Wymiana foteli
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Re: Wymiana foteli
Post autor: Sizon » 15 lut 2020, o 18:21
Piny 1-2 to +12V, 47-48 masa.
MasterC
Miasto: Blachownia
Re: Wymiana foteli
Post autor: MasterC » 15 lut 2020, o 22:41
Właśnie u mnie w tym fotelu, który kupiłem we wtyczce nie ma pinu 2.
Poniżej porównanie wtyczek (u góry nowa z dodatkowymi pinami)
i na dokładkę przewody z drugiej strony tej wtyczki
no i skąd tu wziąć najszybciej +12 i masę ?
przewody z gniazda lecą w stronę progu (jest tam taka dziwna plastikowa puszka) a następnie w stronę tunelu środkowego
o gniazdo raczej ubogie jest w przewody
jeszcze na dokładkę zdjęcia wtyczek
sterowanie góra dół
(dwa czarne czyli wychodzi na to że masy i ten czerwono zielony +12, a pozostałe dwa lecą do silniczka)
sterowanie lędźwiowe
(biało czerwony czyli chyba +12, a pozostałe wychodzi na to że lecą do jako sterowanie)
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Re: Wymiana foteli
Post autor: Sizon » 16 lut 2020, o 20:49
Fotele z ubogą regulacją nie mają pinu 2, napisałem tak ogólnie za co odpowiadają piny 1-2.
Stoye
Auto: Opel insignia
Re: Wymiana foteli
Post autor: Stoye » 10 kwie 2020, o 23:38
Panowie pomocy... Wiązka poprowadzona, panel zmieniony. Moduł też. Na 7zap widać że moduł jest taki sam przy wentylacji i przy grzaniu. Grzanie działa aż miło ale wentylacja nie. Nawet na panelu klimy nie pojawiają się ikonki z wiatraczkiem... Sprawdzałem kostkę, napięcie dochodzi do wtyczki od wentylatorka pod fotelem. Tam są 3 kabelki czerwony plus, czarny -, biały? Nie wiem jak to podpiąć na krótko. Bezpieczniki sprawdziłem, w bagażniku też jest jakiś odpowiedzialny ale u mnie nie wystepuje. Co dziwne po podmianie modułu regulując lewe lusterko ustawiam prawe i na odwrót. Czyli moduł z anglika? Składanie z pamięć, regulacje wszystko działa jak powinno?
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Re: Wymiana foteli
Post autor: Sizon » 11 kwie 2020, o 16:34
Z tego co pamiętam, to może i moduł ma ten sam numer, ale nie oznacza to, że ogarnia wentylację.
Najgorzej, jak ktoś ma kilka takich modułów na handel i ich nie oznaczy, to później nie dojdzie, co sprzedaje.
A instalacje masz kompletną? Chyba piny 29 czy 31 trzeba było w fotelach połączyć. Nie pamiętam, bo już kawałek czasu temu to robiłem.
Stoye
Auto: Opel insignia
Re: Wymiana foteli
Post autor: Stoye » 11 kwie 2020, o 19:04
Tak instalacja uzupełniona, panel kompletny. Wszystkie kostki wyczyszczone, przedmuchane kontaktem. Napięcie również sprawdzane i jest tam gdzie ma być. Moduły można programować a jak jest w przypadku modułu fotela? Można rozwinąć jego funkcje? Mam jeszcze pytanko o pin 21 we wtyczce fotela: Led backlight dimming control RHD, LHD. Mój mentor podpowiada że to podświetlenie przycisków pamięci i że jest tam miejsce na diodę.
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Re: Wymiana foteli
Post autor: Sizon » 11 kwie 2020, o 19:56
Żeby zaprogramować moduł, musiałbyś kupić fabrycznie nowy.
Przyciski nie są podświetlane.
Stoye
Auto: Opel insignia
Re: Wymiana foteli
Post autor: Stoye » 11 kwie 2020, o 20:01
Wiadomo chociaż czy moduły są dzielone na: wentylacja tylko jednego fotela oraz wentylacja obu?
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Re: Wymiana foteli
Post autor: Sizon » 11 kwie 2020, o 20:24
Nie spotkałem się z takim podziałem, wg mnie jest jeden moduł dla wentylacji foteli, jeżeli pasażera nie posiada tej opcji, to po prostu nie ma instalacji i tyle.
Dlatego najlepiej kupić kompletne fotele, bo sprzedawcy nie ogarniają tematu, dla nich moduł to moduł, a ty się człowieku później martw...
Stoye
Auto: Opel insignia
Re: Wymiana foteli
Post autor: Stoye » 12 kwie 2020, o 09:23
Okey zaczynam znów poszukiwania.... Jak wyrwę moduł UK jest szansa przerobić wiazke żeby regulując lewe lusterko faktycznie one było regulowane a nie prawe?
Otrzymał  piwo: 122 razy
Re: Wymiana foteli
Post autor: Rooff_ » 12 kwie 2020, o 10:30
Wiesz co - skoro moduł rozpoznaje sygnał dla prawego i lewego, to najprościej będzie przełożyć przewody w przełączniku - czyli zamienić prawy z lewym. O ile oczywiście to nie jest realizaowane jakoś bardziej cyfrowo poprzez jeden przewód :o
Stoye
Auto: Opel insignia
Re: Wymiana foteli
Post autor: Stoye » 12 kwie 2020, o 23:50
Jak znajdę moduł z angola to wtedy zgłębię temat lusterek bo reszta chodzi poprawnie. Ustawia się je bardzo rzadko ale mimo wszystko to denerwuje. W pierwszej kolejności szukam czegoś na Europę. Wiem że to nie dział handelek ale gdyby miał ktoś moduł fotela z pamięcią, składanymi lusterkami 2x grzanie i 2x lub 1x wentylacja to walcie drzwiami i oknami 😄
Znalazłem moduł z agr wersja Europa, podmieniony wszystko ładnie śmiga, grzeje, wieje, pamięta. Po roku.... 😄
led
Miasto: andrychów
Re: Wymiana foteli
Post autor: led » 10 maja 2020, o 12:35
Mógł by ktoś podpowiedzieć jakie konektory są potrzebne do dorobienia instalacji pod grzane fotele aby połączyć piny 34,37 40 ,43.
I czy coś jeszcze trzeba oprócz panela sterowania aby to działało?
Zeberko
Miasto: Częstochowa
Re: Wymiana foteli
Post autor: Zeberko » 14 maja 2020, o 21:14
Led
Pytasz o piny kostki fotel -podłoga?
led
Miasto: andrychów
Re: Wymiana foteli
Post autor: led » 15 maja 2020, o 05:37
Zeberko pisze:Led
Tak właśnie o te piny mi chodzi do kostki z podłogi (konektory żeńskie),wiesz może jaki to jest typ?
led
Miasto: andrychów
Re: Wymiana foteli
Post autor: led » 24 maja 2020, o 21:28
led pisze: edit
Czy pomoże ktoś ogarnoc te dolne piny jak powinny być podłączone by było grzanie i wentylacja fotela kierowcy?ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 24 maja 2020, o 21:28 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem
Robakkk
Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Re: Wymiana foteli
Post autor: Robakkk » 10 cze 2020, o 03:24
Mam u siebie wersję z pełną elektryką,pamięcią, grzaniem i wentylacją fotela kierowcy i "pół elektryką" z grzaniem pasażera.
Zależy mi na pełnej elektryce i wentylacji prawego fotela.
Jakie są możliwości w tym przypadku?
Czy musi to być wersja europejska z prawym w elektryce i wentylacji,czy jest opcja wykorzystania fotel z anglika,czyli prawy fotel kierowcy?
Czego poza panelem klimatyzacji z wyłącznikiem wentylacji pasażera będę potrzebował?
led
Miasto: andrychów
Re: Wymiana foteli
Post autor: led » 11 lip 2020, o 15:21
led pisze:
led pisze: edit
fotele ogarnięte grzeją i wieje,Wielkie dzieki za pomoc yerry
Piotr
Auto: Top-Cosmo/SE/Elite
Miasto: Warmińsko-Mazurskie
Re: Wymiana foteli
Post autor: Piotr » 13 lip 2020, o 09:17
Witam Wszystkich Klubowiczów
Mam pytanie czy zna ktoś '' Dobrego Tapicera '' ,chodzi mi o naprawę popękanego boku fotela kierowcy ( pół-skóra ) w
warmińsko - mazurskim, Okolice Olsztyna ?
mój adres : kontopiotrka1@wp.pl
Pozdrawiam Piotr
Otrzymał  piwo: 23 razy
Re: Wymiana foteli
Post autor: Bartol » 13 lip 2020, o 14:13
Szukaj na allegro niezużytego siedziska w tym samym kolorze. Naprawa będzie drożna od zakupu używki, poza tym oprócz uszkodzonej tapicerki do wymiany jest zazwyczaj gąbką siedziska w której obrywa się ten boczek po którym się wsiada.
Jest tego sporo w cenie 50-100 zł, szukaj koloru, a poradnik dotyczący wymiany znajdziesz na forum.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
