Interfejs diagnostyczny ELM - modyfikacje
razor40
Re: Interfejs diagnostyczny ELM - modyfikacje
Post autor: razor40 » 15 cze 2017, o 08:42
Czy w My2010 da sie zmienic kolor podswietlenia zegarów ? , wyswietlacz mam uplevel , oraz DVD800 NAVI.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 15 cze 2017, o 09:14
Zmiana koloru jest tylko w samochodach z flexride. W innym przypadku bez ingerencji mechanicznej się nie obejdzie.
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 16 cze 2017, o 09:24
np tak Ping tylko wymiana diód w liczniku na RGB bo takie raczej na pewno są włożone a jeśli tak to tylko mały krok do modyfikacji zmiany koloru jaki nam się spodoba , a swoja drogą fajnie ten czerwony się prezentuje i nie jeden mi to powiedział kto ze mną jechał
bunioopl
Auto: Chevi Orlando
Miasto: Opole
Post autor: bunioopl » 16 cze 2017, o 09:36
W liczniku z Chevi Orlando są diody dwukolorowe. Kolor świecenia diody można zmienić, zmianą biegunów oraz napięciem. Inne napięcie na czerwony inne na niebieski kolor.
https://youtu.be/773W93tGMss
Oczywiście podświetlanie wyświetlacza. A i wyświetlacz ten bardziej ubogi.
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 16 cze 2017, o 16:44
Dzisiaj u @pedrro walczyliśmy kilka opcji w jego aucie.
Czekając na żonę sprawdziłem jeszcze opcje trybu sport, niestety nie udało się zmienić podświetlenia.
Włączyłem jeszcze taki komunikat. Co prawda jest zbędny.
Pojawia się w momencie ustawienia manetki w pozycje 1.
bunioopl
Auto: Chevi Orlando
Miasto: Opole
Post autor: bunioopl » 16 cze 2017, o 16:48
Ping, czy Twój program działa tylko na licznikach z wyświetlaczem graficznym? Spodobała mi się opcja twmpomatu. Ciekawe czy w chevi będzie działać?
pedrro
Kod silnika: A20DTC
Post autor: pedrro » 16 cze 2017, o 17:33
Serdeczne podziękowania dla kolego @Pinga za mody w moim komputerze pokładowym.Jestem pod wrażeniem umiejętności i wiedzy. Ps Tempomat działa idealnie :D
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 17 cze 2017, o 18:04
Jak ktoś ma dostęp do licznika MY2012, może być z Anglika, niech da znać.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 17 cze 2017, o 18:05
bunioopl pisze:Ping, czy Twój program działa tylko na licznikach z wyświetlaczem graficznym? Spodobała mi się opcja twmpomatu. Ciekawe czy w chevi będzie działać?
Nie wiem czy w chevi to zadziała. Trzeba by było sprawdzić.
Post autor: Bodex » 17 cze 2017, o 18:09
Zapytam się jeśli pozwolisz,
Czy tej lub innej apce można zobaczyć odczyty ciśnienia oleju .
Pytam bo DPF info, Torqe i Sdprog nie znalzłem .
bunioopl
Auto: Chevi Orlando
Miasto: Opole
Post autor: bunioopl » 17 cze 2017, o 18:10
Kurcze trochę daleko do Ciebie, jak już uruchomię tempomat to się odezwę, ale forum śledzę nadal. No chyba, że mogę zostać testerem.?
Wysłane z mojego SM-T533 przy użyciu Tapatalka
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 17 cze 2017, o 18:13
Bodex pisze:Zapytam się jeśli pozwolisz,
Insignia CDTI nie ma pomiaru ciśnienia oleju ani temperatury oleju.
Jest tylko czujnik dwustanowy.
Post autor: Bodex » 17 cze 2017, o 18:25
Dzięki za info.
Ale lipa.
Post autor: P405 » 19 cze 2017, o 15:19
Wszystko ładnie działa. Ciekaw jestem tylko czy zużycie paliwa będzie działać tak jak VC. Wielkie dzięki za kolejny super program.
Putridum
Post autor: Putridum » 22 cze 2017, o 10:07
Dzięki koledze Ping udało mi się odblokować menu w wyśwetlaczu uplevel :) poniżej efekty dzisiejszego grzebania w zegarach:
Pacjent Insignia MY2011
combo zużycia paliwa:
combo temperatura cieczy i naładowania akumulatora:
menu osiągów:
kolejne zużycie paliwa:
temperatura zewnętrzna:
graficzny wskaźnik przednich czujników parkowania:
zużyte paliwo:
podświetlenie zegarów sport - zobaczymy czy będzie działać.
I na koniec - wyłączony kompas bo mnie drażnił, wyłączony shift bo też mnie drażnił.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2017, o 10:28 przez Putridum, łącznie zmieniany 2 razy.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 22 cze 2017, o 10:15
Zmiana podświetlenia nie będzie działać jeżeli nie masz odpowiedniego licznika.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 22 cze 2017, o 16:41
Ktoś na Górnym Śląsku posiada taką zabawkę?
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 23 cze 2017, o 10:56
Czy kogoś interesowała by możliwość wyłączenia komunikatu o przepalonych żarówkach od świateł dziennych i pozycyjnych przednich? Wydaje mi się że było by to przydatne dla osób które nie mają ori LED.
Oczywiście błąd w BCM pozostanie, ale nie będzie się wyświetlał na zegarach.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 23 cze 2017, o 10:59
Ping dostałeś PW?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 23 cze 2017, o 11:28
Ping pisze:Czy kogoś interesowała by
no oczywiście, wielu by się ucieszyło, że mogą wstawić leda zamiast żarówki i to bez oporników :)
