Lusterka zewnętrzne - demontaż, naprawa
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Lusterka zewnętrzne - demontaż, naprawa
U mnie to raczej są takie brązowe, może lekko wpadające w zielony. W dzień też ciut się potrafią ściemnić, ale jak jest szaro i bez słońca.
- gorg327
- Auto: Insignia 2.0 cdti
- Miasto: Białystok
- gorg327
- Miasto: Białystok
- Miasto: Krakow
Chciałbym wrócić do pytania maverickmj o podstawę lusterka z dziurą bo i mnie niestety to dosięgło. Czy możliwa jest wymiana tylko dolnej części lusterka? Teoretycznie z fragmentów, które wyjąłem z otworu w lusterku mogę wywnioskować że wspomniana część podstawy trzyma się na zatrzaskach, a na zdjęciach lusterek na Allegro widać wyraźny obrys tej plastikowej części - tak jakby mogła być faktycznie zdemontowana. Chciałbym jednak zasięgnąć Waszej opinii zanim zabiorę się za demontaż tego fragmentu i zamówienie nowego lusterka celem podmiany podstawy do mojej Insigni. Czy ktoś z Was jest mi w stanie pomóc?maverickmj pisze: ↑1 mar 2018, o 14:54Właśnie chcę uniknąć rozbierania aby tylko policzyć PINy, dlatego pytałem, czy może ktoś się orientuje ile pinów może mieć moje lusterko. Chciałbym przy rozbieraniu mieć już drugie do podmianki zakupione.
Jednak z tego co widzę, to dla mnie ilość pinów już nie ma znaczenia, bo da się oddzielić tą cześć z dziurą, która się składa, od elementu który zawiera gniazdo z pinami. W związku z tym, jak kupie jakiekolwiek lusterko, to wezmę z niego tylko składaną podstawę, a część z wtyczką zostawię swoją. Jeśli źle myślę, to mnie poprawcie.
Jeśli pytasz o tą dolną część, która się kręci razem z lustrem to tak, da się ją zdjąć samą. Mówię o lusterkach elektrycznych i składanych z pilota (nie sprawdzałem jakie mają numery i czy są różne).
- Miasto: ŁÓDŹ
Mam uszkodzone lusterko w Oplu insigni po przygodzie. Przymierzam się do kupna używki od razu w moim lakierze.
Zdjęcie 1sze używka, 2gi moje uszkodzone.
Lakier się zgadza, kod GM 13269569 również oraz LHD (kierownica po lewej)
Natomiast drugi kod GM jest inny oraz nie wiem co oznacza oznaczenie "JS7" i "TL6". Potrafi ktoś to rozszyfrować?
I główne pytanie czy takie lusterko będzie pasować i mogę śmiało zakupić je?
- Auto: insignia 2,0 cdti
Co ta znaczy pasować ? W miejsce starego? Pewnie tak. Ale czy jest taka sama ilość pinów we wtyczce i są w tym samym miejscu.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
- Miasto: ŁÓDŹ
Tak 5 pinowe jest czyli takie jakie potrzebuje, generalnie to ciekawy jestem co oznaczają kody JS7" i "TL6"
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 29 razy
Żeby rozszyfrować te literki potrzebny jest EPC (elektroniczny katalog części).
- Kubikatv
- Auto: Isia 2.0 Turbo
Czy lusterko od anglika bedzie pasowac ( Dziura w dolnej obudowie od kierowcy i chcialbym podmienic) ??
- Auto: Insignia A
- Miasto: KONOPNICA
Witam, panowie wytłumaczy ktoś dokładnie jak zdjąć obudowę lusterka - tą lakierowaną w kolor nadwozia? Może jakieś zdjęcie gdzie są zatrzaski? Z góry dzięki.
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/b/9/1-2/
W sumie to chyba wszystko jedno od której strony zaczniesz. Wybierz sobie tą, od której łatwiej będzie Ci się dostać do łączenia nakładki z bazą lusterka. Ja chyba zwykle rozbierałem od dołu. Tylko używaj czegoś plastikowego, szerokiego - mniejsza szansa na połamanie czegoś.
- Auto: Insignia 2010 HB
- Miasto: Dąbrowa Gónicza
Ja mam problem z lewym lusterkiem zewnętrznym. Podczas ustawiania odpowiedniego położenia oby widok w nim był odpowiednio dobry to sterować muszę na odwrót tz. Jak chcę niżej to wajchę muszę dać w górę, analogicznie lewo prawo.Lusterko było wymieniane przez poprzedniego właściciela i sam przyznał że po wymianie tak się zaczeło. Co z tym lusterkiem nie tak?
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 117 razy
Jak wtyczka jest symetryczna to odwrotnie wepnij.
Jak nie to chyba sam guzik wystarczy odwrócić.
- Auto: Astra J Sedan
- Kod silnika: A14NET
Z tym sterowaniem lusterka to jest coś dziwnego porobione. Problem może być w samym przełączniku bo lusterka niezależnie od wersji europejskiej czy angielskiej mają tak samo sterowanie rozwiązane. W lusterku nie ma czterech przewodów od sterowania pozycją zwierciadła tylko są trzy. Nic nie da przełożenie tych przewodów odwrotnie bo wtedy zmienisz sterowanie góra-dół na prawo-lewo i odwrotnie.
- Auto: Insignia ST 163 KM
Mam do Was pytanie dotyczące lusterka, miałem spotkanie lusterkiem prawym z pachołkiem na drodze i dostało całkiem mocno.
mam pytanie czy da się dostać gdzieś dolny plastik ? Obudowa ma relatywnie nieduży ślad, mocowania są ok, elektryka działa, grzanie działa a samo lustro jest bez skazy.
Dzięki!
Dzięki!
- Miasto: Wałbrzych
Witam kolegów i koleżanki.
Może ktoś mógłby mi pomóc z moim problemem, a mianowicie lusterko pasażera przy cofaniu wychyla się do góry ( kierowcy działa normalnie) tak samo normalna regulacja obu lusterek wszystkie kierunki działają normalnie. Nie wiem ja sobie z tym poradzić, wcześniej wszystko było ok. Z góry dziękuję za pomoc.
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
A normalnie wg Ciebie to jak było z tym wychylaniem? i na pewno masz rocznik 2019 auta mając Insignię A?
- Miasto: Wołów
Mam problem z lewym lusterkiem . Rozkłada się bądz składa tylko do polowy (lusterko składane elektrycznie). A drugi wkład lusterka jest w brązowym koloże. Jaka może być przyzczyna.
