Autoalarm
Re: Alarm
Postprzez joszka » 9 maja 2015, o 17:26
Nie kombinuj,e,autko ju┼╝ tydzie┼ä w ASO-problem nadal nie jest rozwi─ůzany !
joszka
Do┼é─ůczy┼é(a): 28 sty 2015, o 20:35
Ostatnio: 26 mar 2017, o 16:37
Kod silnika: A16XER
Re: Alarm
Postprzez TomekKala » 12 lip 2015, o 21:30
Witam gdzie orginalnie jest zamontowana syrena od alarmu
Avatar u┼╝ytkownika
TomekKala
Do┼é─ůczy┼é(a): 27 maja 2015, o 01:40
Ostatnio: 31 maja 2016, o 12:20
Autoalarm
Postprzez kenez » 30 lip 2015, o 16:28
Jestem nowy i od kilku dni mam opla i w zwi─ůzku z tym pytanie - czy jest mo┼╝liwe,┼╝e moje auto nie zosta┼éo wyposa┼╝one w alarm?
Po sugestiach znajomego od┼é─ůczy┼éem akumulator na kilka minut i nast─Öpnie w┼é─ůczy┼éem silnik.Informacja mi─Ödzy licznikami pokaza┼éa o opuszczeniu szyb i ich podniesieniu.Zrobi┼éem to....i nic.
Mo┼╝e kto┼Ť pomoze w tym problemie.
Pozdrawiam.
kenez
Do┼é─ůczy┼é(a): 27 lip 2015, o 15:01
Ostatnio: 9 mar 2017, o 22:04
Re: Autoalarm
Postprzez rataj73 » 30 lip 2015, o 16:34
Opuszczenie i podnoszenie szyb ma na celu zaprogramowanie ich skrajnych położeń i nie ma nic wspólnego z alarmem. Jak nie masz czujników ruchu nad lusterkiem wstecznym to nie masz alarmu.
-- 30 lip 2015, o 16:35 --
rataj73
U┼╝ytkownik
Do┼é─ůczy┼é(a): 22 lip 2014, o 15:54
Ostatnio: wczoraj, o 16:34
Pochwały: 16
Auto: Opel Insignia CDTI
Czy jest alarm?
Postprzez lufa9999 » 18 pa┼║ 2015, o 16:22
U mnie w aucie jest ten czujnik ruchu pod szyb─ů, ale nic si─Ö nie za┼é─ůcza, ┼╝adna dioda si─Ö nie ┼Ťwieci. Co to mo┼╝e oznacza─ç? ┼╗e nie mam alarmu? Po co mi ten czujnik? Z g├│ry dzi─Öki za pomoc.
lufa9999
Do┼é─ůczy┼é(a): 27 wrz 2015, o 22:58
Ostatnio: wczoraj, o 17:58
Re: Czy jest alarm?
Postprzez peja-1991 » 18 pa┼║ 2015, o 16:22
sprawd┼║ po numerze VIN, masz czujniki ruchu w podsufitce ?
"Krytyk i eunuch z jednej s─ů parafii
obaj wiedz─ů jak, ┼╝aden nie potrafi" Tadeusz Boy-┼╗ele┼äski
Avatar u┼╝ytkownika
peja-1991
Do┼é─ůczy┼é(a): 24 kwi 2013, o 14:39
Ostatnio: dzisiaj, o 06:19
Pochwały: 31
Re: Czy jest alarm?
Postprzez aras 2 » 18 pa┼║ 2015, o 17:03
Na innym forum już Ci odpisałem to czujnik nasłonecznienia a nie ruchu.
Avatar u┼╝ytkownika
aras 2
Do┼é─ůczy┼é(a): 3 wrz 2014, o 09:04
Ostatnio: dzisiaj, o 09:05
Auto: Astra J Sedan
Kod silnika: A14NET
Re: Czy jest alarm?
Postprzez lufa9999 » 18 pa┼║ 2015, o 17:04
A jak to sprawdzi─ç po VIN?
lufa9999
Re: Czy jest alarm?
Postprzez zubek » 18 pa┼║ 2015, o 17:42
viewtopic.php?f=23&t=1188
-- 18 pa┼║ 2015, o 18:43 --
mo┼╝esz te┼╝ zobaczy─ç czy przy sufitowym panelu o┼Ťwietleniowym masz wy┼é─ůcznik czujnika ruchu
Avatar u┼╝ytkownika
zubek
Do┼é─ůczy┼é(a): 19 sie 2015, o 20:03
Ostatnio: wczoraj, o 21:25
Pochwały: 3
Auto: ST+
Re: Czy jest alarm?
Postprzez lufa9999 » 18 pa┼║ 2015, o 17:53
OK, to wszystko jasne, nie mam czujnika ruchu, wi─Öc nie mam alarmu. A jaki jest mniej wi─Öcej koszt zamontowania takiego alarmu?
lufa9999
Re: Autoalarm
Postprzez fuli » 20 pa┼║ 2015, o 11:46
Alarm w ASO od 1400 do 1100 jak dzwonilem i pytałem.
fuli
Do┼é─ůczy┼é(a): 11 lis 2014, o 21:50
Ostatnio: 20 kwi 2017, o 18:18
Re: Autoalarm
Postprzez radkor » 20 pa┼║ 2015, o 18:09
Pod┼é─ůczenie alarmu CAN to ┼╝adna filozofia. Du┼╝o to prostsze ni┼╝ w autach bez CAN. Pod┼é─ůczamy zasilanie, CAN-H, CAN-L i syrenk─Ö, ewentualnie jeszcze rozcinamy obw├│d pompy paliwa i wpinamy w alarm.
Alarm CAN do samodzielnego montażu kosztuje ok 250zł. Instalacja samemu za darmo albo u elektryka samochodowego za ok. 200zł. Dużo taniej niż w ASO. No i należy pamiętać, że to co zamontuje ASO to tzw. alarm dedykowany a nie fabryczny.
Fabryczny alarm wyje┼╝d┼╝a tylko z fabryki, gdy┼╝ wi─ů┼╝e si─Ö to z zastosowaniem innych modu┼é├│w, itd.
Swoj─ů drog─ů to dilerzy nie┼║le oszukuj─ů z alarmami. Znam przypadki, gdy przy konfiguracji nowego samochodu zamawiano fabryczny alarm, a w rzeczywisto┼Ťci w ASO by┼é dok┼éadany niefabryczny alarm, a co za tym idzie by┼éy odkr─Öcane plastiki, zatrzaski mog─ů by─ç ju┼╝ s┼éabsze i mog─ů skrzypie─ç. Ja osobi┼Ťcie nie chcia┼ébym aby w nowym salonowym samochodzie grzeba┼é mi jaki┼Ť m┼éody praktykant. Ju┼╝ poprawia┼éem niejeden "fabryczny" alarm w samochodach, gdzie nawet nie lutowano kabli, tylko je po prostu skr─Öcano i owijano izolacj─ů PCV, kt├│ra ma si─Ö nijak do izolacji tkaninowej.
PS. Na wiosn─Ö b─Öd─Ö dok┼éada┼é alarm CAN do mojej I┼Ťki.
Avatar u┼╝ytkownika
radkor
U┼╝ytkownik
Do┼é─ůczy┼é(a): 13 lip 2015, o 22:24
Ostatnio: wczoraj, o 12:43
Pochwały: 18
Auto: Insignia ST Sport AT
Re: Autoalarm
Postprzez Zbyszek01 » 21 pa┼║ 2015, o 18:20
Jakie┼Ť godne polecenia alarmy?
Mo┼╝e by─ç na PW ;D
Avatar u┼╝ytkownika
Zbyszek01
Do┼é─ůczy┼é(a): 10 lut 2015, o 20:29
Ostatnio: dzisiaj, o 10:22
Pochwały: 4
Auto: 2.0 CDTI hatchback
Re: Autoalarm
Postprzez Engine » 21 pa┼║ 2015, o 21:43
Tutaj napisz, ch─Ötnie si─Ö dowiem, bo sam o tym my┼Ťla┼éem :)
Avatar u┼╝ytkownika
Engine
Prezes ICP
Do┼é─ůczy┼é(a): 14 wrz 2014, o 10:53
Ostatnio: dzisiaj, o 06:50
Pochwały: 78
Auto: Insignia 2.0CDTi 4x4
Re: Autoalarm
Postprzez radkor » 21 pa┼║ 2015, o 22:05
Ampio CAN, SEO Perfect CAN a najlepiej AMT QC02.
Np. taki: http://allegro.pl/autoalarm-pod-fabr-pi ... 13819.html
Tutaj autor zamaza┼é nazw─Ö AMT, pewnie ze wzgl─Ödu pewnie na roszczenia AMT odno┼Ťnie dystrybucji.
Alarm AMT QC02. Zak┼éada┼éem ju┼╝ kilka alarm├│w AMT kupionych na Allegro i dzia┼éaj─ů od lat bez problem├│w. Przy kupnie trzeba podac sprzedawcy jakie opcje/funkcje ma zaprogramowa─ç, itp.
Avatar u┼╝ytkownika
radkor
U┼╝ytkownik
Pochwały: 18
Re: Autoalarm
Postprzez titanium » 21 pa┼║ 2015, o 22:30
Na Aledrogo nie znajdziemy niekt├│rych alarm├│w bo producenci nie zezwalaj─ů na handel na aledrogo , ja bym poleci┼é co┼Ť z g├│rnej p├│┼éki TYTANA http://www.ermid.pl/Tytan-DS512-Alarm-z ... -0400,p,29, sam go zamontowa┼éem a powiadamianie GSM to dobra rzecz nie trzeba czuwa─ç z uchem przy oknie. Ale najlepiej kupi─ç autocasco :D
titanium
Do┼é─ůczy┼é(a): 18 cze 2015, o 21:01
Ostatnio: wczoraj, o 05:59
Re: Autoalarm
Postprzez Engine » 21 pa┼║ 2015, o 23:27
radkor napisał(a):Ampio CAN, SEO Perfect CAN a najlepiej AMT QC02.
Noo 2 stówki to spoko cena. I jak z montażem? Gdzie się tym wpinać? Rozumiem, że działa to z ori kluczykiem?
Avatar u┼╝ytkownika
Engine
Prezes ICP
Pochwały: 78
Re: Autoalarm
Postprzez radkor » 22 pa┼║ 2015, o 21:11
W Insignii jeszcze nie montowa┼éem, ale na 99% wpinasz si─Ö w 2 kable CAN za skrzynk─ů bezpiecznik├│w. Ze skrzynki ci─ůgniesz zasilanie (+ i masa) i w zasadzie tyle. Pozostaje jeszcze tylko najgorsza rzecz czyli przeci─ůgni─Öcie kabli z kabiny pod mask─Ö do syrenki. Nad serwem hamulca chyba jest gumowy korek.
Sterowanie alarmem jest fabrycznym centralnym. Alarm z CAN odczytuje otwarcie drzwi, itp.
Oczywi┼Ťcie mo┼╝na, a raczej trzeba do┼éo┼╝y─ç przynajmniej czujnik ultrad┼║wi─Ökowy (tzw. mikrofoniki). Mo┼╝na te┼╝ do┼éo┼╝y─ç mikrofalowy z prealarmem (kr├│tkie pikni─Öcie gdy kto┼Ť podejdzie bli┼╝ej ni┼╝ metr od samochodu - je┼Ťli si─Ö nie oddali w ci─ůgu jakiego┼Ť czasu w┼é─ůcza si─Ö alarm), czujnik wstrz─ůsowy, czujnik pochy┼éu, radiopowiadamianie, itd.
Avatar u┼╝ytkownika
radkor
U┼╝ytkownik
Pochwały: 18
Re: Autoalarm
Postprzez Piotr_Mk » 23 pa┼║ 2015, o 00:54
Zbyszek01 napisa┼é(a):Jakie┼Ť godne polecenia alarmy?
Mo┼╝e by─ç na PW ;D
Ja u siebie zamontowałem Ampio mini Can + czujka zbicia szyby oraz blokada na rozrusznik http://alarm.ampio.com.pl/pl.html (chyba jeden z najtańszych alarmów)
Pod┼é─ůczenie jest do┼Ť─ç proste:
http://www.instalator.amt-alarmy.pl/?dir=Ampio+CAN%2F na tej stronie nale┼╝y klikn─ů─ç insignie pdf
http://alarm.ampio.com.pl/pdf/alarmy/al ... owanie.pdf - programowanie
http://alarm.ampio.com.pl/pdf/alarmy/Ks ... BP_CAN.pdf - instrukcja obsługi
teraz koszty:
alarm 250 zł
syrena 25-60 zł
czujnik 25 zł
wy┼é─ůcznik maski 4 z┼é
przekaźnik do rozrusznika 6 zł
razem ok 310-350 zł
montaż w specjalistycznym zakładzie autoalarmy : 350-700 zł
Je┼Ťli kto┼Ť ma smyka┼ék─Ö do rozbierania i monta┼╝u (trzeba przej┼Ť─ç z przewodem do komory silnika) to mo┼╝e koszt zamkn─ů─ç w 350 z┼é i cieszy─ç si─Ö alarmem. Ja z braku czasu odda┼éem na monta┼╝ do specjalisty od autoalarm├│w i ca┼éo┼Ť─ç wynios┼éa mnie 700 z┼é. Alarm mo┼╝na uzbraja─ç, rozbraja─ç awaryjnie ( np. daj─ůc na warsztat), od┼é─ůcza─ç czujki itp wszystko za pomoc─ů dost─Öpnego ukrytego przycisku i pinu (instrukcja). Oczywi┼Ťcie wszystko dzia┼éa pod ori kluczyk.
Avatar u┼╝ytkownika
Piotr_Mk
Do┼é─ůczy┼é(a): 12 lut 2015, o 23:12
Ostatnio: 16 kwi 2017, o 20:30
Pochwały: 3
Auto: Opel
Re: Autoalarm
Postprzez radkor » 10 mar 2016, o 20:36
Kolego @Piotr_Mk, kupiłem dzisiaj alarm Ampio CAN. Będę sam montował.
Dosta┼éem te┼╝ ten wydruk z pod┼é─ůczeniem do Insignii, kt├│ry podlinkowa┼ée┼Ť, ale mam kilka pyta┼ä:
1. "+12V po zap┼éoni"e - gdzie dok┼éadnie si─Ö wpi─ů─ç?
2. "+12V zasilanie" - gdzie dok┼éadnie si─Ö wpi─ů─ç?
3. "impuls komfortu". Napisane jest "pod┼é─ůczy─ç si─Ö pod wk┼éadk─Ö w drzwiach kierowcy".
Gdzie dok┼éadnie si─Ö z tym wpi─ů─ç? Zak┼éadam, ┼╝e trzeba w jaki┼Ť konkretny kabel w s┼éupku A pod desk─ů przy z┼é─ůczu "do drzwi"?
4. Kt├│r─Ödy pu┼Ťci┼ée┼Ť kabel do syrenki pod mask─ů i gdzie j─ů montowa┼ée┼Ť? W zestawie mam syrenk─Ö BS-46 z w┼éasnym zasilaniem.
Z g├│ry dzi─Ökuj─Ö za odpowiedzi. :)
Avatar u┼╝ytkownika
radkor
U┼╝ytkownik
Pochwały: 18
Poprzednia stronaNast─Öpna strona
Powr├│t do Elektryka
Kto przegl─ůda forum
U┼╝ytkownicy przegl─ůdaj─ůcy ten dzia┼é: rataj73 i 1 go┼Ť─ç
