Zderzak błotniki lampy lift
Cześć,
miałem wczoraj stłuczkę, niestety z mojej winy , mój pech jest o tyle większy że w zeszłym tygodniu minął okres mojej polisy AC...
Pól nocy nie przespałem szukając części pod kolor (z177) do mojej isi i zauważyłem pewną zależność, mianowicie wszystkie części z polifta są o rząd wielkości (np lampy - nie raz nawet o ponad 60%) tańsze.
Przekopałem troszkę forum i znalazłem informację że lampy z polifta do zderzaka z przed nie pasują (obie części mam do wymiany więc to i tak nie problem) - a co z błotnikami(?) - te też nie będą pasowały - również będę musiał je zmienić robiąc przekładkę na polifta?
Jak z elektryką - skrętne xenony, doświetlanie zakrętów, itd - do programowania wszystko czy plug'n'play?
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
Re: Zderzak + lampy lift
Błotniki te same.
Inny zderzak (wraz z osprzętem typu halogeny, kratki, spryski itp.) lampy, sterownik lamp przedlift nie zgrywa się z poliftowym. Gdzieś był temat gdzie dokładniej jest to opisane
- KenyBDG
Też miałem lekką kolizje, wymieniona mi dwa reflektory mimo iż jeden prawy jest sprawny, cały, mogę odsprzedać
- Dan
- Auto: ST 160HP
Podobno lampy (xenon) polift działają w przedlifcie ale na starych żarnikach i przetwornicach, bo na nowych wywala błąd żarówki i poziomowania no chyba że się przeprogramuje sterownik. Info z angielskiego forum. Pisali też że z takim swapem jest mniej problemów niż z zamianą zwykłych na xenon.
Czy mógłbyś podać namiar na ten wątek angielskiego forum, lub chociaż nazwę forum.Dan pisze:edit
Ostatnio zmieniony 30 mar 2017, o 10:55 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dan
- Auto: ST 160HP
Vauxhall owners network - pierwotnie na nim znalazlem info ale tu temat umarł wiec męczę chłopaków na insignia drivers uk teraz.
Boozy tez masz zamiar robić facelift mod?
- Dan
- Auto: ST 160HP
Boozy trzymam kciuki, dasz fotki jakieś kostek z nowej i przedliftowej lampy? I przetwornic?
Może piszmy istotniejsze info na forum to zostanie dla potomnych .
Np. Wiem już że da się zaadaptować lampy xenon polift do przedlifta ale są problemy z afl i doświetleniem zakrętów i że programowanie modułu bcm z polifta kosztuje 400zł+sam moduł.
O proszę, a tutaj gościowi udało się zamienic lampy halogenowe na xenon z pełnowartościowym AFL, bez żadnych błędów ale programował BCM do ktorego potrzeba kody VCI.
https://www.youtube.com/watch?v=NNI5rf7BpYY
Jak uda mi się wygospodarować trochę czasu to usiądę do sprawdzenia założenia starych przetwornic i żarników w nowym kloszu. Wynikami na pewno się podzielęDan pisze:Podobno lampy (xenon) polift działają w przedlifcie ale na starych żarnikach i przetwornicach, bo na nowych wywala błąd żarówki i poziomowania no chyba że się przeprogramuje sterownik. Info z angielskiego forum. Pisali też że z takim swapem jest mniej problemów niż z zamianą zwykłych na xenon.
- Igorwlkp
Macie fajnie xenony z afl.
A czy taka sama przekladka tyle ze bez xenonow?? Zwykłe lampy bez xenonow z polifta na MY09 który też jest bez xenonow.
Ktos juz robił coś takiego??
Ostatnio zmieniony 2 kwie 2017, o 22:56 przez Igorwlkp, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dan
- Auto: ST 160HP
No przecież na tej samej stronie wyżej masz napisane i filmik gościa co z halogenów na xenony swapa zrobił.
- Igorwlkp
Ktoś orientuje się czy taka lampa
http://allegro.pl/reflektor-lampa-euro- ... ml#thumb/1
Założona do MY09 zamiast zwykłej H1/H7 będzie wywywalać błędy i czy to będzie pług&play
Dokładnie tak, próbowałem zwalczyć temat ale bez programowania jest dupa. Dzwoniłem do kilku serwisów xenon i nikt nie chce się podjąć, wręcz uważają że nie realne.kuba89 pisze:W Insigni nic nie jest P&P ;(
- Igorwlkp
Ale mówimy o lampach bez xenon bo chyba Isia po liftingu była też bez xenonow
Ja mówię o xenon, nie wiem jak zwykłe soczewki.Igorwlkp pisze:Ale mówimy o lampach bez xenon bo chyba Isia po liftingu była też bez xenonow
Insignia facelift
Witam wszystkich.
Mam takie pytanie mianowicie kupiłem insignie z 2014/2015r jest to FL z uszkodzonym przodem. Moje pytanie brzmi czy błotniki przednie i maska różnią się czymś od wersji przed liftowej. Miałem insignie z 2010 jak dla mnie różnicy nie widać ale wolal bym się upewnić zanim zamówię części. Pozdrawiam
