Zmiana demontaż grilla / atrapy
Re: Grill
Można je zdjąć bez zrzucania zderzaka. Podważasz czymkolwiek, najlepiej czymś plastikowym i wysuwasz powoli. Zobaczysz zatrzaski to będziesz wiedział w którą stronę nimi pracować. Zacznij od wewnętrznej części, czyli tej szerszej.
- Cinek
Re: Grill
Ja zawsze mowie ze sa gusta i gusciki, ale nie pasuje ten grill wogolegolywojtek pisze:Kupiłem grill z amerykańskiej wersji.A zamontowana wygląda TAK
Ale wazne ze Tobie sie podoba.
- golywojtek
- Auto: Insigniaśmierci
- Miasto: Czapielsk/Kartuzy
- golywojtek
Re: Zmiana grilla/atrapy
a czy można zdemontować same listwy ozdobne bez zdejmowania zderzaka.
czy wystarczy je podważać aby wyszły, chciałem zdemontować te dwie dolne.
Widzę ze zdjęć że po zdjęciu listew są brzydkie otwory czyli muszą być pomalowane lub oklejone i ponownie założone
Czy przed malowaniem trzeba je zmatowić papierem
Czy lepiej pomalować czarnym matem czy połyskiem
Czy można zastosować farbę w sprayu
Nie.Andrzej pisze:a czy można zdemontować same listwy ozdobne bez zdejmowania zderzaka.
Nie ma takiej możliwości.Andrzej pisze:czy wystarczy je podważać aby wyszły, chciałem zdemontować te dwie dolne
Nie rozumiem o co chodzi. Które otwory ? Te w grillu ? Przecież po zdjęciu listew nic się nie dzieje.Andrzej pisze:Widzę ze zdjęć że po zdjęciu listew są brzydkie otwory czyli muszą być pomalowane lub oklejone i ponownie założone
Andrzej pisze:Czy przed malowaniem trzeba je zmatowić papierem
Zaleca się. Wtedy farba lepiej się trzyma.
Kwestia uznania kto co lubi.Andrzej pisze:Czy lepiej pomalować czarnym matem czy połyskiem
Tak.Andrzej pisze:Czy można zastosować farbę w sprayu
dzięki za konkretne odpowiedzi i te otwory po zdjętych listwach, chodzi mi o to że jak zdejmę listwy a by nie było żadnych otworów to tak bym zostawił bo pod spodem jest oryginał czarny plastyk
A czy jest możliwość że bez zdejmowania tych listew bym wszystko poprzykrywał- poobklejał i i pomalował, czy by wyszło dobrze
Wszystko zależy od Twoich zdolności manualnych. Jeśli będziesz malował zwykłem sprayem to raczej powinno się udać. Jeśli chcesz malować PlastiDipem to są małe szanse, że coś z niego zostanie przy zrywaniu elementów zabezpieczających.Andrzej pisze:A czy jest możliwość że bez zdejmowania tych listew bym wszystko poprzykrywał- poobklejał i i pomalował, czy by wyszło dobrze
A czemu nie chcesz ściągnąć zderzaka, co zajmuje 15 min, i zrobić to raz a porządnie ?
- piohib
- Kod silnika: A16XER
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Grill
A mnie się podoba tak jak jest powyżej na zdjęciu (sam będę tak właśnie malował jak się pogoda poprawi ) . Moim zdaniem pomalowany cały grill ginie przy czarnym kolorze i równie dobrze możnaby zaklęć cały grill kawałkiem folii i efekt byłby ten sam :p kwestia gustu jak zwykle
- Mikołaj
- Auto: Insignia 1,6 Turbo
- Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Grill
Ja mam podobnie jak Engine, też podoba mi się jak wyżej. Planuję u siebie też tak zrobić, tylko ta jedna listwa poniżej Loga chcę zostawić w chromie
