nami. Ewentualnie spróbuj zdemontować plastikowy boczny element pomiędzy fotelem, a tunelem środkowym, ale nie gwarantuje, że będzie tam dostęp do popielniczki, bo po prostu nie pamiętam jak to wygląda po zdjęciu.
- rs79
Dziś zdjąłem boczny element po prawej stronie przy fotelu pasażera. Konstrukcja kokpitu nie pozwala na dostanie się do kabli popielniczki.
Zdjąłem też zaślepkę gładzika w konsoli za biegami, żeby dostać się ew. do zapalniczki w podłokietniku. Także konstrukcyjnie nie możliwe, żeby dostać się do przewodów i tamtej zapalniczki
Nie chcę połamać zatrzasków lub elementów kokpitu dlatego boję się trochę demontować ramkę popielniczki.
Zobaczę co jeszcze uda mi się wymyśleć
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 9 razy
Za wiele nie wykombinujesz,sam to przerabiałem jakoś na początku lata.
Mi jakoś się udało nic nie połamać ale teraz to już chyba temperatura nie ta żeby się bawić w demontaż plastików,no chyba że masz garaż ogrzewany.
- Putridum
Tylko po co dłubać przy gnieździe zapalniczki? ja pociągnęłem zasilanie od lampki w schowku, tutaj masz przynajmniej pewność że niczego nie połamiesz.
