Spryskiwacze lamp reflektorów przednich
Re: Spryskiwacze lamp reflektorów przednich
Tego żółtego w ogóle nie było jak brałem auto. Niemiec dał mi nowy w opakowaniu i coś tłumaczył, ale ja nie bardzo kumalem. Jak wróciłem to go wpialem. Przekaźniki czego?
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Jeżeli działa jeden spryskiwacz to usterka jest tylko przy drugim. Podczas uderzenia prawdopodobnie pękł tłoczek spryskiwacza albo prędzej cylinder do którego dochodzi wężyk. Obie części do dostania w aso za kilkadziesiąt zł. Jak zdejmiesz zderzak to będziesz miał wszystko jak na dłoni.
Sprawa świeża. W nocy dopiero wróciłem i jutro się na spokojnie za to wezmę.
A macie jakiś pomysł z tym zaczepem lampy?
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Zapytaj w Aso kiedyś były zestawy naprawcze do uchwytów
Ale cały zestaw 200zl a mi potrzebny jeden uchwyt
Panowie proszę o pomoc w demontażu sprysku lampy. Dekielek przedni zdjęty ale nie do końca wiem jak wyjąć spryskiwacz z obudowy. Od wewnątrz jest on na dwa zaciski ale bez odłączenia przedniej dyszy nie przejdzie przez obudowę i tego właśnie nie wiem jak odczepić dyszę od pompki.
12:43
Panowie to jak wkońcu rozpiąć dyszę od pompki spryskiwacza ? Potrzebuje zdemontować sprysk i za chiny nie mogę go wyjąć do wewnątrz :/
12:43
- wojtekski
- Auto: insignia, 207cc
Prosto z zewnątrz zdejmujesz zaślepkę sprysku i potem podważasz śrubokrętem delikatnie dysze spryskiwaczy a wtedy od strony zderzaka masz dwa takie uchwyty wciskane.Jak się przyjrzysz to dysza jest na takich ząbkach mocowana i musisz kawałek plastiku podważyć delikatnie aby nie połamać i do przodu wyciągasz, w tamtym tygodniu wyciągałem.
http://sklep.dixi-car.pl/dysza-spryskiw ... -6520.html tu masz link to zrozumiesz bardziej jak to mocowanie jest na wcisk i jakie ząbki .
- Recover_87
- Auto: COSMO '20 FULL
- Miasto: Polsze
Podepne się do tematu.
Przestały mi pryskać spryskiwacze na przednią szybę
Pełen zakres ruchów wycieraczek, jak i spryski na xenon działają.
Bezpieczniki OK. Stawiam na pompka. Tylko czy ktoś wymieniał samemu? Czy dużo roboty.
A jak można to mile widziane jakieś numery tych pompek (bo są dwie)
Z góry dzięki
Z góry dzięki
- Auto: iśka
a więc tak od czasu zakupu isi nie potrafię włąćzyć spryskiwaczy reflektorów czytałem instrukcje posty ale okazało się że jednak coś niedziała i zaczełem szukać problemu przypadkowo spotkaną iśkę na stacji pb poprosiłem gościa
aby mi pokazał w swojej jak uruchamia spryski i włączył światła przytrzymał dzwignie i działą ale niestety w mojej nic
sprawdziłem bezpiecznik 44 sprawdziłem silniczek w zbiorniczku wymontowałem dałem ciśnienie w wąż zasilający spryski działąja i wychodzi nato że niedochodzi prąd do silniczka ma ktoś schemat instalacji może miał ktoś taki problem
-- 28 paź 2017, o 14:54 --
nikt niemiał takiego przypadku a gdzie znajduje sę przekażnik tych sprysków
Witam, dzisiaj zauważyłem że spryskiwacze lamp zamiast psikać na klosze to śmigają na maskę. Czy jest możliwość regulacji ? Żeby były bardziej skierowane na klosz. Proszę o podpowiedź
- rataj73
Można regulować kierunek dysz, tylko trzeba najpierw wyciągnąć siłownik do góry.
Najprościej ktoś włącza spryskiwacz a ty łapiesz w tym czasie za siłownik tylko mocno bo sprężyna powrotna daje mocny opór.
Witam ponownie obiecuję że to ostatnie pytanie na temat roznic heh a więc szybkie pytanko czy spryskiwacz lamp przednich liftem różni się czymś od spryskiwacza po lifcie ? Pozdrawiam.
- Miasto: Konstancin-Jeziorna
Witam , nie działają mi spryskiwacze reflektorów wcześniej działały płyn jest światła mijania włączone przytrzymuje 3sec nawet dłużej bezpiecznik nr 44 wygląda na dobry jakieś pomysły?
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
A jaki płyn? Bo letni mógł zamarznąć.
Bezpiecznik lepiej przedzwonić niż zobaczyć
- Otrzymał piwo: 122 razy
Nie działają, a konkretnie nie wyjeżdżają czy nie psikają tylko?
