Światła mijania LED zamiast zwykłych żarówek
Jak w temacie mam pytanko na temat zarowek LED czy warto je wymienic ze standardowych na Led'owe?
Slyszalem i czytalem ze sa lepsze niz zwykle h7.
Co o tym sadzicie?
Prosze o opinie i porady.
Dzięki.
Co o tym sadzicie?
Dzięki.
Re: zarowki led zamiast standardowych
Jeżeli chodzi Tobie o oświetlenie wnętrza to bez dwóch zdań wstawiaj ledy.
Jeżeli o żarówki do świateł mijania, to kumpel wymienił kiedyś na próbę na ledy to podczas deszczu w nocy nic nie widział, więc wrócił do standardowych. Kupił Philipsy BlueVision i jest zadowolony, bo świecą jaśniej i bielej, nie jak świeczki.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
tylko, że Blue Vision tak samo jak Osram Night Breaker dużo szybciej się kończą(szybciej się wypalają)
co do ledów we wnętrzu - jest o tym temat.
- Auto: ----------
Do mijania możesz zastosować np Osram CoolBlue Intense lub Hyper. Intense świecą ponoć na biało - żółto, Hypery widziałem w akcji i ciężko je odróżnić od światła xenonowego. Problem jest jedynie taki ze nie maja homologacji, ale z tym nie powinno być problemu, bo kto sprawdza homologację na żarówce . Jak chcesz ledowe postojowki to polecam Philipsa, kosztują coś koło 60zł za parę, ale mają gwarancję na 10lat.
Rzeczoznawca z ubezpieczalni przy wypadku/kolizji.WojtasX pisze:Problem jest jedynie taki ze nie maja homologacji, ale z tym nie powinno być problemu, bo kto sprawdza homologację na żarówce
peja-1991 pisze:tylko, że Blue Vision tak samo jak Osram Night Breaker dużo szybciej się kończą(szybciej się wypalają)
Ja w Focusie używałem tych Philipsów Blue Vision. Wypalały się dość szybko po około 1,5 roku, więc tragedii nie było. Trzeba było sobie poprawić wygląd auta
Chińczyków nie radzę, oślepiają pieruny mocno. A gdy dojdzie do jakiegoś zdarzenia to wyceniający szkodę, może się doczepić (i zapewne tak zrobi) aby uniknąć wypłaty odszkodowania.
- peja-1991
mnie night breaker palił się przed upływem roku
Generalnie Osramy mają gorsze opinie od Philipsów odnośnie żywotności.
- Auto: Seat Altea
Używałem Osram Night Breaker w Vectrze i obie spaliły się po ok pol roku. Standardowe trzymały co najmniej 1,5 roku. NB byly super ale tylko przez pierwsze 2-3 miesiące - później jakby siła świecenia spadała..
Miałem w poprzednim aucie (Astra III)
NB i po założeniu po około miesiącu jednego pięknego wieczora strzeliły obie na raz...
Tak więc osramów nie warto kupować, bo cenowo podobnie jak Philips blue vision (trochę tańsze), opinie gorsze i w rzeczywistości znajomi też narzekali, że szybko strzelają.
Plusem w Insigniach może być to, że jak latem jeździsz na drl to oszczędzasz mijania i teoretycznie wydłużysz sobie czas między wymianami.
Włóż w drl jakieś podobne żarówki, które zamiast żółtego światła dadzą białe, lub lekko błękitne (W21 - 5W)
Dzięki postaram się coś ogarnąć fajnegoGrzegorz pisze: Włóż w drl jakieś podobne żarówki, które zamiast żółtego światła dadzą białe, lub lekko błękitne (W21 - 5W)
Tutaj masz zestaw do vauxhalla:
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-INSI ... 2a134dbfe6
a poniżej cały komplet
http://www.ebay.co.uk/itm/H7-H1-H11-55w ... 35c3401441
Testowałeś je może? Jak tam z żywotnością?kiego pisze:Tutaj masz zestaw do vauxhalla:
http://www.ebay.co.uk/itm/H7-100W-XENON ... 1e784dd4f2
testowane, siedza w aucie jakies pol roku albo dluzej
Re: Światła mijania LED zamiast zwykłych żarówek
Te żarówki 100W sa mocne nie wytopiły tobie gniazd ?
http://allegro.pl/zestaw-led-cob-h7-72w ... 87567.html
Korzysta z was może z takich żarówek? Ktoś coś może powiedzieć na ich temat ?
- Otrzymał piwo: 27 razy
Taki zestaw w peugeot 406 i soczewkach wypadł rewelacyjnie.
