Drzwi się nie otwierają
- SoulfirE
Przekleję z wątku o car audio, bo problem chyba zasługuje swojego tematu.
Stosunkowo długo się wzbraniałem przed wygłuszaniem drzwi w swojej insignii, bojąc się właśnie tego typu sytuacji, ale finalnie wczoraj rozebrałem tapicerkę, wykleiłem matami i pianką drzwi przednie, efekt świetny, sprawdziłem szyby działają, lusterka działają i do dzisiaj byłem szczęśliwy aż okazało się, że drzwi od strony pasażera się nie otwierają, nie działa klamka zewnętrzna ani wewnętrzna, prawdopodobnie cięgno się gdzieś zablokowało.
No i pytanie co teraz mogę zrobić? Nie jestem w stanie otworzyć drzwi aby zdemontować jeszcze raz tapicerkę i zrobić tam porządek i jestem nieco w du***.
Pomocy.
PS. centralny wydaje się działać normalnie. Jak auto jest zamknięte i pociągnę klamkę wewnętrzną to bolec też odskakuje, ale drzwi niestety nie da się otworzyć.
Pomocy.
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Re: Drzwi się nie otwierają
Dokładnie jak u mnie!
Otwórz szybę i postaraj się wczepić górna część tapicerki tak zeby dojść do linki czymś i pociągnąć.
- SoulfirE
Ale przecież górną część tapicerki trzeba podnieść do góry żeby zeszła z metalowych zaczepów, a do góry nie pójdzie jeśli dookoła trzymają ją spinki, które nie ruszają się góra-dół
Inna sprawa to że do linki mam teraz nieco gorszy dostęp niż powinienem, bo trochę za nisko zrobiłem dziurę w macie (ale wszystko wpięło się bez problemu zakładając tapicerkę i było jeszcze sporo luzu, więc już tego nie ruszałem. Zdjęcie kiepskiej jakości ale widać mniej więcej
- kuba89
- Miasto: Berlin
No niekoniecznie. Mi zeszło ponad 3 godziny zanim udało mi się otworzyć drzwi. Góra jest na tyle elastyczna, ze jest to możliwe. Próbuj i daj znać
- SoulfirE
Umówiłem się na poniedziałek do ASO, 100zł za otwarcie. Jeżeli nic lepszego nie wykombinuję do tego czasu to zostawie to im. Wolę nic na siłe sam nie rozbierać.
- kuba89
- Miasto: Berlin
Poprostu podegnij górna część tapicerki aż mocowania wypną się z blaszek. Nic się nie odksztalci... No chyba, ze się poddajesz i wolisz dać komuś... ;(
Musisz zacząć od strony bliżej lusterka.
- SoulfirE
Po prostu nie chcę niczego uszkodzić, zwłaszcza zaczepów od spinek w tapicerce bo potem spinki luźno trzymają.
Być może byłbym w stanie to jakoś podważyć łyżką do tapicerki i by wyskoczyło, ale nawet jeśli to przecież bardziej niż na te 3cm raczej tego nie odegnę, więc reki nie wsadzę. Nie bardzo wiem co miałbym potem z tym zrobić.
Jest jeszcze taka sprawa, że jeśli zdejmę tapicerkę z blaszek, a potem nie uda mi się drzwi mimo wszystko otworzyć to już w ogóle narobię jeszcze większego dziadostwa.
Chyba, że rzeczywiście jest to mniej skomplikowane niż się wydaje?
- kuba89
- Miasto: Berlin
Robisz z tego za bardzo skomplikowana czynność )) ale ok! Zostaw jak nie czujesz się na siłach. Po co zepsuć i poźniej mnie wyzywać :p
- SoulfirE
Zawsze jak już coś się wcześniej robiło to wydaje się mniej skomplikowane niż w ciemno Wiadomo, że potem pretensji mieć nie mogę więc sam muszę trzeźwo zdecydować czy chce tą tapicerkę na siłę wyginać. Wiem, że te drzwi nie były przede mną nigdy demontowane i nawet gdy miałem wszystko rozebrane i spinki już wyskoczyły to wcale łatwo nie było drzwi wyciągnąć do góry z tych metalowych zaczepów, dlatego teraz jak sobie myślę żeby to robić na chama to serce się kraja
Jadę zaraz do znajomego mechanika i mamy na to popatrzeć razem ale mówił że nic na siłę nie chce próbować jeżeli nie będziemy mieli innego pomysłu.
- kuba89
- Miasto: Berlin
Te górne blaszki beda wychodziły razem z guma wzdłuż drzwi. Zeby dojść do linku wystarczy, ze góra troche odejdzie.
- SoulfirE
No to generalnie plan mam taki, że poczekam do poniedziałku i pojadę do tego ASO, jeśli mają mi to za 100zł otworzyć to oszczędzę sobie nerwów. Natomiast jeśli stwierdziliby, że się nie podejmują albo wpadli na jakieś szalone pomysły typu rozcinanie tapicerki to będę sam próbował zrobić tak jak to opisałeś i myślę, że jakoś to pójdzie.
Jeszcze takie pomocnicze pytania żebym upewnił się, że to dostanie się do cięgna i ruszenie go ręką załatwi sprawę -
- u Ciebie też działał poprawnie centralny, słychać było, że drzwi się odblokowują tylko nie chciały się otworzyć?
- też przy pociągnięciu za wewnętrzną klamkę odskakiwał bolec od blokady drzwi?
Tak czy inaczej - dzięki wielkie za pomoc. Mimo, że nie lecę od razu rozbierać auta to sporo mi Twoja odpowiedź pomogła i dała jakiś pomysł jak sobie poradzić z całą sytuacją.
- kuba89
- Miasto: Berlin
Tak, rygiel itd wszystko działało... Człowieku, ja na alledrogo juz drzwi szukałem bedzie dobrze! Pozdrawiam i życzę miłego weekendu daj znac co w ASO
- SoulfirE
Ok, jednak ze względu na ładną sobotę i fakt, że miałbym chodzić wkur*iony co najmniej do poniedziałku postanowiłem nieco przyspieszyć sprawy, wziąć temat w swoje ręce i spróbować drzwi otworzyć zgodnie z tym co opisywał Kuba.
Misja zakończyła się powodzeniem, powodem okazała się oczywiście wspominana wcześniej linka, która się jakoś przekręciła przy zakładaniu tapicerki i nie leżała dobrze. Opiszę jak ja to robiłem krok po kroku, może komuś się w przyszłości przyda.
1. Zdjąłem klapkę za klamką i dekor, wykręciłem śruby żeby nic poza spinkami nie trzymało tapicerki
2. Wyciągnąłem głośnik wysokotonowy (siedzi nieco za uszczelką, która w tamtym miejscu jest dość twarda więc nie tak łatwo go wyciągnąć, ale finalnie się poddał)
3. Zdejmujemy ozdobę na bolcu do ryglowania drzwi
Powyższe rzeczy robimy analogicznie jak w poradniku dot. ściągania tapicerki z drzwi przednich z tą różnicą, że na zamkniętych drzwiach
4. bierzemy coś, czym podważyć będziemy mogli tapicerkę od góry i ją nieco odgiąć, ja miałem akurat łyżkę do ściągania tapierki z aliexpress za 3zł, myślę, że równie dobrze można to zrobić palcami. następnie zaczynamy ściągać górę z zaczepów idąc od strony rygla, gdyż strona przy głośniku wysokotonowym siedzi bardzo ciasno.
5. ściągamy górę z wszystkich blaszanych zaczepów i wyciągamy uszczelkę na tyle ile jesteśmy w stanie, aż uzyskamy dostęp do linki. będzie dość ciasno, ale ręka wchodzi
6. otwieramy drzwi, ściągamy tapicerkę, robimy porządek.
Ja miałem nieco za nisko zrobioną dziurę w macie na linkę przez co się źle ułożyła, generalnie wyciąłem kawałek maty, podkleiłem to od nowa układając linkę wyżej, na nowym fragmencie maty znów położyłem piankę i całość poskładałem na nowych spinkach. Nic się nie odkształciło, tapicerka przylega idealnie.
Ostatnio zmieniony 27 sie 2016, o 20:27 przez SoulfirE, łącznie zmieniany 1 raz.
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
I to mi się podoba. Aż żal było czytać, że chcesz z tym do aso jechać... szczególnie, że więcej by pewnie popsuli niż naprawili. Też bym nie wytrzymał na Twoim miejscu Gratulacje!
Ps. Obrazki się na ładują. Ani w tt ani na stronie.
- SoulfirE
Poprawione, chciałem wrzucić prosto z dysku google, żeby nie znikło za kilka miesięcy ale jak widać pomimo ustawienia dostępu publicznego wyświetlało się tylko mi, więc przerzuciłem na inny hosting.
Co do tego ASO to mam wrażenie, że nieco dramatyzujesz. Ja właśnie wychodzę z założenia, że ja mógłbym coś popsuć i wtedy mam spory problem, ale jak ASO bierze za coś kasę i zepsuje, to naprawiają to na własny koszt, czyli coś na zasadzie 'płacę stówkę za gwarancję, że wszystko pójdzie dobrze'. O ile przy dłubaniu gdzieś bliżej silnika fuszera może nie być widoczna od ręki, tak tutaj raczej bym się nie stresował bo od razu widzę czy narobili dziadostwa czy nie i mogę reagować.
Tak czy inaczej sprawa zakończyła się happy endem co niezmiernie mnie cieszy A infinity przy wytłumionych drzwiach gra bardzo przyjemnie.
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
I mnie dopadło . Tylnych drzwi nie mogę otworzyć.Odchylałem tapicerkę i linka jest na swoim miejscu i chodzi.Pilot normalnie otwiera i zamyka centralny. Czy jest możliwość ,że w zamku jakiś mikrostyk padł i nie odblokowuje zaczepu?
- Auto: GSI
Myślałem o tym,bo akurat po nocy przestały się otwierać.Ale suszarką grzałem okolice zamka i nic.A w garażu też minus .
