Zaparowany reflektor kondensacja lamp
Otrzymał  piwo: 23 razy
Re: Zaparowany reflektor kondensacja lamp
Post autor: Bartol » 10 wrz 2020, o 18:51
Reklamuj, dotkniesz silikonem i masz po gwarancji.
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 33 razy
Post autor: IBZI » 10 wrz 2020, o 23:24
Dokładnie, reklamuj (wymień), bo z takimi uszczelnieniami różnie bywa z upływem czasu.
Robson_GDN
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Robson_GDN » 11 wrz 2020, o 13:30
Zrobię zwrot tego reflektora. Nie będę ryzykował. Sprzedający udzielił mi następujących odpowiedzi:
„Witam serdecznie Dziękujemy za przesłaną wiadomość, informujemy że produkty HELLA przechodzą przez kontrole jakościową. W związku z czym nie ma możliwości aby taki reflektor nie był szczelny”'
+na pytanie czy ta szpara ich zdaniem nie budzi wątpliwości:
„Mając na uwadze doświadczenia z tego typu towarem nie widzimy tutaj niczego niepokojącego ”
Robson_GDN
Post autor: Robson_GDN » 15 wrz 2020, o 10:39
Robson_GDN pisze:
10 wrz 2020, o 12:08
Cześć, Mnie też dopadł zalany reflektor od strony kierowcy (wraz z przetwornicą). Dziś dostałem nowy reflektor HELLA i mam zastrzeżenia co do uszczelnienia na łączeniu klosza z obudową. W kilku miejscach uszczelka położona jest nierównomiernie a w 1 miejscu się zapada w kierunku obudowy reflektora i to mnie najbardziej niepokoi. Napisałem do sprzedawcy czy to podlega pod wymianę. Czym to ewentualnie najlepiej uszczelnić? Widziałem, że ktoś pisał o silikonie technicznym. Na necie widziałem też silikon pływający od K2. Macie jakieś sprawdzone środki?
Dziękuję
Cześć. Odnośnie powyższego. Inna firma sprawdziła na innym reflektorze HELLA to uszczelnienie i to wygląda tak samo. Czyli wychodzi na to że tak ma być. Według mnie w tym miejscu odprowadzana jest jakoś woda za reflektor. Nie pozostaje mi nic innego jak to zamontować i liczyć na to, że wszystko jest szczelne.
Robson_GDN
Post autor: Robson_GDN » 19 wrz 2020, o 18:05
Cześć. Moja przetwornica po zalanym reflektorze
panekeu
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: panekeu » 13 paź 2020, o 17:38
Witam!
Potrzebuję się dowiedzieć o rodzajach reflektorów insignii przedlift. Potrzebuję do swojej obydwa reflektory xenon skrętne.
Czy jest xenon i bixenon do iśki, czy są skrętne i stałe, oraz coś czytałem o ledach. nie mam pojęcia jak wyglądały one oryginalnie. Nie wiem czego szukać na aukcjach.
Proszę o pomoc.
Postawił piwo: 17 razy
Otrzymał  piwo: 114 razy
Post autor: mazmarcin » 13 paź 2020, o 17:45
Jest tylko biksenon skrętny z afl albo zwykłe świeczki h7.
daniu9
Auto: Opel Insignia A
Post autor: daniu9 » 15 paź 2020, o 07:03
Panowie, a co powiecie na taki przypadek:
Lampa kompletnie szczelna, nie wykazuje nigdzie na łączeniach nieszczelności. Klosz szczelny, obudowa szczelna, łączenia też, a wody tak że ryby można wpuszczać. Zdjęcie dekielka nic nie daje, dalej paruje.
Po dokładnym osuszeniu, lampa wytrzymała jakieś 20h i zaczęła znów parować.
I co z tym fantem począć?
Cristus1992
Auto: Opel Insignia 2.0 T
Kod silnika: B20NHT
Post autor: Cristus1992 » 7 lis 2020, o 18:28
Witam. Ktoś może miał podobny przypadek? Lampa całą zaparowana, woda od środka na kolszu, odpalił się ksenon i nagle pryk - awaria lewego reflektora, awaria adapatacyjnych reflektorow, awaria poziomowania. Żarnik sprawny, przetwornice kupiłem nowa, wymieniłem i dalej nie swieci :o z prawej strony światło również zaparowane ale wszystko działa :) a nadmienieam że auto poziomowanie działa w obu lampach bo jak się odpala ksenon to się rusza soczewka :)
Ksysio1987
Auto: Opel Insignia sedan
Miasto: Tarnów
Post autor: Ksysio1987 » 14 lis 2020, o 17:07
Mi też co jakiś czas paruje lewa lampa i ostatnio zauważyłem, że przestał działać lewy spryskiwacz reflektora a po ściągnięciu zderzaka okazało się, że spryskiwacz jest pęknięty i płyn leci prosto do odpowietrznik na dole lampy
Modelos
Auto: W trakcie szukania
Kod silnika: A20NFT
Post autor: Modelos » 27 sie 2021, o 15:52
Czy uszczelki do otworów rewizyjnych można gdzieś zakupić?
Modelos
Kod silnika: A20NFT
Post autor: Modelos » 19 wrz 2021, o 19:56
Czy miejsce łączenia lampy i zderzaka można potrkatować klem na ciepło, aby upewnić się, że to jest to miejsce
p_gniadek
Post autor: p_gniadek » 3 paź 2021, o 19:19
Misiek pisze:
19 cze 2019, o 08:08
Cześć,
Borykam się z problemem wody w tylnej lampie (polift, HB).
Zdjęcie: https://1drv.ms/u/s!AiIP1yMzIL8O9SSXxaVCU4d203B7
Po wyjęciu lampy i przechyleniu "szpikulca" (tam gdzie lampa się zwęża najmocniej) w dół, wyciekło sporo wody, ale więcej nie chce, a jest tam jej jeszcze ze 2-3 łyżki stołowe. Próbowałem w jakiś sposób rozebrać lampę na części pierwsze, ale są dwa rodzaje śrub - normalne krzyżakowe i jakies niestandardowe trójkątne. Krzyżakowe odkręciłem, ale nie udaje mi się nic zdemontować (mimo, iż wygląda jakby po ich demontażu można było zdjąć front przezroczysty lampy).
Próbowałem przy wyjętych żarówkach używać suszarki, ale po 30 minutach skutek jest żaden. Od biedy, w wolny dzień zdemontuję reflektor i zostawię go na słońcu na cały dzień (może odparuje spokojnie), ale to słabe rozwiązanie.
Ktoś wie może jak rozebrać lampę na części pierwsze? Potrzeba odkręcić te dziwne śruby? A jeśli tak, to jak je odkręcić (czym? gdzie to znaleźć?).
z góry dzięki!
Cześć,
Udało Ci się rozwiązać problem? Mam podobnie w obu lampach tył chociaż w mniejszym stopniu.
Rad
Post autor: Rad » 14 lut 2022, o 21:44
Witam, mój przypadek jest taki: Isia 09' kupiona z delikatnie zaparowanym reflektorem ,lewy przód. Deszcz myjka deszcz...wody coraz wiecej więc ze szwagrem wyjęliśmy lampę, wysuszylismy. Jakiejś zaślepki brakowało, szwagier stwierdził, on się zna :) zakleił. Lampa wróciła na miejsce. Parę miesięcy minęło (letnich) krople wróciły, wody coraz więcej. Umówiliśmy się ponownie na lampę, tym razem konkretniej na wiecej czasu. Lampa jak ostatnio, została wyjęta wyczyszczona, zdjęte wszystkie dekielki, poszła na rury od pieca na całą noc (na desce leżała) jak wyschła, zatkał wszelkie otwory poza jednym odpowietrznikiem gdzie trafiła końcówka sprężarki. Cała lampa została pokryta pianą do testu szczelności. Co się okazało? Całość łączenia, po obwodzie wszedzie drobne bomble leciały. Dosłownie całe łączenie co 2-3mm bąbel powietrza. Lampa została wyczyszczona odtłuszczona potraktowana silikonem łazienkowym po obwodzie i kilka miesięcy była sucha. Teraz znowu nabiera wody. Szukam zatem nowej lub warsztatu co mi to rozbierze i sklei porządnie. Ze szwagrem już nic nie poradzimy :-)
bani010
Miasto: Koło
Post autor: bani010 » 4 sie 2022, o 11:42
Moja sugestia , jeśli ktoś zauważy parę w reflektorze ,tak było u mnie , niech sobie da spokój z klejeniem silikonami i innymi bzdetami na własną rękę . Ja tak robiłem i niestety przetwornica poszła się .....ć . Lampę należy rozkleić i skleić . I jeszcze jedno przy montażu lamp olejcie mocowanie do zderzaka - te uchwyty przy grillu . One są sprawcami często rozszczelnień ponieważ lekkie pyknięcie zderzakiem w co bądź bez żadnego skutku zewnętrznego - wizualnego , może spowodowac rozszczelnienie ..... Ja osobiście obie śruby od lewej i prawej lampy wywaliłem , nie ma to żadnego znaczenia dla pracy , tzrymania się reflektorów .
Mam prośbę i zapytanie czy udało się komuś dostać nabyć uszczelki do dekli reflektorów przód ?? Czy tzreba całe dekle . One też lubią puszczać wilgoć , po latach użytkowania .
bani010
Miasto: Koło
Post autor: bani010 » 8 sie 2022, o 09:44
Dziękuję za pomoc ......
Ostatnio zmieniony 8 sie 2022, o 17:01 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz posta pod postem. Użyj funkcji "edytuj".
lucabianco
Miasto: Białystok
Post autor: lucabianco » 23 sie 2022, o 12:22
bani010 pisze:
4 sie 2022, o 11:42
U mnie też pękło to mocowanie na śrubę do zderzaka, ale swoje lampy tak dałem silikonem, ze już rok suche.
Pod uszczelki w deklach podłożyłem kawałek przewodu w izolacji aby ciasniej wchodziło, sprawdza się.
kot_w_paski
Auto: Insignia combi
Post autor: kot_w_paski » 20 wrz 2022, o 11:22
Siema. Pomożecie? Potrzebuje link do jakiegoś filmu lub instrukcji jak wyjąć lampę. Zaparowala mi mocno i chyba przetwornica poszła się J....
Nie mam kanału ani podnośnika a muszę to zrobić sam. Pozdrawiam
Postawił piwo: 25 razy
Otrzymał  piwo: 32 razy
Post autor: dare50 » 20 wrz 2022, o 11:29
A może łatwiej użyć wyszukiwarki, bo jest to nie raz opisane ,sam nie dawno szukałem jak zdjąć lampę bo walnęła mi przetwornica i znalazłem w 15 sekund, dłużej zajęło Ci pisane tego postu
kot_w_paski
Post autor: kot_w_paski » 20 wrz 2022, o 21:23
dare50 pisze:
szukam kolego, od tygodnia
ale chyba moj guugyl kijowo działa.
ale znalazłem jak zdjac zderzak , tylko jeszcze ile srób trzeba odkrecic by lampe wyjąć? o 2 wiem :P
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2022, o 10:36 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
