AFL - Układ adaptacyjny reflektorów lampy BiXenon
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 22 lis 2015, o 14:10
No fakt, że chyba ta moc w porównaniu z osramem bierze się z wysokiego przewoltowania włókna, więc odbija się to żywotności i to dość mocno. Ale uważam że koszt tych żarówek raz na rok nie jest znów taki wysoki. Wychodzi średnio 0,54zł za dzień święcenia
Wysłane z Sony Xperia Z3 przez Tapatalk
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 22 lis 2015, o 14:43
A oryginalnie, które są montowane w fabryce?
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 25 lis 2015, o 19:31
Dzisiaj "zwiesił" mi się czujnik na szybie. Ładny słoneczny dzień, a xenony odpalały się razem z silnikiem i przyciemniał się wyświetlacz na zegarach. Nic nie dawało świecenie latarką w czujnik.
Zdjąłem obudowę plastikową znad lusterka, odłączyłem czujnik, postukałem w niego, podłączyłem ponownie i było już OK.
MiszaElk
Auto: ASTRA J COSMO AT
Miasto: Ełk
Post autor: MiszaElk » 25 lis 2015, o 22:50
TTTM - często, jak słońce świeci prosto w czujnik przy uruchomieniu auta odpalają się xenony, przejadę paręset metrów i przełączają sieęna dzienne. U kolegi w Iśce to samo. Kiedyś razem wyjeżdżaliśmy z parkingu podziemnego pod słońce, "oczywiście" lampy od razu nie przełączyły się na dzienne, trzeba było przejechać kilkaset metrów - przełączyły się praktycznie w tym samym momencie u niego i u mnie.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 25 lis 2015, o 23:06
To normalne ;) Tak już Insignie mają. Ja ostatnio zauważyłem, że przy przejazdach pod wiaduktami czy krótkimi tunelami, gdy światła z dziennych przełączają się na mijania to pojawia się komunikat "Włączony tryb automatycznych świateł drogowych" czy coś takiego. Jeśli zdążymy wyjechać spod wiaduktu czy tunelu zanim ten komunikat zginie z ekranu, to światła przełączą się od razu na dzienne jak zginie komunikat, a jeśli nie zdążymy i komunikat zginie zanim wyjedziemy "na światło dzienne" to na światłach mijania będziemy jechać jeszcze dość kawałek, zanim załapie i przełączy na dzienne.
Nie wiem skąd taka myśl inżynieryjna ale tak jest ;) Sami sprawdźcie.
lukasz8484
Post autor: lukasz8484 » 10 gru 2015, o 22:29
Witam serdecznie. Po dłużej chwili spokoju powrócił błąd adaptacji reflektorów ale chyba sam sobie jestem winny. Jechałem w nocy miałem ustawione automatyczną zmianę świateł i jakiś pajac jechał na długich więc mrygnełem mu światłami i nagle problem z adaptacją świateł. Czy ktoś miał podobny problem? Pozdrawiam.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 10 gru 2015, o 22:34
Raczej to zbieg okoliczności, żeby mrugnięcie światłami przy włączonym trybie automatycznym miało wywołać błąd. Proponowałbym podłączyć OP-COM'a i sprawdzić kod błędu. Będzie znacznie prościej znaleźć rozwiązanie ;)
radkor
Post autor: radkor » 10 gru 2015, o 22:57
Możliwe, że silniczek przysłony się "zamulił" na chwilę i sterownik wyłapał to jako błąd. Teraz, gdy na dworze dużo wilgoci, elektronika może trochę szwankować. Jak też wiadomo elektronika nie jest mocną stroną Insignii.
Poza tym, tak jak napisał kolega wyżej, Op-Com prawdę Ci powie. ;)
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 10 gru 2015, o 23:28
W moim aucie też pojawił się problem z AFL.
Op-com wskazuje błąd: U1512-00 Lin Bus 1 Lost Communication with Device 2.
Przeczyściłem kostki od reflektorów kontakt-spray'em, ale błąd powrócił.
Macie jakieś koncepcję, co można byłoby jeszcze sprawdzić?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 11 gru 2015, o 07:49
U1512 00
(Moduł sterujący reflektorów ) Szyna LIN 1, utrata komunikacji z urządzeniem 2 (Zespół reflektora E13R - prawy)
Miałem podobny błąd U1521 (tu utrata LIN2), u mnie pomogło czyszczenie złącza lampy. Ewentualnie możesz jeszcze wyjąć lampę i przeczyścić styki przetwornicy, która jest pod lampa, a lubi się tam zbierać woda.
Jak to nie pomoże, to wewnątrz lampy coś zaśniedziało.
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 11 gru 2015, o 15:48
Co masz na myśli, pisząc o złączu lampy?
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 11 gru 2015, o 17:36
Wtyczka 10 pinowa z przewodami zasilająca lampę
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 11 gru 2015, o 21:51
Ale wyżej napisałem, że już to przeczyściłem.
W każdym bądź razie, skorzystam jeszcze z drugiej Twojej rady.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 11 gru 2015, o 22:12
Wiem, że to pisałeś:) ja tylko napisałem co u mnie pomogło :)
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 11 gru 2015, o 22:36
Ja miałem kiedyś coś takiego.
B3410-Moduł sterujący automatycznym poziomowaniem reflektorów.
Okazało się że płytka która jest zabudowana na przednim lewym wahaczu i wzbudza czujnik była ułamana.
lukasz8484
Post autor: lukasz8484 » 13 gru 2015, o 21:11
Dzisiaj jechałem na światłach wieczorem i pomimo bawienia się krótkie długie z automatu i manuala nie wyskoczyła kontrolka od adaptacji reflektorów. Zastanawiam się teraz, czy to był przypadek czy wina na przykład przegrzania lampy w środku. Druga sprawa, że trochę wilgotno się zrobiło i nagle nasze forum ożyło i ze światłami się coś dzieje i z napędem nagle, a temat grzania siedzeń przednich to już standard. Co o tym myślicie, czy nasze insignie nie są za słabe ze strony elektrycznej?
Ostatnio zmieniony 13 gru 2015, o 23:11 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej, poprawnej pisowni - Regulamin §5 pkt 8
krajes
Post autor: krajes » 16 gru 2015, o 07:44
Panowie co może być powodem, że lewy spryskiwacz wchodzi tak jakby głębiej w zderzak a nie na równo z jego płaszczyzną? Trochę dziwnie to wygląda.
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 10 sty 2016, o 21:15
Niestety.... miesiąc spokoju to zbyt dużo w tym aucie Obrazek najpierw wyświetla się "sprawdź układ poziomowania reflektorów", a późnej w drugim okienku "sprawdź układ adaptacyjny reflektorów". Wszystko działa prawidłowo. Światła przy włączeniu zapłonu idą gora dół lewo prawo. Doświetlanie działa. Wyłączyłem auto. Wracam 20 km i na zmianę zaświeca się błąd i sam gaśnie podczas jazdy. 2 sek świeci 2 sek błędu nie ma :) tak przez 20 km aż zaczął ciągle świecić. Może faktycznie, któryś silniczek głośnej chodzi, nie miękko, a trochę tak krokowo, jeśli chodzi o słuch, bo w ruchu podczas jazdy strumień światła to płynnie podąża za kierownicą, ale że niestety jasnowidzem nie jestem, a nikt też takiej choinki tu nie miał mimo kilkuset przeczytanych postów, do tego op-coma nie mam, a elm nic nie pokazał to jadę jutro do ASO na diagnozę :) ciekawe tylko, że ten błąd nie świecił od razu tylko takie: jest... nie ma... jest... nie ma. A w każdą stronę strumień światła się rusza.
Czy słabsze aku mogłoby być powodem ? Auto odpala trochę ciężej, choć to może być przez mrozy. System start/stop też wyłącza silnik znacznie rzadziej, a jak tak to z miejsca go odpala. Poza tym co do aku to nic na konsoli nie miga. Podświetlenie czy radio. Bo temat z aku mam za sobą. Jestem tylko ciekaw czy to może mieć wpływ ? :)
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 11 sty 2016, o 09:44
Słabe aku potrafi różne cuda robić. Jak wszystko w AFL działa i jest ok to aku może być sprawcą. Najlepiej podłącz inne i potestuj.
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 11 sty 2016, o 13:54
Problem zdiagnozowany. Czujnik poziomowania reflektorów tył. Koszt nowego tyle co na allegro 400 zł. Używki na allegro 200 zl. Komputer i robocizna 250 zł.
