Woda w kabinie
Zibi69
Woda w kabinie
Post autor: Zibi69 » 26 lut 2018, o 19:24
Witam. Szukałem na forum takiego tematu, ale niestety nie znalazłem. Jest o bagażniku .Mam problem następujący:
woda dostaje mi się do wnętrza insigni po stronie kierowcy, cieknie po plastikach pod schowkiem kierowcy . Zalalo mi dywanik. Nie wiem co jest przyczyną. opla kupiłem trzy dni temu i szczerze nie zauważyłem tego. Proszę o pomoc, jakieś sugestie. z góry dziękuję.
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Woda w kabinie
Post autor: Dan » 26 lut 2018, o 20:03
Nagrzewnica
Zibi69
Re: Woda w kabinie
Post autor: Zibi69 » 26 lut 2018, o 20:13
chodzi o uszczelki czy całą nagrzewnicę? a nie jest to jakiś odpływ z podszybia czy szyberdachu?
-- 26 lut 2018, o 20:14 --
to cieknie całkiem po lewej stronie przy drzwiach
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Re: Woda w kabinie
Post autor: grzegorz13 » 26 lut 2018, o 21:11
Jeśli masz szyberdach to w słupku idzie wąż od odpływu z niego.
Może też być przeciek od źle wklejonej szyby przedniej o ile była wymieniana !
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Woda w kabinie
Post autor: Dan » 26 lut 2018, o 21:19
Zibi69 pisze:chodzi o uszczelki czy całą nagrzewnicę? a nie jest to jakiś odpływ z podszybia czy szyberdachu?
A to jak po lewej to nie nagrzewnica, może byc tak jak grzesiek pisze
Zibi69
Re: Woda w kabinie
Post autor: Zibi69 » 26 lut 2018, o 21:25
a nagrzewnica gdzie by lała?. szybę mam zmienioną to fakt!
kusy2
Re: Woda w kabinie
Post autor: kusy2 » 26 lut 2018, o 21:45
Przyjrzałbym się szybie. Najlepszym sposobem jest polewanie szyby ( tylko szyby) wodą. Przy tych mrozach ciężko będzie. Chyba ,że masz dostęp do ogrzewanego pomieszczenia w którym możesz porozlewać wodę.
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Woda w kabinie
Post autor: Dan » 27 lut 2018, o 01:03
Zibi69 pisze:a nagrzewnica gdzie by lała?. szybę mam zmienioną to fakt!
Po środku raczej
Zibi69
Re: Woda w kabinie
Post autor: Zibi69 » 27 lut 2018, o 21:00
Na razie dzięki. Jak się ociepli to będę szukał!
mars45
Re: Woda w kabinie
Post autor: mars45 » 18 paź 2018, o 09:07
temat wody w Isi był poruszany już wiele razy czy to woda w kole zapasowym, w drzwiach czy pod nogami pasażera - spowodowana klimatyzacją.
Ja mam jednak problem, którego nie wyczytałem nigdzie. Mianowicie woda dostaje się poprzez "gąbkę" pod nogami pasażera - załączam zdjęcie.
Każde mycie auta na myjni, czy deszcz powoduje, że ta gąbka jest mokra i woda dostaje się do środka.
Latem po mocnych opadach, wodę miałem aż pod nogami tylnego pasażera !
Czy ktoś może miał jednak taki problem lub wie co może być jego przyczyną ? drzwiami się nie dostaje, klimatyzacja ok..
czy jakieś kanały odprowadzające wodę z podszybia mogą być zapchane i woda dostaje się do środka ?
Pozdrawiam, z góry dzięki za pomoc ;)
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 15 razy
Re: Woda w kabinie
Post autor: rataj73 » 18 paź 2018, o 09:26
Dokładnie zatkane otwory odpływowe z podszybia np. spadajace zgniłe liście. Odpływy powinny być po obu stronach w najniższym punkcie. Najlepiej lać wodę z węża ogrodowego i obserwować czy spływa pod auto.
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Woda w kabinie
Post autor: Alex » 18 paź 2018, o 10:17
Tutaj masz pokazane gdzie te otwory się znajdują.
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=1249
mars45
Re: Woda w kabinie
Post autor: mars45 » 18 paź 2018, o 11:10
Widzę, że mój temat został podpięty pod inny ... ;P
hmm ... raczej na nagrzewnicę bym nie obstawiał bo ewidentnie widać, że po wyjechaniu z myjni lub po deszczu "gąbka" robi się praktycznie od razu mokra.
Po drugie po plastikach żadnych woda nie leci :( to by był jakiś ślad, ale jedynie ta gąbka jest mokra ...
Dzięki za podpowiedzi :)
sprawdzę te otwory odpływowe z podszybia.
rozumiem chodzi o to co wstawił kolega "Silv3r" w podanym poście ?:
tylko to odprowadza wodę z podszybia ?
Re: Woda w kabinie
Post autor: Alex » 18 paź 2018, o 11:41
Tak, tylko ten element.
mars45
Re: Woda w kabinie
Post autor: mars45 » 19 paź 2018, o 17:17
ok, przeczyszczone. Co prawda te otwory odpływowe na w/w zdjęciu nie były zapchane, ale woda z nich spływająca niżej zatrzymywała się. Poniżej jest jakby zwężenie i sitko - błoto się tam zrobiło, były jakieś śmieci, i dziwne - korek plastikowy ! :D
Wywaliłem wszystko i faktycznie woda zaczęła spływać pod auto. Mam nadzieje, że woda, która stała w tym zwężeniu była przyczyną, "przenikania" do wnętrza auta ... czas pokaże
Dziękuję za podpowiedzi ;)
Otrzymał  piwo: 23 razy
Re: Woda w kabinie
Post autor: Bartol » 19 paź 2018, o 17:28
Teraz żwirek dla kotków i suszenie, bo szyby będą przez całą zimę parowały ;)
mars45
Re: Woda w kabinie
Post autor: mars45 » 23 paź 2018, o 07:43
no dokładnie :)
o ile faktycznie to to :) dzisiaj pada to akurat dobry test będzie :)
szczepan5
Auto: opel insignia
Miasto: Połaniec
Re: Woda w kabinie
Post autor: szczepan5 » 21 wrz 2020, o 14:25
Zaczęła mi się pojawiać woda pod gąbką dywanika pasażera z przodu w prawym rogu.
Dokładnie tak jak to na zdjęciu zamieścił Mars45.
Bardzo długo szukałem z kąt może lecieć.
Wykluczyłem podszybie następnie rurkę odprowadzającą wodę z panoramy, wreszcie znalazłem przyczynę jest to uszczelka szyberdachu zamieszczona niżej na zdjęciach.
Do wygniecionej uszczelki wcisnąłem cienki wężyk.
Uszczelka stwardniała i spuchła uszczelniając zamknięty szyberdach.
Gasior
Auto: Insignia ecoflex
Miasto: Wieliczka
Re: Woda w kabinie
Post autor: Gasior » 1 paź 2020, o 20:29
Siema,
Bardzo dziękuję @szczepan5 za podpowiedź, bo z wodą w Insignii walczę już ponad rok. Czy po ostatnich deszczach potwierdzasz, że wszystko działa i jest sucho?
Mam jeszcze pytanie: którędy jest odprowadzana woda z panoramy? Ja mam mokro pod dywanikami i w kole zapasowym, dlatego podejrzewam, że źródełek u mnie musi być więcej.
szczepan5
Auto: opel insignia
Miasto: Połaniec
Re: Woda w kabinie
Post autor: szczepan5 » 2 paź 2020, o 16:58
Część,
Z całą pewnością mogę wreszcie potwierdzić po ostatnich opadach deszczu że mam wreszcie sucho pod dywanikiem pasażera z przodu.
Załączam zdjęcie jak wygląda odprowadzenie wody z panoramy.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
