O┼Ťwietlenie lampka schowka
Postprzez jacek83 » 15 lut 2014, o 23:37
czy macie u siebie pod┼Ťwietlony schowek? Ja nie mam i teraz nie pami─Ötam czy ju┼╝ nie by┼éo w momencie zakupu czy mo┼╝e co┼Ť pad┼éo. Z drugiej strony samoch├│d tej klasy chyba ma pod┼Ťwietlony schowek.
Prosz─Ö o porad─Ö jak mam si─Ö dosta─ç do ┼╝ar├│wki je┼Ťli tam powinna by─ç.
Insignia 2.0 CDTI 130 KM
Avatar u┼╝ytkownika
jacek83
Do┼é─ůczy┼é(a): 27 pa┼║ 2013, o 21:35
Ostatnio: 13 wrz 2016, o 14:07
Re: Pod┼Ťwietlenie schowka
Postprzez P405 » 16 lut 2014, o 00:44
Pewnie masz, ale z przepalon─ů ┼╝ar├│wk─ů, albo z stopion─ů ca┼é─ů oprawk─ů jak kto┼Ť go nie domkn─ů┼é. Przy wymianie filtra py┼ékowego mo┼╝esz wymieni─ç lamk─Ö jak wszystko b─Ödzie na wierzchu.
Do┼é─ůczy┼é(a): 18 gru 2013, o 08:03
Ostatnio: wczoraj, o 23:06
Pochwały: 11
Postprzez Niedzwiedz » 16 lut 2014, o 22:43
Otwórz schowek podwaz sruboktetem lampke z jednej strony i wyjdzie i będziesz wiedział.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Avatar u┼╝ytkownika
Niedzwiedz
Do┼é─ůczy┼é(a): 18 gru 2013, o 18:03
Ostatnio: 19 sty 2017, o 22:44
Auto: Opel Insignia ST 160
Postprzez nika84-24 » 18 mar 2014, o 20:38
u nie tez nie działało, okazało się że lampka była wypięta z wtyczki.
HEHEHE... REGULAMIN :) tu by┼éo co┼Ť czego nie ma :) pozdrawiam Obrazek
Avatar u┼╝ytkownika
nika84-24
Do┼é─ůczy┼é(a): 17 mar 2014, o 18:28
Ostatnio: 19 sty 2017, o 17:35
Pochwały: 4
Auto: insignia sports tour
Postprzez Adam10 » 18 mar 2014, o 23:15
nasze /cenzura/ serwisy nie podpinaj─ů wtyczki jak wymieniaj─ů filtry kabinowe.
U rodzic├│w w insigni te┼╝ by┼éa lampka niepodpi─Öta.... masakra ┼╝e tyle siana p┼éaci si─Ö za tak─ů amartoszczyzne
I r m s c h e r
M├│j Irmscher omega-bfl-3-2-v6-irmscher-t628.html
Avatar u┼╝ytkownika
Adam10
U┼╝ytkownik
Do┼é─ůczy┼é(a): 22 sty 2014, o 10:44
Ostatnio: 20 wrz 2016, o 16:48
Pochwały: 5
Auto: Opel Omega 3.2
Postprzez Niedzwiedz » 19 mar 2014, o 22:43
Nie lepiej samemu? Tez chcia┼éem komu┼Ť zleci─ç ale poczyta┼éem i proste i par─Ö minut i wymienione s─ů tylko 4 ┼Ťrubki. :-)
Avatar u┼╝ytkownika
Niedzwiedz
Re: Odp: Pod┼Ťwietlenie schowka
Postprzez wojciechhh » 20 mar 2014, o 10:11
Jak kupisz filtr MAN to w kartonie jest dokładna instrukcja ze zdjęciami.
Wysłane z mojego XT890 przy użyciu Tapatalka
Traktor 2.0 CDTI
Zwyci─Özca konkursu na zdj─Öcie miesi─ůca GRUDZIE┼â!
Avatar u┼╝ytkownika
wojciechhh
Do┼é─ůczy┼é(a): 22 gru 2013, o 14:34
Ostatnio: 11 pa┼║ 2016, o 10:37
Postprzez peja-1991 » 20 mar 2014, o 10:12
jest na forum instrukcja jak zmieni─ç filtr
"Krytyk i eunuch z jednej s─ů parafii
obaj wiedz─ů jak, ┼╝aden nie potrafi" Tadeusz Boy-┼╗ele┼äski
Avatar u┼╝ytkownika
peja-1991
Do┼é─ůczy┼é(a): 24 kwi 2013, o 14:39
Ostatnio: wczoraj, o 18:06
Pochwały: 27
Postprzez Grzegorz » 20 mar 2014, o 10:14
Z pocz─ůtku si─Ö m─Öczy┼éem, bo po odkr─Öceniu tych ┼Ťrubek nie tak ┼éatwo wyci─ůgn─ů─ç t─ů ca┼é─ů kast─Ö (schowek), sam si─Ö m─Öczy┼éem chyba kwadrans, ale patentu jak to zrobi┼éem nie mam.
Po prostu nie chcia┼éem czego┼Ť pourywa─ç.
Teoretycznie to jest łatwe, ale jak robisz to 1 raz to nie tak lekko.
Pozdrawiam, Grzegorz.
Sports Tourer, 2.0 CDTi - 182 Hp & 431,4 Nm
Avatar u┼╝ytkownika
Grzegorz
Do┼é─ůczy┼é(a): 7 sty 2014, o 11:38
Ostatnio: 9 sty 2017, o 14:52
Pochwały: 1
Auto: Pi─Ökna Isia ST
Postprzez nika84-24 » 20 mar 2014, o 18:43
eee tam, minuta i schowek jest w r─Ökach :)
Avatar u┼╝ytkownika
nika84-24
Pochwały: 4
Postprzez hubertk » 26 gru 2014, o 19:38
dzisiaj podczas sprz─ůtania i┼Ťki przypomnia┼éo mi si─Ö ┼╝e lampka w schowku czasami ┼Ťwieci czasami nie wi─Öc postanowi┼éem to zbada─ç i ca┼ée szcz─Ö┼Ťcie :o bo s─ůdz─Ö ┼╝e gdybym tego nie sprawdzi┼é to po jakim┼Ť czasie m├│g┼ébym si─Ö po┼╝egna─ç z i┼Ťk─ů lub mia┼é ma┼éy po┼╝ar w ┼Ťrodku :o
ot├│┼╝ tak ┼╝ar├│wka trzyma si─Ö na blaszkach z czego jedna od strony w┼é─ůcznika musia┼éa by─ç tak gor─ůca ┼╝e przetopi┼éo plastik wr─Öcz s┼éysza┼éem jak si─Ö iskrzy a po wyci─ůgni─Öciu ta jedna blaszka by┼éa baaardzo gor─ůca,
teraz czeka mnie zakup nowej lampki a stara w ┼Ťmietnik.
Je┼╝eli kto┼Ť nie b─Ödzie mia┼é co robi─ç przy i┼Ťce :D to mo┼╝e sprawdzi─ç u siebie jak to wygl─ůda
U mnie to wygl─ůda┼éo tak:
Nie masz wystarczaj─ůcych uprawnie┼ä, aby zobaczy─ç pliki za┼é─ůczone do tego postu.
hubertk
Do┼é─ůczy┼é(a): 27 mar 2014, o 21:58
Ostatnio: 30 gru 2016, o 11:51
Auto: Insignia Sport Toure
Re: Iskrzenie w lampce schowka
Postprzez maniek22777 » 26 gru 2014, o 20:08
Mam kolego podobnie i te┼╝ mi przesta┼éo ┼Ťwieci─ç si─Ö w schowku, z pocz─ůtku my┼Ťla┼éem ┼╝e to winna spalonej ┼╝ar├│wki. Gdy rozebra┼éem zauwa┼╝y┼éem ┼╝e plastik jest stopiony i zacze┼éem my┼Ťle─ç co jest przyczyn─ů, okaza┼éo si─Ö ┼╝e kiedy ┼║le zamyka┼éem schowek ┼Ťwiate┼éko ┼Ťwieci┼éo si─Ö ca┼éy czas co powodowa┼éo topienie si─Ö i przegrzewanie. Schowek ┼║le si─Ö zamyka┼é poprzez ksi─ů┼╝k─Ö serwisow─ů kt├│ra jest w pieknym etui i kiedy j─ů po┼éo┼╝ymy na dolnej p├│┼éce nie domkniemy schowka. Tak┼╝e uwa┼╝ajcie na swoje autka i sprawd┼║cie czy dobrze domykacie schowek.
maniek22777
Do┼é─ůczy┼é(a): 17 gru 2014, o 20:59
Ostatnio: 6 mar 2015, o 16:17
Auto: opel insignia
Postprzez nap77 » 26 gru 2014, o 20:15
ja tam led├│wke wlozylem i raczej sie az tak nie nagrzeje:)
Avatar u┼╝ytkownika
nap77
Do┼é─ůczy┼é(a): 16 sie 2014, o 09:02
Ostatnio: wczoraj, o 17:32
Pochwały: 2
Auto: OPEL INSIGNIA
Postprzez seba969 » 26 gru 2014, o 21:57
ja tez mam ledowke i nie zaobserwowalem takiej sytuacji, a co do ksiazki serwisowej w pieknym etui to lepiej wozic w bagazniku w schowku jak ja, bo po co zabierac miejsce w schowku z przodu skoro i tak za duzo go nie ma :D
http://insignia-club.pl/wyspiarska-insignia-by-seba969-t1252.html
Avatar u┼╝ytkownika
seba969
Do┼é─ůczy┼é(a): 24 gru 2014, o 12:11
Ostatnio: 18 sty 2017, o 19:47
Pochwały: 1
Auto: Insignia SRI
Postprzez hubertk » 26 gru 2014, o 22:39
to w takim razie pozostaje nowa lampka i led├│wka
hubertk
Re: O┼Ťwietlenie lampka schowka
Postprzez traha » 14 lut 2015, o 19:47
Ciekawe bo miałem to samo też przytopiony plastikowy element
traha
Do┼é─ůczy┼é(a): 22 sty 2015, o 20:07
Ostatnio: 2 gru 2016, o 08:28
Postprzez maniek22777 » 15 lut 2015, o 17:04
To chyba standard w i┼Ťkach ja zakupi┼éem now─ů lampk─Ö w serwisie koszt oko┼éo 70 z┼é w┼éo┼╝y┼éem wsz─Ödzie ledy i ju┼╝ jest oki, tak┼╝e namawiam na wymian─Ö o┼Ťwietlenia na led lub sprawdzanie schowka czy si─Ö nie zapala he he he pozdrawiam
maniek22777
Auto: opel insignia
Postprzez piohib » 15 lut 2015, o 17:33
maniek22777 napisa┼é(a):Schowek ┼║le si─Ö zamyka┼é poprzez ksi─ů┼╝k─Ö serwisow─ů kt├│ra jest w pieknym etui i kiedy j─ů po┼éo┼╝ymy na dolnej p├│┼éce nie domkniemy schowka. Tak┼╝e uwa┼╝ajcie na swoje autka i sprawd┼║cie czy dobrze domykacie schowek.
To mo┼╝e lepiej po┼éo┼╝y─ç etui z ksi─ů┼╝ka na g├│rnej p├│┼éce.
Ja tak mam i nie ma problemu z domykaniem schowka.
"Celem wojny nie jest ┼Ťmier─ç za ojczyzn─Ö, ale sprawienie, aby tamci s... umierali za swoj─ů" Genera┼é George Smith Patton
Avatar u┼╝ytkownika
piohib
Do┼é─ůczy┼é(a): 21 sty 2015, o 17:10
Ostatnio: wczoraj, o 18:18
Pochwały: 3
Postprzez maniek22777 » 15 lut 2015, o 17:48
No w┼éa┼Ťnie ju┼╝ te┼╝ tak zrobi┼éem ale jak to m├│wi─ů na b┼é─Ödach cz┼éowiek si─Ö uczy he he he he
maniek22777
Auto: opel insignia
Postprzez crejzus » 1 kwi 2015, o 08:57
a jak─ů panowie ┼╝ar├│wk─Ö ledow─ů zastosowali? u mnie podobny problem sprawdzi┼éem czemu nie ┼Ťwieci i okaza┼éo si─Ö ┼╝e ramka przetopiona, pomy┼Ťla┼éem ┼╝e wymieni─Ö na led ale w sklepie powiedziano mi ┼╝e bez canbus b─Ödzie si─Ö ┼╝ar├│wka ca┼éy czas lekko ┼Ťwieci─ç i nie podzia┼éa za d┼éugo.. czy to prawda? przecie┼╝ ta ramka ca┼ékowicie rozl─ůcza jedn─ů stron─Ö wi─Öc jak to mo┼╝e ┼Ťwieci─ç bez przep┼éywu?
crejzus
Do┼é─ůczy┼é(a): 9 lut 2015, o 20:38
Ostatnio: 15 sty 2017, o 15:11
Auto: Insignia ST 2.0 CDTI
Nast─Öpna strona
Powr├│t do Elektryka
Kto przegl─ůda forum
U┼╝ytkownicy przegl─ůdaj─ůcy ten dzia┼é: Google [Bot] i 2 go┼Ťci
