Halogeny światła przeciwmgielne przednie
Re: Halogeny światła przeciwmgielne przednie
Witam, usiłuję dostać się do czujnika temperatury. W związku z tym mam pytanie:jak wymontować halogen ze zderzaka?
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=1818
A halogenu też nie wymontujesz bez demontażu zderzaka. Możesz pokusić się przez nadkole, ale nie wiem ile będziesz miał tam dostępu żeby odkręcić dwie śruby oraz wyciągnąć wtyczkę, które właśnie trzymają halogen.
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Wymieniałem przedni czujnik parkowania i udało mi się do niego dostać przez halogen. Demontaż halogena jest możliwy bez zdejmowania zderzaka. Po zdjęciu kratki przy halogenie on sam trzyma się na takich dwóch czerwonych plastikach które trzeba odkręcić od wewnątrz i to jest najgorsze; wymagające dużo cierpliwości i sprawnych rączek.
Krzysztof
Czy to tylko moje odczucia, że jedyną praktyczną funkcją halogenów/przeciwmgielnych jest ozdoba zderzaka? Jak dla mnie to one guzik dają we mgle.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Dają,dają tylko trzeba je wykorzystywać prawidłowo.
Jak gęsta mgła to jedziemy wolniej bo widać np. na 50m i wtedy włączamy przeciwmgielne ale z postojówkamia nie ze światłami mijania. Widoczność w takim wariancie jest lepsza o kilkanaście metrów, ale przede wszystkim nie oślepia odbite od ściany mgły światło mijania.
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Czy halogeny w Insigni też się ustawia?
Tzn. czy mają śrubę do regulacji czy coś w tym stylu?
A co do używania halogenów to kol. rataj ma absolutną rację - ich się używa zamiast świateł mijania, a nie razem z nimi.
pozdro.,
mxw.
pozdro.,
mxw.
Czy można je ustawiać to nie wiem. Ale wiem natomiast, że znajduje się w nich element, który nie wiem do czego służy, a można nim kręcić i kręcić.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Moje auto: viewtopic.php?f=52&t=1580
- Postawił piwo: 21 razy
Można z mijania wyłączonymi a można też z max opuszczonymi. Też jest lepiej niż z normalnym poziomem gdzie odbicie światła od ściany mgły daje po oczach.
Insignia MY2012
20 lat śmigam samochodem i pierwszy raz słyszę, że jeździ się na halogenach bez świateł mijania. Sprawdzę jak to się sprawdza, ale zastanawia mnie jak ma się to do obowiązku jazdy na światłach mijania lun dziennych.
- Putridum
Nie można używać świateł przeciwmgłowych zamiast mijania, grozi za to mandat 100 zł oraz 2 punkty karne. A jak pan policjant się uprze to wlepi mandat za jazdę bez włączonych świateł mijania oraz za używanie świateł przeciwmgłowych w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Inna sprawa że nie można przerobić świateł przeciwmgłowych na mijania bo mają oznaczenia - odpowiednio dla mijania "RL", przeciwmgłowe mają symbol "B". Więc nawet nie da rady.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Codziennie dojeżdżam 25km do pracy i zdarzają się mgliste noce. Dla mnie przeciwmgielne to wyposażenie obowiązkowe auta. Zawsze mam włączone mijania razem z przeciwmgielnymi.
Teraz w Astrze z system AFL jest jeszcze lepiej, bo przy małych prędkościach <40km/h mijania schodzą niżej i się poszerzają. Co poprawia widoczność przed autem.
- rataj73
Warunki używania świateł przeciwmgłowych odnajdziemy w art. 30 i 51 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), cyt.:Putridum pisze:Nie można używać świateł przeciwmgłowych zamiast mijania,.
„ Oddział 8
Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
Art. 30. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:
1) kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:
a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,
Jak jest lekka mgła to można jechać na mijania i przeciwmgielnych, ale jak jest taka że konia dusi to nie wyobrażam sobie innej jazdy jak jedynie na p.mgielnych.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 18 razy
Ten przepis jest niejasny. Interpretacja sprowadza się do tego, że we mgle nie wolno jeździć na światłach dziennych. Zamiast nich należy włączyć mijania lub mijania + przeciwmgłowe. Lub jest dlatego, że nie wszystkie pojazdy są wyposażone w przednie przeciwmgłowe.edit.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2015, o 17:45 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
- rataj73
Nie wiem co jest nie jasnego?
Oczywistym jest fakt że jak jest ograniczona widoczność to nie jeździmy na dziennych.
Dalej napisane - jedziemy na mijania lub przeciwmgielnych - co oznacza że można jechać na samych mijania, można jechać na samych przeciwmgielnych( nie da się ich włączyć bez pozycyjnych co jest zrozumiałe bo nie bylibyśmy widzialni od tyłu), oraz można używać mijania wraz z przeciwmgielnymi co ma sens jeżeli widoczność przekracza 50m wtedy odbite światło mijania nas nie oślepia.
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Przepisy mówią jasno. Przednich świateł przeciwmgielnych używamy przy ograniczonej przejrzystości powietrza. W praktyce można je włączać już podczas deszczu. Tylne za to włączamy w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza gdy widoczność jest niższa niż 50m.
Dzienne wiadomo, w dzień. Podczas opadów należy włączać światła mijania, tak samo jak w tunelu.
Mgły ostatnio nie brakuje, więc potestowałem wszelakie kombinacje z przeciwmgielnymi i dalej twierdze że jedyne co poprawiają to widoczność zajęcy w rowie. Świecą bardziej na boki a nie do przodu, a po wyłączeniu św mijania robi się dopiero masakra, jak tak można jeździć?
- rataj73
Można, tylko jak jest widoczność poniżej 50 m to się jedzie 30-40 km/h , jak się chce jechać tak samo szybko jak w słoneczny dzień to takie możliwości daje jedynie kamera termowizyjna
Witam. Mam pytanie. Czy halogeny do Insignii przed liftem są wszystkie takie same? Czy występuja różne? Bo patrzę na fotkę z alledrogo i wydaje mi się że dwa są węższe, a dwa szersze. Looknijcie http://allegro.pl/opel-insignia-08-12-h ... 92706.html
Są takie same. W tym przypadku rolę odgrywa perspektywa zdjęcia.
