Klapa bagażnika
- Auto: Opel Insignia 1.6T
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: Ciechanów
Re: Klapa bagażnika
Wiadomość z ostatniej chwili. Klapa już wogole się nie otwiera, ani z przycisku, ani z pilota. Słychać tylko takie, jak to nazwać "pykanie". Nadal obstawiacie mikrostyk w klapie? Gdzies czytałem, że jak pada mikrostyk w klapie to z pilota powinno się otwierać normalnie. Tak przy okazji zapytam, jak otworzyć klape w sedanie?
- wojtekski
- Auto: insignia, 207cc
Re: Klapa bagażnika
I tu masz rację z pilota powinno otworzyć....więc problem leży raczej w samym zamku.
- Miasto: Ciechanów
Re: Klapa bagażnika
Ok dzięki, czyli uszkodzenie mechaniczne A nie elektryka. Sam nie wiem czy powinienem się cieszyć czy smucić. To też pokazuje czemu odłaczenie akumulatora nic nie dało. Tylko jak dostać się do tego zamka kiedy klapy nie mogę otworzyć?
- Miasto: Ciechanów
Re: Klapa bagażnika
Nie ma opcji żeby awaryjnie otworzyć bagażnik jak w kombi? Przyznaję że kilka razy nurkowalem w bagażniku i jedyne co mi się rzuciło w oczy to zaślepka na środku klapy, blisko zamka.
Jak widzicie na zdjęciu udało mi się otworzyć klape. Kilka razy, z wyczuciem oczywiście pięścią w okolicach zamka i po naciśnięciu pilota poszło. Naprawdę dziwna sprawa. Teraz znowu raz się otworzy ręcznie a raz nie, raz z pilota a raz nie. Mianownikiem wspólnym jest to że za każdym razem po otwarciu nie mogę zamknąć, dopiero naciśnięcie przycisku na klapie gdy jest otwarta umożliwia jej zatrzasniecie.
- Miasto: Ciechanów
Re: Klapa bagażnika
Witam ponownie. Niestety z klapa problemów ciąg dalszy. Problem występuje niestety przy otwieraniu przyciskiem oraz z pilota. Charakterystyczne są 2 rzeczy. Po pierwsze otwiera dopiero po kilkukrotnym naciśnięciu pilota, a po drugie, przed zamknięciem klapy należy nacisnąć przycisk na pilocie lub miejscowo w celu poruszenia mechanizmem zamka i dopiero zamknąć klapę. Może ktoś poradzi w jaki sposób to sprawdzić, zdiagnozować.
- Auto: Insignia A 2.0
- Miasto: Kartuzy
- Postawił piwo: 12 razy
Re: Klapa bagażnika
Panowie zamiast się szarpać i denerwować trzeba wymienić niestety na nowy, te zamki padają, taka przypadłość. W ASO trochę ponad 600zł, oczywiście dla mnie też było to dużo pieniędzy jak za zamek, no ale tak trzeba było zrobić żeby spokojnie spać w nocy
- Miasto: Ciechanów
Re: Klapa bagażnika
Błędów nie ma
Do tej pory byłem przekonany że pada mikrostyk w przycisku bo to też przypadłość tych samochodów, ale jak rozumiem z pilota otwieralby się normalnie.
Muszę więc poszukać zamka klapy. Z używką to jest ten problem że można trafić na taki sam.
Aha, zapomniałem napisać że jak pięścią dostanie to się otwiera.
- Miasto: Ciechanów
Re: Klapa bagażnika
Na pewno jest to jakiś pomysł. Przemawia za tym fakt, że po otwarciu klapy mechanizm zamka nie jest od razu gotowy do zamknięcia. To wygląda tak jakby po odblokowaniu coś trzymało ta zapadke. Dopiero poruszenie zamkiem, w sensie naciśnięcie przycisku powoduje że klapa sie zamyka.
Pytanie tylko czy do zamka można się dostać w celu nasmarowania. Bo rozumiem, że należy to zrobić od środka?
- Miasto: Kartuzy
Re: Klapa bagażnika
No to u mnie było bardzo podobnie, żeby nie powiedzieć identycznie. Kupiłem jakiś specjalny smar w płynie do zamków, wstrzykiwalem to tam strzykawka z cienką igłą no ale nic nie pomogło. Jak pisałem wyżej, wymieniłem na nowy i teraz działa aż miło
Ostatnio zmieniony 10 lip 2020, o 00:10 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: 2.8T 4x4 OPC
- Kod silnika: A28NET
Re: Klapa bagażnika
Nie ma sensu rozbierać bo potem nie da się dobrze złożyć. Przerabiałem to, jest tam kilka trybików i sprężynka, ciężko jest to potem złożyć tak żeby w ogóle działało. W zamku są 2 mikrostyki i jak się uszkodzi któryś z nich to też klapa źle działa.
- Miasto: Konin
Re: Klapa bagażnika
Insignia ST Combi 2012r
Problem z szczelina z lewej strony klapy bagażnika jest większa niż z prawej strony
Klapa zamyka się i otwiera bez zarzutów jednak ta szczelina z lewej strony mnie dosyć nurtuje... Nic nie piszczy nic nie stuka
Czytałem że można regulować gumowe odboje co są widoczne po otworzeniu klapy tylko u mnie to rusza się na jakiś 2mm i nic więcej
Za 2 dni wyjeżdżam auto około 2 tygodnie będzie stało na dworze czy ta szczelina może przyczynic się do pogorszenia pracy klapy bagażnika cokolwiek?
Poradzicie coś? Z góry dziękuję
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Klapa bagażnika
Ale gdzie masz większą? Tam gdzie szyba czy niżej gdzie światło czy jeszcze niżej pod? Czy może poziomo patrząc względem zderzaka?
- Miasto: Konin
Re: Klapa bagażnika
Cała lewa strona bagażnika ma większą szczelinę niż z prawej strony
Jeśli chodzi o górę sama górę to bagażnik ta szczelina idzie równo dopiero lewa strona bagażnika idzie od góry aż do zderzaka krzywo tak jakby hmm ta lewa strona była bardziej wypchnięta
Ostatnio zmieniony 13 lip 2020, o 00:48 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Re: Klapa bagażnika
Cześć Ludziska
Czy ktoś z Was miał problem z hydraulicznym siłownikiem klapy bagażnika? W sobotę otwierałem ją kilkukrotnie, wszystko było ok. Zapakowałem drobne rzeczy do bagażnika zamknąłem bagażnik i już nie ma opcji żeby otworzyć bagażnik, ani elektrycznie ani ręcznie. Prawa strona stawia opór zamek otwiera się, słychać że pompa pompuje ale siłownik ani drgnie i nie ma opcji żeby mu pomóc ręcznie, nawet używając dużej siły zablokowany totalnie. Ma ktoś patent na odblokowanie siłownika?
Wszelkie pomysły mile widziane.
Re: Klapa bagażnika
Re: Klapa bagażnika
Ogólnie to lewy siłownik zawsze odpycha bardziej, ale nie powinno aż tak żeby przy zamkniętej klapie była różnica w szczelinie. Może rama klapy jest skrzywiona w końcu klapa jest plastikowa na stalowej ramie.
- Miasto: Konin
Re: Klapa bagażnika
Sprawdzę jesscze odbojniki jak wrócę do PL
Mam nadzieję że przez to że ta szczelina z lewej strony jest większa nie będzie jakoś woda się gdzieś gromadzić
