------------------------------ Wielkopolskie Spotkania - 19.01 - szczegóły
---------------------------------------- Śląskie Spoty - 27.01 - szczegóły
Oślepianie światłami BiXenon (AFL) - Regulacja reflektorów
kaolad
Auto: Insignia 2.0 CTDI
Post autor: kaolad » 29 wrz 2014, o 12:24
Witam, posiadam reflektory xenonowe z systemem AFL, ale według mnie świecą trochę za nisko. Czy istnieje możliwość ręcznej regulacji wysokości świecenia? Ewentualnie jak tego dokonać?
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Re: Regulacja reflektorów?
Post autor: Luki » 29 wrz 2014, o 12:38
Nie ma takiej możliwości. AFL ma system samopoziomowania i nic na to nie poradzisz :)
Engine
Auto: Obecnie brak
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 29 wrz 2014, o 12:57
Ja byłem w serwisie bo ten AFL trochę szwankował. Wgrali nowe oprogramowanie do świateł i kamery i podnosili światła bo świeciły za nisko i co najlepsze - robili to ręcznie. Na reflektorach są pokrętła do regulacji wysokości świateł mimo, że też mam samopoziomowanie.
Po tym zabiegu faktycznie świecą wyżej no i działanie AFL także uległo poprawie. Mimo ręcznego poprawiania wysokości, poziomowanie dalej działa jak należy, tylko świeci wyżej ;)
Post autor: Alex » 29 wrz 2014, o 13:06
luki530 pisze:Nie ma takiej możliwości. AFL ma system samopoziomowania i nic na to nie poradzisz :)
Dementuje, jest możliwość ręcznego ustawienia.
Luki
Post autor: Luki » 29 wrz 2014, o 13:26
W takim razie przepraszam za wprowadzenie w błąd :))
wojciechhh
Miasto: Niemcy NRW
Post autor: wojciechhh » 29 wrz 2014, o 13:30
Nie sprawdzałem w insigni, ale w moim poprzednim oplu gdzie też był AFL dało się ustawić światła. AFL w trybie auto przy małej prędkości ustawia światła nisko i szeroko. Mi tez się wydawało że jest za nisko.
Bazgrane na compakcie Z1
kaolad
Post autor: kaolad » 29 wrz 2014, o 14:35
Zagladalem pod maskę i tam kolo reflektorów sa tak jakby śruby plastkowe na imbus. Czy to jest ta regulacja?
-- 29 wrz 2014, o 14:49 --
Engine1992 pisze:Ja byłem w serwisie bo ten AFL trochę szwankował. Wgrali nowe oprogramowanie do świateł i kamery i podnosili światła bo świeciły za nisko i co najlepsze - robili to ręcznie. Na reflektorach są pokrętła do regulacji wysokości świateł mimo, że też mam samopoziomowanie.
Szanowny kolego jaki poniosłeś koszt tej wizyty?
Właśnie wróciłem z auta i potwierdzam. Reflektory można regulować recznie. Jestem już po ustawieniu. Dziala system AFL. :D
Engine
Auto: Obecnie brak
Miasto: Śląsk
Re: Odp: Regulacja reflektorów?
Post autor: Engine » 29 wrz 2014, o 14:38
kaolad pisze:Zagladalem pod maskę i tam kolo reflektorów sa tak jakby śruby plastkowe na imbus. Czy to jest ta regulacja?
Koszt takiej usługi to 150zł.
Ta śruba do regulacji wygląda tak:
Wysłano z Sony Xperia Z1
Radek_TRN
Auto: BMW F10
Miasto: Toruń
Post autor: Radek_TRN » 29 wrz 2014, o 15:59
Diagnosta od przegladow zrobi to za 20zl :)
Engine
Auto: Obecnie brak
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 29 wrz 2014, o 16:05
Dla sprostowania, bo nie napisałem że 150zł to wzięli za podłączenie komputera, ustawieni świateł i wgranie nowego oprogramowania. Nie wiem ile wezmą za samą regulację świateł. Wydaje mi się, że prawdopodobnie w serwisie wezmą więcej niż kolega Radek napisał.
Post autor: P405 » 29 wrz 2014, o 16:19
A jak chcesz za darmo to pewnie zaraz zacznie się jesienne sprawdzanie świateł.
kaolad
Post autor: kaolad » 29 wrz 2014, o 18:40
Pokręciłem pokrętłami wg zdjęcia Engine. Światełka ustawione jest git.
Jeszcze raz dzięki za pomoc i zaangażowanie.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2014, o 21:02 przez kaolad, łącznie zmieniany 1 raz.
Engine
Auto: Obecnie brak
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 29 wrz 2014, o 18:43
Gitara. Fajnie że udało mi się pomóc ;)
szogi84
Auto: Insignia 2.0 benzyna
Post autor: szogi84 » 29 wrz 2014, o 19:19
Ja zrobiłem regulacje po montażu springów bo była lipa a teraz mam jasno jak w dzień koszt to dojazd do djagnisty 0 zł czas ustawienia 2min
Namazane na galaxy S3
lukass
Post autor: lukass » 24 paź 2014, o 13:25
kaolad pisze:Pokręciłem pokrętłami wg zdjęcia Engine1992. Światełka ustawione jest git.
Jakoś trudno mi było uwierzyć, że można tego ustawić ręcznie... Trochę pogrzebałem i udało się! Dzięki ;)
Adam10
Auto: Opel Omega 3.2
Post autor: Adam10 » 24 paź 2014, o 13:33
to nie kwestia wiary. Każde światła muszą mieć regulacje góra dół i lewo prawo..... samopoziomowanie to zupełnie odrębna kwestia. To są silniczki w lampach którym programujesz poziom "0" dla nieobciążonego auta i przy ustawionych ręcznie światłach
I r m s c h e r
Mój Irmscher omega-bfl-3-2-v6-irmscher-t628.html
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia 2.0T 4x4
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: yerry » 24 paź 2014, o 15:11
lukass pisze: Trochę pogrzebałem i udało się! Dzięki ;)
A sprawdziłeś ustawienie świateł na diagnostyce?
kaolad
Post autor: kaolad » 24 paź 2014, o 15:16
Oczywiście. Jest super.
yerry
Prezes ICP
Post autor: yerry » 24 paź 2014, o 15:23
No akurat @lukass'a cytowałem i pytałem, może też odpowie :)
Lombard
Post autor: Lombard » 28 gru 2014, o 18:48
W mojej (nowej) insigni światła (AFL) mijania bez wzgledu na prędkość oślepiaja 70%mijanych kierowców. W ASO i innych stacjach diagnostycznych twierdzą, że wszystko jest ok. Udowadnianie poprzez mruganie drogowymi innym uczestnikom ruchu jest uciążliwe, absorbujące i stwarzajace dodatkowe niebezpieczeństwo. Przeczytałem wiele komentarzy i uwag na ten temat, jednak nie wnoszą one konstruktywnego rozwiazania problemu. Mechaniczne obniżenie reflektorów powoduje, że światła świecą jak w 126p. Pomocy! Czy ktoś rozwiązał u siebie taki problem? Jeżeli tak to w jaki sposób i, lub gdzie?
