Klapa bagażnika
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Rybnik
Re: Klapa bagażnika
U mnie to było przyczyną zatkane zatkane odpływy z panoramy
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Re: Klapa bagażnika
Niestety u mnie znowu nie działa więc czeka mnie zakup nowego sterownika
-- 23 maja 2017, o 22:13 --
Jeszcze mam jedno pytanie, czy istotne są wszystkie numery z naklejki na sterowniku ? W poszukiwaniu używki na aukcjach, znalazłem kilka sztuk, lecz z innymi numerami niż mój, wyglądają identycznie, lecz numery się nie zgadzają.
-- 24 maja 2017, o 21:40 --
Ktoś ma o tym pojęcie Proszę o pilną odpowiedź, muszę zamówić sterownik . Dzięki
Re: Klapa bagażnika
Witam. Mam taki mały/duży problem. Elektryczna klapa zarówno z pilota jak i z wnętrza otwiera się tylko do połowy. Później trzeba ręcznie podnosić. Są też problemy z zamknięciem. Raz zamknie raz nie i trzeba czynność powtarzać. Jakieś sugestie? Ktoś tak miał?
1.6T ST 2009 jakby ktoś potrzebował
Re: Klapa bagażnika
Ponawiam pytanie, czy numery na sterowniku mają znaczenie ? pytanie dodatkowe czy to prawda ze zakupiony sterownik trzeba programować ?
Re: Klapa bagażnika
Zanim okrzyczycie mnie,ze temat był walkowany,proszę doczytać do konca;)
A więc tak:
2010r. Sports Tourer z elektryczna klapa
Po zakupie auta bagaznik otwierał się normalnie z klapy. Nie działał niestety przycisk na drzwiach kierowcy. Po rozebraniu tapicerki drzwi okazało się, że kostka była odlaczony. Jak się okazało nie bez przyczyny. Po podłączeniu kostki przycisk oczywiście na drzwiach oczywiście działa, ale przestał działać ten na klapie. I pytanie co teraz,bo gdy odłączenie ponownie kostkę w drzwiach to przycisk na klapie rzecz jasna znów działa. Gdzie tu logika?
A więc tak:
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 141 razy
Re: Klapa bagażnika
1. Odłaczylem aku na 30 minut.
2. Jak to nie pomoże toodczytaj błędy ze stronka klapy
Re: Klapa bagażnika
Temat uznaje za rozwiązany, tak jak pisałeś pomogło odłączenie aku na 30 minut. Bardzo dzięki za pomoc !
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
- Auto: Opel Insignia 2.8
Re: Klapa bagażnika
Witma, pojawił się dzisiaj w moim aucie, problem polega na tym że bagażnik otwiera się z przycisku sam, czy to max czy 3/4 ale już nie drgnie jeżeli chce go zamknąć, wyłączając nawet funkcje otwierania automatycznego klapa chodzi bardzo ciężko, jak gdyby blokowała się na 3/4 wysokości. Co moze być przyczyną? przewoziłem dzisiaj koła które się turlały przód tył i nie wiem czy to one mogły coś uszkodzić czy to zbieg okoliczności?
- Auto: insignia kombi
Re: Klapa bagażnika
Skoro koła się turlały to moim zdaniem mogło coś się uszkodzić lub nawet i wygiąć Moim zdaniem niestety ale nikt tutaj tobie nie pomoże po prostu będziesz musiał zrobić dokładne oględziny może trochę śmiesznie to zabrzmi ale nawet jak będzie trzeba to wyjdź do bagażnika zamykaj klapę i patrz gdzie może coś haczy blokuje lub nie pasuje. Moim zdaniem jest to usterka nie elektryczna tylko mechaniczna może koła podczas uderzeń wyszło biły jakieś nierówności easton masz ten opór i że chodzi klapa bardzo ciężko
Sent from my SM-N920F using Tapatalk
- Miasto: Toruń
Re: Klapa bagażnika
Szukam zaślepki zamka w klapie, taki plastik po stronie rygla. Ułamał mi się bolec po jednej stronie i klapka nie spelnia swojej roli. Macie pomysl ja to naprawić bo w serwisie kosztuje ona ok. 100 pln. Na allegro nie mogłem znaleźć
- Auto: Insignia I
Re: Klapa bagażnika
Witam. Mam taki problem. Gdy zamykałem klapę bagażnika w insigni kombi zanim ona się domkła zawadziła o ładunek w środku i przestała działać automatycznie otwieranie i zamykanie. Uszkodziło się coś czy jest jakaś procedura, aby uruchomić automat?
- Otrzymał piwo: 33 razy
Re: Klapa bagażnika
Po kolei. Odłączyć akumulator, jak się system zresetuje, to może zadziała. Do sprawdzenia też bezpiecznik (mógł się przepalić). Jeśli nie pomoże, to będziemy szukać dalej.
Re: Klapa bagażnika
iska kombi 2011- klapa bagażnika nie otwiera się. Z kluczyka, przycisk w klapie, przycisk w drzwiach kierowcy-bez reakcji. Manualne otwieranie bagażnika też nie działa. Próba z aku również nic nie dała-odłączyłem go na 15 min, ale tylko minus(może to ma jakies znaczenie?).Sprawdzałem także bezpieczniki choć nie wiem, który jest odpowiedzialny za klapę. Ma ktoś może jeszcze jakis pomysł ? Z góry dziekuje za pomoc.
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Re: Klapa bagażnika
Jak to nie otwiera się manualnie? Nie możesz ręcznie pociągnąć klapy? No to według mnie jedyny powód to zablokowany mechanizm zamka klapy. Chyba będziesz musiał go odblokować go od wewnątrz przez bagażnik. Może wtedy się wyjaśni twój problem.
- coolmobil
Re: Klapa bagażnika
Jest to opisane gdzieś na forum, możliwe ze nawet w tym wątku. Sam tego nigdy nie robiłem. O ile się nie mylę to jest to za jedna z zaślepek w klapie bagażnika.
Może któryś z kolegów co wie dokładnie się wypowie, lub sam przeszukaj forum.
Jest to opisane na 100%
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Klapa bagażnika
Opis bezpieczników jest w instrukcji obsługi samochodu. Pdf dostpny np. tu: http://dixi-car.pl/instrukcja.htm
Tak jak tam piszą - może to być problem związany z przekaźnikiem.
W instrukcji piszą też, że jeżeli akumulator jest słaby, to komputer wyłącza możliwość elektrycznego otwierania klapy bagażnika - wtedy można ją otwierać tylko manualnie.
Może być też tak, że jednocześnie padł Ci zewnętrzny przycisk otwierania ręcznego pod listwą ozdobną i dlatego nie można otworzyć z zewnątrz - nietsety dość częsta awaria. Naprawa/wymiana przycisku jest opisana na forum.
Skrócony opis otwierania "awaryjnego" niereagującej klapy: http://dixi-car.pl/pytanie-insignia-tylna-klapa.htm
Gdzieś widziałem instrukcję z obrazkami, ale teraz nie mogę sobie przypomnieć gdzie... Tam chyba trzeba było wykorzystać śrubokręt do jej otwarcia.
Re: Klapa bagażnika
żeby otworzyć awaryjnie klapę, trzeba usunąć plastikową okrągłą zaślepkę od wewnątrz bagażnika i płaskim śrubokrętem pchnąć w przód (czyli w kierunku tyłu auta ) metalowy rygielek w środku (najlepiej poświecić latarką, bo ciężko wyczuć po ciemku).
-- 21 wrz 2017, o 17:55 --
a ja ze swojej strony inne pytanie.
klapa się owiera czasem do połowy i się zamyka, za drugim razem się otwiera na oścież, a czasem zwalnia się tylko zamek, ale klapa się nie unosi. wychodzi na siłownik. jest wyciek z tego siłownika grubszego po prawej stronie. i teraz pytanie: czy mogę kupić sam siłownik czy on jest zespolony ze sterownikiem?
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2017, o 17:05 przez munir1986, łącznie zmieniany 1 raz.
- coolmobil
Re: Klapa bagażnika
Temat już tutaj szeroko omawiany. Na 100% siłownik. Mam tak samo. Wyłącz elektrykę aby pompa nie pracowała na sucho. Kupienie siłownika nawet na Allegro to nie problem. Problemem jest uzupełnienie ewentualnie płynu w obiegu. Bo jak wyciekł to znaczy ze go brakuje, a raczej kupiony używany siłownik tez będzie pusty. Nowka sztuka w ASO 2-2.5 tys PLN.
Re: Klapa bagażnika
czyli najlepiej (najtaniej) kupić używany komplet?
http://allegro.pl/opel-insignia-silowni ... ml#thumb/1
np. takie coś?
i jeszcze pytanko techniczne: jak to wymienić w komplecie? w którym miejscu zamontowana jest pompa? dostanę się przez tą klapkę, za którą jest sterownik?
np. takie coś?
