Hak holowniczy
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Re: Hak holowniczy
a Sports Tourer = Kombi/ Caravan itp
- peja-1991
Re: Hak holowniczy
nie wiem jak w sedanie i hb ale w ST na pewno
- golywojtek
- Auto: Insigniaśmierci
- Miasto: Czapielsk/Kartuzy
Re: Hak holowniczy
Kupiłem hak Co prawda nie GM ale też dobry
Dałem za niego 800 zł bez modułu i wiązki.
Przy odbiorze okazało się że jest wiązka w zestawie ale bez modułu.
http://allegro.pl/automat-hak-modul-czu ... 86812.html
Re: Hak holowniczy
Ja mam ST i mam taki hak : chowany pod autem i rozkładany za pomocą rączki (tzw. typ obrotowy)
- cold77
- Auto: Insignia ST AT 4X4
- Miasto: łódzkie
Re: Hak holowniczy
Mam takie pytanko, mam moduł ( tak sadzę znajduje się w lewym schowku bagażnika oznaczenie GM13334217 ) są nawet do niego wpięte kable w obydwy gniazdach. Czy to oznacza, że mam wszystko oprócz dyfuzora, wzmocnienia z pianki i oczywiście samego haka? I czy ktoś wie może gdzie się ta wiązka kończy, czy może jest schowana w nadkolu. I jak jest z samym hakiem wkręca się go w otwory jakoś od spodu po wsunięciu w nadwozie i zdjęciu pierwotnego wzmocnienia? Z góry dzięki za sugestie.
-- 10 mar 2014, o 07:33 --
Nikt nie może pomóc? TO może inaczej czy GM13334217 to moduł haka i jeżeli są wpięte w niego przewody to nie potrzeba już dokupować wiązki tylko wpiąć w hak ori?
-- 11 mar 2014, o 11:57 --
To jest prawdopodobnie ten numer styropianu, odbojnia, absorbera zderzaka tył dla haka chowanego pod zderzak,
cena wg wyszukiwarki około 45-65 nowy, wiec zakup na allegro za 130 zł z przesyłką to pomyłka.
Numer producenta: 1405075
Numer GM: 13317398
Numer GM: 13317398
- golywojtek
Re: Hak holowniczy
Czy ten moduł o którym piszesz wygląda tak
http://allegro.pl/sterownik-modul-opel- ... 60203.html
to jest moduł od czujników cofania.
- golywojtek
Re: Hak holowniczy
Moim zdaniem oznacza że masz wszystko do podłączenia haka.
Kwestia jest to już tylko się upewnić z tyłu zderzaka czy masz wtyczkie do podłączenia oryginalnego haka
Tu masz schemat podłączenia wiązki elektrycznej dedykowane insigni z wbudowanym już modułem.
http://www.sklep.milecki.com.pl/images/ ... OP1167.pdf
-- 12 mar 2014, o 23:33 --
Ja już u siebie zamontowałem hak
- cold77
- Miasto: łódzkie
Re: Hak holowniczy
No i wczoraj założyłem hak, czyli zdjęcie zderzaka, następnie zdjęcie wzmocnienia i starego styropianu. Założenie haka na 4 śruby od podwozia wkręcane, 4 nakrętki od czoła zderzaka i hak przykręcony + styropian zderzaka pod hak. Wiązka która idzie od modułu rozchodzi się na tylne światła, nie mam żadnej wiązki do podpięcia tego haka tylko jest wiązka parktronic.
- golywojtek
Re: Hak holowniczy
Mówisz że przy zderzaku nie miałeś żadnej wiązki haka? A te wiązki z modułu kierują się do obu lamp i w te lampy są podłączone, dobrze rozumnie?
- cold77
- Miasto: łódzkie
Re: Hak holowniczy
Tak wygląda że wiązki idą gdzieś do lamp, pewnie u dołu do tych, które mam w kombi po otworzeniu klapy, bo światła tylne są na klapie. Wystaje mi taki sam peszel wychodzący z bagażnika po środku samochodu wpięty jest do parktronica. Jeżeli to jest ten moduł (nie wiem czy nazywa się to również moduł świateł tylnych czy to to samo), że w każdym bądź razie może jest tak że wywalamy tą wiązkę do parktonica i wkładamy nową taką z przewodami do haka ( np. rozdzielającą się na dw przewody). Sam nie wiem. Napisz mi ile dawałeś za moduł i czy masz 7 pin czy 13 i ile to kosztowało z robotą. Bo zastanawiam się czy szukać wiązki oryginalnej czy zamawiać uniwersalną z 13 pin z obsługą parktronica. Mi w Łodzi wycenili z robotą za to 700 zł trochę drogo więc jakby kupić wiązkę i nic nie przerabiać to wyjdzie tyle samo.
- golywojtek
Re: Hak holowniczy
Poniższy link przedstawia moduł który ja sobie kupiłem za 450zł. Ciężko go znaleźć w necie, ja kupiłem go w sklepie gdzie sprzedają haki i wiązki. Jego instrukcja jest tak perfekcyjnie opisana że nie musisz oddawać auta do elektryka czy firmy zajmującej się montowaniem modułów. Przy instalacji tej wiązki nie musisz nic lutować, wszystko jest na oryginalne wsuwki.
http://translate.google.pl/translate?hl ... 6bih%3D730
-- 29 cze 2014, o 18:13 --
Wstawiam instrukcje montażu wiązki/instalacji THULE
Re: Hak holowniczy
witam panowie chce się zapytać czy ktoś podłączał wiązkę przewodów haka marki GM oris do moduł AE 13 317 368
albo będę musiał zakupić inny moduł haka.Pozdrawiam i proszę o pomoc.
- golywojtek
Re: Hak holowniczy
Przykro mi ale ja ci nie pomogę, mało jest opisów jeżeli chodzi o hak do insigni. Wyjdź z tego samego założenia jak ja, jak nie zrobisz to się nie dowiesz
Czekam na relacje czy się udało, bo sam jestem ciekaw.
Re: Hak holowniczy
do kolegi asior81 ten moduł trzeba zamienić na AH bo masz na pewno AE po tych nr poznaje ale jest bardzo nie dostępny raz go widziałem na allegro ale go już nie ma tak ze pozdrawiam
- domell98
- Miasto: Wieluń
Re: Hak holowniczy
Mam pytanie, kupiłem insignie ST z hakiem w DE i mam niemiecką wtyczke. Kupiłem przejściówke na PL ale mi komputer wariuje tzn. kierunkowskazy szybko migają, czujniki piszczą nie wyłączają się, błędy brak świateł mijania przyczepy, kierunkowskazów. Da się to jakoś naprawić? W ASO widziałem przejściówke oryginalną za 53 zł, ona by pomogła bo tą kupiłem uniwersalną w sklepie motoryzacyjnym?
- golywojtek
Re: Hak holowniczy
Prawdopodobnie w przejściówce którą masz, są inaczej kable poprowadzone do odpowiednich pinów i to może być powód.
Re: Hak holowniczy
Witam przy podłączaniu gniazda haka trafiłem na problem, ze względu na fakt że w ST światło pozycyjne jest na jednej żarówce razem ze światłem stop. Nie umie zlokalizować przewodu od trzeciego światła w wnętrzu samochodu.
