Trzaski z plastików nad głową kierowcy
Witam wszystkich serdecznie. Mam mały problem, może błahostka, ale czasem bywa denerwująca. Chodzi o trzaski dochodzące z plastików nad głową kierowcy - tam gdzie są umieszczone przycisk otwarcia dachu i rolety panoramicznej. Wydaje mi się, że w tym miejscu, w innej wersji, jest chyba schowek na okulary w podsufitce, u mnie otwór ten jest zakryty plastikowym wieczkiem, które strasznie trzeszczy. Miał ktoś podobny problem i może podsunąć jakieś rozwiązanie ? Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź.
Re: Trzaski z plastików nad głową kierowcy
a ja w ten plastik zasadziłem prawego prostego w góre , raz , i od trzech tygodni nic nie skrzypi......
Plastiki drgają, skrzypią
Witam. Mam problem z drgającą obudową lusterka wstecznego oraz z plastikami konsoli od oświetlenia auta (te przy podsufitce). Drganie wyst. czy to przy wchodzeniu w obroty czy przy jeździe ciągłej. Jak to wygłuszyć. Pierwszy raz użytkuję Opla i nie wiem za bardzo jak rozbierać te części. Wszelki porady mile widziane. Te plastiki są dość ruchome jak się je dotyka, pewnie dlatego drgają, więc pewnie trzeba by je jakoś uszczelnić. Zdjęcia:
- Miasto: Bydgoszcz
Hej, przerabialem wlasnie temat "brzeczacej oslony lusterka" - ow oslona mocowana jest na zaczepy przyklejone do szyby (tak mi powiedzieli w serwisie gdzie wymieniaja szyby ). Podobno takie mocowania kosztuja kolo 40 zl w ASO, u mnie oslona poprostu wyskoczyla z zaczepu
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Miał ktoś z Was może takiego świerszcza przy przyspieszaniu z okolic przełącznika zespolonego czyli gdzieś tam za kierownicą? Pojawia mi się przy przyspieszaniu takie denerwujące bzyczenie, którego nie mogę dokładnie namierzyć.
