Wymiana foteli
wymiana foteli kanapy na Recaro OPC
Panowie potrzebna pomoc
pacjent to OPEL insignia 2010
fotele pół-skóra,
grzane,
elektryka,
pamięć,
czujnik zajęcia fotela,
poduszki
tylna kanapa
czujniki zajęcia
takie coś
natomiast chce mieć takie
i tu się rodzi pytanie
czy fotele z OPC plus kanapa ma te same funkcje co moje stare ?
a może coś więcej np wentylacja
i czy kostki pod fotelem są takie same wystarczy tylko przełożyć fotele
fotele pół-skóra,
grzane,
elektryka,
pamięć,
poduszki
tylna kanapa
czujniki zajęcia
takie coś
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Re: Wymiana foteli
Fotele OPC nie mają wentylacji. Nie mają też pamięci, więc tę funkcję stracisz, chyba że przerzucisz wiązkę fotela, silniczki, moduł i panel przełączników (ja od razu bym to zrobił ).
Kanapa jest taka sama, tyle że cała w skórze i kolor nici jest biały, tyle różnic.
Nie miałem nigdy możliwości przyjrzeć się fotelom OPC, więc 100% pewności nie mam, ale wg mnie:
1/ Jeżeli prawy fotel masz z regulacją el. lędźwi i góra/dół to prawy OPC zadziała.
2/ Lewy też powinien zadziałać od razu, bo w tym momencie masz full wiązkę pod elektrykę (nie wiem, czy masz grzanie, piszę o regulacji fotela).
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
- Otrzymał piwo: 29 razy
Re: Wymiana foteli
Wentylacji nie mają, ale pamięć fotela kierowcy była w poliftowych fotelach Recaro (opcja W2E). Ta sama opcja przed liftem nie miała pamięci. Tak przynajmniej wynika z porównania cenników z 2011 i 2016.
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Re: Wymiana foteli
Bardzo możliwe, ja bazuję tylko i wyłącznie na fotelach, które widziałem na różnych aukcjach, żadne nie miały pamięci.
- romanik99
- Auto: Insignia 1.6T 180km
- Miasto: Rzeszów
Re: Wymiana foteli
Panowie pytanie czy skora w fotelach z wersji sport czyli tych z wysuwanym odcinkiem przednim. O takich:
https://goo.gl/images/QvEFS7
jest naturalna czy eco
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Re: Wymiana foteli
Tylko środek jest ze skury, reszta to eco, tak było w vectrze, tak samo jest w insigni.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2017, o 21:50 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- wassermann
Re: Wymiana foteli
Wg specyfikacji - skóra naturalna "w miejscu kontaktu z ciałem" - można założyć, że szczupłym
Ta część perforowana jest naturalna.
Re: Wymiana foteli
Panowie przeczytałem cały wątek, ale nie mam pewności czy dobrze temat zglebiłem.
Mianowicie przełożyłem u siebie fotele:
czarne pół skóra, kierowca pełna el., pamięć i grzanie(przy czym pamięć nie działała), pasażer el. góra/dół i lędźwie oraz grzane(grzanie nie działało)
i zakupiłem:
beżowa skóra dziurkowana/perforowana wersja z wysuwaną częścią pod uda, elektryka i grzanie jak w moich starych plus wentylacja kierowcy.
Po zamianie i podłączeniu eureka wszystko śmiga, grzeje, pamięć działa. W miarę jedzenia apetyt urósł i zacząłem szukać informacji jak podłączyć wentylowanie fotela kierowcy.
I tu pytanie: Rozumiem że moduł sterowania tym wszystkim siedzi pod fotelem więc jest ok(bo fotel był cały uzbrojony nic ze swojego starego nie musiałem przekładać), więc czy wystarczy że kupię i wymienię panel nawiewu na ten z przyciskiem wentylacji i będzie wszytko śmigać, czy po mimo wszystko w mojej wiązce kabli będzie brakowało jakiego kabelka/pina, który odpowiada za komunikację moduł - panel sterowania?
i zakupiłem:
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Re: Wymiana foteli
Wymiana panelu pod wentylację i dołożenie +12V na pin 31 załatwia sprawę. W oryginale idzie z UEC F53, ale jak zmostkujesz z +12V z gniazda pod fotelem, to też będzie hulać.
Re: Wymiana foteli
Dzięki za podpowiedź. Lecz o ile mechanika mnie nie przeraża to już elektryka i elektronika tak :/ Zmostkować gniazdko 230V umiem. Jak wykonać takie zmostkowanie pinów w gnieździe? Jakąś zworką czy rozebranie gniazda i lutowanie?
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Re: Wymiana foteli
Zworkę możesz dać na próbę, a polecałbym jednak polutować i zabezpieczyć przewody.
- Miasto: Zawiercie
Siedzisko fotela
Witam. Mamy pytanie Posiadam Insignie sports tourer z 2009 roku. Fotele to półskóry, jak wiadomo są one przedliftowe czyli te które często pękały z boku siedziska. chciałbym dokupić siedzisko fotela kierowcy bo moje jest pęknięte od strony drzwi. Znalazłem "praktyczcznie" jak na moje oko identyczne siedzisko ale z rocznika 2013. W związku z tym mam pytanie czy poszycie fotela zmieniło się w tym modelu do tego roku. Nie chciałbym żeby poszycie siedziska różniło się od poszycia oparcia
http://allegro.pl/siedzisko-oparcie-fot ... ml#thumb/1
Wstawiam link do aukcji bo nie wiem czy wychodziły po 2009 roku głupio podobne czy jak już wychodziły to całkowicie inne poszycia.
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 14 gru 2017, o 19:55 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 33 razy
Re: Wymiana foteli
Będą pasować. Zwróć tylko uwagę, że na aukcji, którą podałeś nie widać boku z lewej strony. Tam też lubi pękać.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Re: Wymiana foteli
Tapicer bierze 100 zł i wstawia nowy kawałek. Mają tą samą skórę, albo wystawiają z lewej i prawej strony i nie widać różnicy.
AJ Dziwny problem z podgrzewanymi fotelami
Witajcie
Jako, że Święta to Asterka dostała mały prezent - fotele skórzane z podgrzewaniem dupki:)). Foteliki są z anglika, ale że pasują zamiennie to nie przekręcałem stelaża. W samochodzie okazało się, że jest pełna instalacja i ku mojemu zdziwieniu jeszcze bez zmienionego panelu z przyciskami fotele już grzały po odpaleniu auta. Problem w tym, że założyłem panel z przyciskami, a fotele grzeją nawet kiedy są wyłączone.
Pytanie czy ma ktoś dostęp do schematów czy coś jest inaczej ułożone w kostkach z anglika lub gdzie mogą być zmienione piny, że foteliki rozładowywują mi akuma:(
- lcr
- Miasto: Ruda Śląska
Re: AJ Dziwny problem z podgrzewanymi fotelami
Mamy tu takiego speca @sizon. Musisz z nim zagadać, on lubi dłubać.
