Zmiana otwierania szyb z ręcznego na elektryczne
Witam z tyłu mam szyby na kolbkę a chciałbym zrobić elektryczne czy jak kupie mechanizmy czy da radę założyć czy trzeba ciągnąć nową wiązkę kabli
- Auto: Insignia 1.6 2016
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: Nowy Dwór Mazowecki
Re: Zmiana otwierania szyb z ręcznego na elektryczne
To zależy. Nie wiem jak w Insignii ale w VC trzeba było moduł wymienić i przycisk sterowania w drzwiach kierowcy.
Witam, jaki koszt wymiany jest?? i czy to w serwisie zrobią??
- Auto: Insignia GS 1.6 T
- Miasto: lubelskie
Będziesz musiał kupić inne wiązki. (Koszt na allegro ok. 200 zł strona) Masz w tylnych drzwiach 5 kabli a potrzebujesz wiązki z 7 kablami. Mechanizmy do drzwi + przyciski + boczki. Uzbiera się troszkę.
Witam . Chciałbym sie dołączyć do tematu i moje ptyanie jest czy główne wiązki są już gotowe tylko co trzeba to wymienić wiązki w drzwiach.
- Miasto: lubelskie
Tak jak pisałem trzeba wymienić wiązki 4 drzwi.
Czy komuś udało się już przerobić szyby na elektryczne? Przymierzam się do wymiany ale wydaje mi się że sama zmiana okablowania nie wystarczy o konieczne będzie programowanie BCM
Mnie bardziej martwi czy wiązki w słupkach sa przygotowane do podłaczenia tylko nowych wiązek drzwiowych czy trzeba ciągnać nowe kable
- Otrzymał piwo: 33 razy
Praktyka pokazuje, że w Insigni nic nie jest zrobione na wyrost. A jak jest w Twoim przypadku, to przekonasz się pewnie dopiero rozbierając słupki.
Przewertowałem forum i niestety nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi na moje pytanie.
Aktualnie posiadam insignia facelift 2014, zakupiona w 2015 do tej pory nie przeszkadzał mi brak elektrycznych szyb z tylu auta, ale ze syn podrósł zaczęły się problemy z zostawiona na noc uchylona szyba. Teraz pytanie, czy komuś udało się wymienić korbkę na elektryczne no i co i jak. Mogę kupić cały zestaw okablowania z drzwi, podnośnik (?) i przyciski, ale co dalej ? Rozumiem ze trzeba to wszystko podłączyć i puścić kilka dodatkowych kabli do BCM, czy ktoś posiada schemat co gdzie i jak.
Za wszelka pomoc będę wdzięczny
- Łukasz 1
- Auto: Insignia A kombi aut
- Miasto: Gdynia
Zdejmij korbkę - patent taxi z lat 80', aby klienci nie kręcili szybami. Jak syn podrośnie to korbkę założysz ponownie. Ja w Vectrze miałem korbotronik z tyłu, ale przy klimie nikomu to nie przeszkadzało , bo nikt nie miał potrzeby otwierania okien z tyłu
- Miasto: Bydgoszcz
Poszukując odpowiedzi na forum, nie znalazłem wystarczającej odpowiedzi na pytanie. Wracając więc do tematu. Udało się komuś wymienić korbkę na mechanizm elektryczny w tylnych szybach? Co konkretnie potrzebuję do takiej operacji i czy jestem w stanie sam to wymienić, czy potrzeba do tego fachowca? I jakie są przybliżone koszty takiej operacji? Z góry dziękuje za odpowiedzi i pomoc. Pozdro
- Auto: Insignia A
- Miasto: Oława
Ktoś uporał już się z tym tematem ? Interesuje mnie schemat wiazki tylnych drzwi czyli czego akttualnie mi brakuje
