Oślepianie światłami BiXenon (AFL) - Regulacja reflektorów
Re: Oślepianie światłami BiXenon (AFL) - Regulacja reflektor
Nie wiem czy zrozumiałeś wcześniej na ustawieniach ruch prawostronny lewa lampa świeciła bardzo w lewa stronę po przestawieniu na ruch prawostronny skręca w prawo a powinna jeszcze bardziej w lewo a żeby np w Anglii lepiej doświetlać pobocze i dlatego pytam czy tylko moja tak ma czy inne tez i proszę kogoś aby sprawdził u siebie to trwa 20 sekund odpalić auto ustawienia i po sprawie a ja będę szczęśliwy
Cześć Koledzy.
Czy wszyscy, którzy mieli problem z podniesionymi światłami podczas deszczu, już mają tę sprawę załatwioną?
Ja walczę z ASO w ZG ze światłami już od kilku miesięcy. Jest tak jak było u niektórych z was. Mianowicie: zaczyna padać deszcz i mam oświetlone tablice nad autostradą
Wymienione: czujnik tylnej osi, kamera od świateł (???)...
Po wymianie czujnika zauważyłem, że światła podnoszą się po dłuższym czasie od jazdy w deszczu ale również później się ustawiają do pozycji właściwej po wysuszeniu.
Podjechałem do ASO wtedy gdy było mokro i faktycznie stwierdzili zły odczyt z czujnika tylnej osi.
Zaczyna mnie to mocno irytować.
Teraz chcą przeglądać wiązkę czy gdzieś nie jest przetarta lub uszkodzona.
Ma ktoś jakiś patent na tą sprawę?
- Otrzymał piwo: 122 razy
A to wadliwe działanie występuje u Ciebie zarówno w trybie 'Auto' jak i na ręcznym ustawieniu świateł mijania?
- Otrzymał piwo: 23 razy
adeks, ja właśnie jechałem w trakcie deszczu, ale nie wiedziałem, że to można powiązać... Chodzi o ten komentarz:
viewtopic.php?f=21&t=1264&start=140#p123028
Rooff_, tak to niewłaściwe zachowanie jest w obydwu trybach: Auto i ręcznym.
Po prostu jak zaczyna padać to ewidentnie światła idą w górę.
Bartol, mam samo ściemniające się lusterko.
Ostatnio zastanawiałem się czy to przypadkiem nie tryb wycieraczek powoduje podniesienie się świateł, ale jechałem w deszczu przez dłuższy czas nie używając wycieraczek i... to samo.
Dzisiaj oddali mi auto po sprawdzeniu i spryskaniu jakimś preparatem wiązek - zobaczymy w ciągu dnia ciężko zauważyć różnicę.
Panowie czy ma ktoś instrukcję jak prawidłowo wykonać mechaniczną regulację reflektorów bi-xenon? Chodzi mi o kręcenie imbusem przy lampach. Najlepiej byłoby jakby ktoś miał instrukcję jak to należy zrobić wg ASO
Byłem ostatnio na stacji SKP na obowiązkowym przeglądzie i za 20 zł chłop mi ustawił światła - bo i wg mnie i wg jego aparatury świeciły dużo za nisko. Tylko że teraz mam wrażenie, że świecą sporo za wysoko :/
Czy ktoś mi może powiedzieć czy taką mechaniczną regulację należy wykonać ustawiając pokrętło na 'Auto' czy na ustawieniu ręcznym?
- wojtekski
- Auto: insignia, 207cc
U mnie na przeglądzie w oplu ostatnio tez pokręcił delikatnie diagnosta i na auto było, nic się nie stało normalnie wszystko działa i świeci. A na stacji to ustawia na przyrządach to powinno być dobrze raczej.
Nigdy im nie daje regulować bo potem świeci za nisko, lub za wysoko.
Jadę na parking koło basenu i z drugiego rzędu ustawiam na pozycji ręcznej .
Najpierw obniżam jedną lampę , potem drugą zrównując linie poziomą , przejażdżka na płaskim i tak już drugi rok jest ok.
- wojtekski
Hehe to po co mają przyrządy ? aby na oko regulować ? Na oko to facet w szpitalu albo u was na stacjach nie umieją ustawić prawidłowo ? ja nigdy nie miałem problemu ze światłami i zawsze na stacji miałem sprawdzane w każdym aucie i skoro byś nie dał ustawić to by ci przeglądu nie podbił bo wtedy by nie musiał.
U mnie ustawienie świateł odbyło się po przeglądzie - czyli po zapłaceniu i oddaniu dowodu rej.
Na samym przeglądzie gość nie sprawdzał sprzętem czy światła świecą dobrze - sprawdzał wzrokowo czy w ogóle świecą Nie wiem - może ma tak duże doświadczenie, że widzi w tych swoich lustrach czy nie oślepiają i nie musi używać przyrządu
- Kod silnika: A16XHT
- Miasto: Brzóza Królewska
Re: Oślepianie światłami BiXenon (AFL) - Regulacja reflektorów
Chciałbym odświeżyć temat. Jestem posiadaczem Insigni FL 2014r i posiadam ten sam problem z mrugajacymi do mnie autami. Po przeczytaniu wszystkich postów zadzwoniłem do Opla i zapytałem czy były jakieś akcje serwisowe. Gość powiedział że były ale w sprawie ledów. Zapytałem o regulowanie świateł u diagnosty a on odpowiedział że to nic nie da jeśli diagnosta pokreci srubka przy lampie bo i tak trzeba zaprogramować później reflektor. Zgadzacie się z tym?
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Wiedeń
A masz automatyczne drogowe, tak? i to Cię trapi, że Ci mrugają zanim kamera Twojego auta ich zobaczy i zgasi? Jeśli tak to olej ten problem, system jest sprawny, skoro błędów nie ma, a że naprzeciw są niecierpliwi to nie jest to Twój proble, - tylko ich. W chwili gdy ktoś mrugnie, to nasze auta gaszą światła i jest tak jak ludzie z naprzeciwka sobie życzą-czyli gasną. Przyzwyczaili się jeździć na prawie niewidzialnych światłach, to światła normalne ich drażnią. W światłach AFL nie gmera się śrubokrętami, bo rzeczywiście potem trzeba je programować.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Kto wam tak powiedział ?
Każdy reflektor pod maską ma regulację i diagnosta na stacji diagnostycznej może ustawić pozycję wyjściową. Po takim zabiegu nic nie trzeba programować.
Jeżeli lampa świeci za wysoko to trzeba to skorygować w pionie i tyle. Cała akcja poziomowania przy starcie i AFL pozostaje bez zmian.
Głównie chodzi mi o to że światła świecą wysoko na krótkich bo widzę to po znakach. Kolega nawet mi mówił że u niego długie tak nie świecą na początku chciałem sam sobie to obniżyć ale teraz po tym telefonie sam nie wiem czy grzebać przy tym czy nie. W aso wycenili mi to na 200zl . 200zl za przekrecenie śrubka . Tylko bardziej martwi mnie to programowanie wlasnie
- rataj73
Nic się nie programuje, chcą cię naciągnąć.
Na stacji diagnostycznej tam gdzie robisz zawsze przegląd zrobią ci to za darmo. Jeżeli chcesz to zrobić sam i dobrze to ustaw kolegę w samochodzie w odległości ok 50m , włącz światła i opuszczaj ( kręć) do tej pory aż przestaniesz go oślepiać lewym światłem. Potem podjedź pod ścianę i ustaw prawe światło na tą samą wysokość.
Ok dzięki za odpowiedzi, spróbuje sobie sam z tym poradzić w takim razie
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
A te 200 plnów przeznacz na trunki chmielowe przez weekend
- rataj73
No i zapomniałem o najważniejszym. Światła ustawiamy po włączeniu manualnym nie na auto.
