Oświetlenie kabinowe - lampka tylna
- Auto: Opel Insignia ST
Hey.
Padła mi lampka kabinowa tylna lewa- ST ( link do foto http://ifotos.pl/z/qhpppne ). Po zdemontowaniu wyciągnąłem włącznik, który jak się okazało jest winny. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć nowego ani nawet zamiennika. Nie pytałem jeszcze w ASO- może ktoś z Was miał juz taki problem i wie gdzie kupić taki włącznik ( link do foto http://ifotos.pl/z/qhpppna, http://ifotos.pl/z/qhpppep )
Re: Oświetlenie kabinowe - lampka tylna
Jeszcze nie. Chciałem najpierw sprawdzić opcje zakupu. Włącznik jest zgrzewany i możliwe że przy demontażu uszkodzę bezpowrotnie, ale na pewno spróbuję.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Nie jest zgrzewany - zatrzaski tam są po bokach. Dwa po każdej stronie (tak mi się wydaje ze zdjęcia) i powinien się rozpołowić.
Będzie z tym trochę zabawy, ale powinno się dać rozebrać i później złożyć.
Rozebrałem. Po odgięciu tych zatrzasków trzeba jeszcze oddzielić dwie połówki które może nie są zgrzewane ale ( czego nie widać na fotce) są tam takie cztery nity które trzeba zerwać. Odgiąłem blaszki i jutro sprawdzę czy pomogło.
Jeszcze znajomemu elektronikowi podrzucę żeby wyczyścił styki.
-- 4 sie 2017, o 22:28 --
Dało radę. Zadziałał... ale będę musiał jeszcze raz rozebrać bo w tej chwili potrafi włączyć również pozostałe lampki w kabinie:). Do poprawy, ale najwyraźniej możliwe do zrobienia.
-- 30 wrz 2017, o 11:56 --
Niestety po kilkunastu użyciach włącznik się rozpadł. Jest dosyć mały i ciężko go solidnie zlutować. Ostatecznie zakupiłem nową lampkę( samo wnętrze) w serwisie w Mielcu za 31,22 z której wymontowałem sam włącznik ( wymiana lampki wymaga chyba ściągania podsufitki) i wszystko gra. Być może komuś się przyda info o numerze części: GM# 13315077 - jest to lampka tylna, lewa do ST z oknem dachowym.
- pol19
Witam mam problem z oświetleniem a raczej z żarówką prawą tylnią kabiny. Zapalając pojedynczo z przycisku zapala się jedna jak i druga. Natomiast włączając przyciskiem z przodu ręcznie zapala mi się tylko lewa.
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Po zdjęciach nic nie widać a więc jaki model ? kombi ? z szklanym dachem ? sedan ?
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Mam inne gdyż masz szklany dach lecz u ciebie problem będzie z wyłącznikiem. Musisz zdjąć i rozebrać. Masz tam dwa zasilania stałe i zmienne które dochodzi po otwarcie drzwi. Skoro jedna strona świeci a druga nie problem tkwi w lampce.
- wrobel96
Miałem ostatnio podobny problem przy wymianie standardowych żarówek na żarówki LEDowe. Problem trkwił zapewne w jakimś złaczku, ponieważ w momencie kiedy dociskałem lampkę to wszystko działało. Sprawdź złącza, może jakiś kabelek jest luźny.
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
- maludybartek
- Auto: Opel Insignia B
- Miasto: Wojnarowa, Nowy Sącz, Tymbark
Koledzy czy wy też tak macie że lampka oświetlenia wnętrza z tylu nie ma podświetlenia przycisków tak jak ta z przodu? U mnie świeci tylko ta czerwona dioda.
Nie bardzo rozumiem o co ci chodzi...
- maludybartek
Lampka z przodu ma podświetlenie przycisków którymi możesz włączyć lampkę a lampka z tylu w kombi u mnie tego nie ma.
Chodzi mi o podświetlenie przycisków zaznaczonych na foto.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
- maludybartek
Ok. Dzięki za info. A ma ktoś może nr fabryczny (Insignia lift, białe podswietlenie) tej lampki z przodu która podświetlenie?
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 21 razy
U mnie klawisze nie mają ale ten mały kwadracik świeci.
Insignia MY2012
- maludybartek
U mnie też on świeci.
A u mnie swieca.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 9 razy
@Patryk274
Super że Ci świeci przód ale pytanie dotyczyło lampki która jest zamontowana z tyłu.
