Szyby elektryczne moduł sterowania szybami
- Otrzymał piwo: 27 razy
Re: Szyby elektryczne moduł sterowania szybami
Takie cuda były już VC i też nikt tego nie rozpracował.
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
- Otrzymał piwo: 7 razy
hubertus nie masz czasem uruchomionej opcji otwierania i zamykania szyb za pomocą pilota?
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Mam sterowanie szybami w kluczyku. Ale muszę dłużej przytrzymać przycisk otwierania drzwi. A tego po wyjściu z garażu ani w trakcie sprzątania auta nie robiłem. Podczas sprzątania kluczyk leżał sobie na oknie lub na blacie w pomieszczeniu obok więc przypadkowe naciśnięcie raczej też odpada. Pierwszy raz mi coś takiego się stało. No ale może faktycznie ktoś gdzieś w domu nacisnął choć też raczej wykluczone.
- Auto: ST COSMO 2.0 D 160
Kupiłem silniczek, wymieniłem moduł, szyba się otwiera, ale...jednym wyłącznikiem (tym w drzwiach kierowcy) otwierają się obie tylne natomiast przyciskami w każdych drzwiach szyby działają bezkolizyjnie (tam gdzie był wymieniony sterownik szyba przyciskiem z drzwi pasażera się otwiera), automatyczne otwieranie szyb z kluczyka działa. Akumulator odłączony na dłuższy czas. Ktoś ma jakiś pomysł co sprawdzić ?
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
- Auto: Insignia A20DTH
Kol. @gathor, jak wymieniłeś moduł szyby, to automatycznie zaczęło pokazywać na wyświetlaczu, że te drzwi są otwarte? Czy może sygnalizacja otwartych drzwi działała Tobie przed wymianą modułu?
Dobra uwaga. Sprawdziłem i oświetlenie oraz sygnalizacja otwartych drzwi nie działa. Głośnik w drzwiach działa. Masz jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić ?
Właśnie, mam taki sam problem. Nie działa, mi opuszczanie tylnej prawej szyby, brak sygnalizacji otwartych trzwi na wyświetlaczu, oraz nie włącza się oświetlenie gdy drzwi są otwarte. Działa natomiast głośnik, zamyka centralny, oraz jest podświetlony guzik od szyby. Mechanik sprawdził przewody tylnych prawych drzwi, silniczek, ten moduł co siedzi w silniczku na oko bardzo dobrze wygląda i niby ok.
Może trzeba podłączyć do kompa? Niestety nie mam opcom. Mowa była ze to wina przewodów, Ale wydaje mi się, ze najpierw pozostaje diagnoza komputerem.
- Otrzymał piwo: 120 razy
Ja rzuce tylko hasłem, bo nie wiem dokładnie jak to jest rozwiązane w naszych autach. Czy problemu nie warto zacząć szukać od elementu (przełącznika/stycznika), który sygnalizuje otwarcie/zamknięcie drzwi? W starszych autach był to taki trzpień plastikowy wychodzący z drzwi jak były otwarte i chowający się jak były zamknięte. Raczej to nie pomoże na opuszczanie szyby, ale z pozostałymi problemami może mieć związek.
To tzw. krancówka. W insigniach jest czujnik w zamku drzwi. Jak to działa, nie wiem.
- arielku
- Auto: Insignia 2.0 T
- Miasto: Nowy Sącz
Gathro, uporales sie z tym? mam identycznie, tylko prawy przodgathor pisze:Dobra uwaga. Sprawdziłem i oświetlenie oraz sygnalizacja otwartych drzwi nie działa. Głośnik w drzwiach działa. Masz jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić ?
edit.
melduję, że szyba ogarnięta. powodem była przerwa w przewodzie od kostki przy przelotce do silniczka. kolor kabelka odpowiadający za sterowanie + info o zamknietych drzwiach BIAŁO-ZIELONY. Nowy przewód załatwił sprawę ogarniete samemu
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Miasto: Lubin
Mam taki problem że nie działa lewa przednia szyba wraz z brakiem sygnalizacji otwarcia tych drzwi reszta chodzi
Sprawdziłem (miernikiem) przewody w drzwiach są całe
Miał ktoś podobny przypadek ?
Ma ktoś może schematy elektryczne drzwi ze sterowaniem szybami i wyłącznikiem drzwi ?
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 9 razy
Jeśli nie ma sygnalizacji otwarcia drzwi to obstawiał bym mikrostyk w zamku tych drzwi, przerabiałem to na swojej niemce.
Ale jeśli chodzi o sterowanie szybą to nie mam pojęcia czy to jest powiązane ze sobą bynajmniej ja tego problemu nie miałem przy padniętym mikrostyku zamka.
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Dlatego nie raczej możliwości by w tej samej chwili padł mikrostyk drzwi i silniczek
Odpowiem dla innych
Objaw brak sygnalizacji otwarcia drzwi na wyświetlaczu pomiędzy licznikiem, brak podświetlania pod drzwiami i brak załączenia oświetlenia wewnątrz po otwarciu drzwi, brak reakcji na próby otwarcia szyby zarówno z drzwi lewych przednich jak i kierowcy
Wymiana modułu w sterowniku szyby ten przy silniczku opuszczania szyby i wszytko działa a odbyło się to bez logowania modułu do auta, przełożyłem sam moduł
Odpowiem dla innych
- Miasto: Radlin
U mnie z dnia na dzień wysiadła szyba lewy tył, chyba na drugi dzień prawy tył. Brak możliwości otwierania szyb z guzika przy drzwiach jak i z panelu drzwi kierowcy, brak reakcji oświetlenia kabiny po otwarciu tylnych drzwi oraz brak wskazania na desce że są otwarte. Centralny działał cały czas. W BCM błędy LIN0 i LIN4. Powodem było zgnite rozgałęzienie przewodu szarego LIN na skutek zawilgocenia, mniej więcej na wysokości pomiędzy złączem wiązki koło dźwigni otwarcia maski a rozgałęzieniem wiązki przed szynami fotela kierowcy. Pozdrawiam.
- Miasto: Puławy
Witam. Mam problem za szyba od pasazera z przodu , nie otwiera sie , przycisk podswietla się, nie działa też kontrolka otwarcia prawych przednich drzwi. Pokazuje błąd u1530 brak komunikacji lin3 ? W czym może być problem , kable w drzwiach ok
- Miasto: Gdynia
Czy przełącznik szyb kierowcy (4x elektryczne) z anglika będzie działał w aucie krajowym?
Witam. Od paru dni mam problem z otwieraniem szyby w przednich drzwiach pasażera w mojej Insigni 2010 rok. Przy przełączniku w drzwiach lampka się świeci ale po naciśnięciu obu przycisków brak jakiej kolwiek reakcji. Po odłączeniu akumulatora na parę minut i ponownym podłączeniu szyby się kalibrują nawet ta nie działającą. Po wykonaniu kalibracji szyba parę razy się otworzy i zamknie Po czym znowu przestaje działać. W czym tkwi problem ? Czyżby problem ze sterownikiem ? Bardzo bym prosił o pomoc.
- huciap
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Katowice
Witam. Od pewnego czasu mam problem, nie działają mi szyby tylne ani z przycisku kierowcy ani z przycisków tylnych, dodatkowo nie sygnalizuje mi otwartych drzwi tylnych i nie świeci się lampka gdy drzwi są otwarte. Dzisiaj rozbierałem słupki kable i gniazda są jak nowe nie widzę nic przerwanego, ściągnąłem również boczki drzwi odpinalem kostki od silniczka podnoszenia szyb i też jak nówki sztuki. Oczywiście bezpiecznik pod maską 21 sprawdziłem jako pierwszy i działa. Ktoś ma jeszcze jakieś propozycje co można sprawdzić ?
Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka
Padł moduł przy silniczku. To samo przerabiałem dwa tygodnie temu.
- huciap
- Miasto: Katowice
A w których drzwiach sprawdzić ten moduł?
