Hałas przy szybszej jeździe
Jak w temacie, wydaje mi się, że przy jeździe powyżej 140 km/h w samochodzie jest za głośno. Jeździłem innymi samochodami i jest zauważalna różnica. Czy ktoś miał taki sam problem? Ewentualnie co można zrobić, aby samochód bardziej wyciszyć?
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Re: Hałas przy szybszej jeździe
opisz jaki to hałas? jeżeli to pęd powietrza to niestety ale to auto tak ma, jeździłem ostatnio trochę Vectrą C i mimo dużo większego współczynnika oporu w środku było o wiele ciszej niż w Insigni
Myślę, że jest to pęd powietrza. Nie da się np. wymienić uszczelek? Myślisz, że dałoby to jakiś efekt?
- peja-1991
posprawdzaj w jakim stanie masz uszczelki ale ja mam auto od nowości i wydaje mi się, że od zawsze tak było
- Otrzymał piwo: 27 razy
Chyba od 2011 są inne uszczelki i jest podobno ciszej. Nie wiem, który masz rocznik.
Pod awatarem i nazwą usera jest czarno na białym napisane, choć nie każdy stosujeP405 pisze:Nie wiem, który masz rocznik
Żeby w tym telefonie było wszystko widać jak już wzrok nie ten.
- Cinek
mam grudzien 2012 i powyzej 140 km/h rowniez robi glosno.P405 pisze:Chyba od 2011 są inne uszczelki i jest podobno ciszej. Nie wiem, który masz rocznik.
- Auto: Isia ST ON
ja ciągle kombinuje jak wyciszyć słupki - rozbierał ktoś ich plasitiki albo ma dostęp do jakeigoś service boxa jak to zrobić
- nika84-24
- Auto: insignia sports tour
słupki sobie odpuść, zrób drzwi, dach oraz nadkola a różnicę usłyszysz.
- Auto: Isia ST ON
drzwi i nadkola wydaje mi się, że sąnika84-24 pisze:słupki sobie odpuść, zrób drzwi, dach oraz nadkola a różnicę usłyszysz.
ale o dachu tez myślalem - ergo: jak zdjąc podsufitkę?
W mojej nowej Insigni problem hałasu zgłosiłem do GM. Odesłano mnie do ASO. Dziś wizyta. Podniosłem kwestię braku możliwości korzystania z zestawu głośnomówiącego ze względu na panujący w kabinie hałas (78 db przy prędkości 130 km/h). Badanie hałasu przeprowadziłem w innych autach (markach) w Insigni jest wyższy nawet od samochodów niższej klasy. Przejechanie w huku 500km, to tortury, jakich nie mam w innych samochodach. Czyżby do ceny samochodu należałoby doliczyć 6.500pln za wyciszenie auta w profesjonalnej firmie? ma ktoś jakiś pomysł? Sam się boję ingerować w mocowanie plastyków na drzwiach i innych elementów w celu zakładania oklein - taśm itp.
-- 20 sie 2014, o 05:56 --
Po wizycie w ASO. Stwierdzono, że jest wszystko ok. Konfortu podróży w zakresie ograniczenia halasu można oczekiwać od innych marek ale nie od opla insigni. A poza tematem halasu - wentylacja foteli ma prawo nie wentylowac tak nak w innych autach bo to tylko opel.
-- 20 sie 2014, o 05:58 --
Czy ktos może korzystał z usług firm wyciszających samochody?
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Nie wiem jak w innych autach ale u mnie wentylacja fotela działa bardzo dobrze, zero przylepiania i przyjemny chłodny powiew.
Co do hałasu wewnątrz, czytałem kiedyś na forum vectry koleś miał ten sam problem i rozwiązał go jego sąsiad który jest monterem w fabryce opla. Podobno chodzi o spasowanie kolejno błotnik-drzwi przednie-drzwi tylne tzn. że każde kolejne musi być odrobinkę głębiej i wtedy nie ma takich zawiriwań jak jest wszystko równo. Podobno po tym zabiegu było znacznie ciszej.
też mam glośno powyzej 140 km, ale tylko w drzwiach pasazera z przodu. Czasami to aż słychac taki gwizd strasznie wplywa to negatywnie na komfort jazdy
- KenyBDG
W moim przypadku słychać szum w tylnych drzwiach, za kierowcą, jak bym miał lekko uchylone okno.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
No u mnie podobnie, aczkolwiek przymierzam się do wyciszenia drzwi także może trochę się poprawi
Wysłane przez Tapatalk z Sony Xperia Z1
- KenyBDG
Od nowości masz ten problem ?Engine1992 pisze:No u mnie podobnie, aczkolwiek przymierzam się do wyciszenia drzwi także może trochę się poprawi
Tak się zastanawiam czy nie postawić samochodu do blacharza, może mam źle zamontowane/spasowane drzwi, kto wie co działo się z tymi drzwiami u poprzedniego właściciela.
- Mikołaj
- Auto: Insignia 1,6 Turbo
- Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Raz jak byłem w ASO, to jeden koleś jeszcze na gwarancji autko było, wymieniał uszczelki bo miał tak samo
I ja się borykam z hałasem w czasie jazdy. Jak lecę ponad 90 kmh to z tylnych drwi/okien dobiega taki świst powietrza jakby okno było nie domknięte. Trudno mi zidentyfikować konkretne miejsce bo podczas prowadzenia auta ciężko przeskoczyć do tyłu. Czy komuś udało się rozwiązać ten problem? Ciężko przyjąć do wiadomości że ten typ tak ma, na pewno da się coś zrobić, tylko co? Wymiana uszczelek, regulacja drzwi na zawiasach lub zamkach, wyciszenie uszczelek w firmie która się tym zajmuje? Ma ktoś sprawdzony pomysł?
Ostatnio zmieniony 11 lut 2015, o 09:11 przez Daniel81, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pojedyncze znaki zapytania wystarczą
