Odpadające maskownice zaślepki spryskiwaczy
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Re: Odpadające maskownice zaślepki spryskiwaczy
Post autor: lcr » 1 wrz 2017, o 15:43
Nie mam pojęcia właśnie. Rano miałem na pewno. Wracam z pracy, wjechałem na stację i nie ma. Ani zaślepki, ani spryskiwacza. Możliwości są tylko 2, albo zgubiłem po drodze z pracy, albo ktoś wytargał mi to na parkingu w pracy.
Zamówiłem już jedno i drugie. 150 zł w plecy, z czego spryskiwacz tylko 40 zł z wysyłką.
Otrzymał  piwo: 27 razy
Post autor: P405 » 1 wrz 2017, o 17:36
Jeżeli używałeś to mogło wyskoczyć, jeżeli nie, to ktoś potrzebował.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 1 wrz 2017, o 17:40
Używałem raz, ale nie wiem dokładnie, w którym miejscu. No teraz już nie ma co lamwntować. Ważne, że udało mi się kupić części i poskładam wszystko do kupy.
ara
Auto: opel insignia
Miasto: Lubuskie
Post autor: ara » 9 paź 2017, o 12:06
jak dokładnie wyjąć ten spryskiwacz? Ciągnąć na siłę? Jak zdjąć klapke już wiem: ktoś przytrzymuje dłużej spryskiwanie szyb w aucie, wysuwa się spryskiwacz, łapiemy go i delikatnie odginamy zaczep od strony gdzie jest mocowanie na jeden bolczyk i klapkę mamy w ręku. A jak wyjąć dalej ten spryskiwacz i potem całą pompkę?
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 14 paź 2017, o 13:43
A [o co chcesz wyciągać cały spryskiwacz ? żeby cały zdjąć to trzeba cały zderzak ściągać od tej stroy dyszę zdejmiesz tylko.
ara
Auto: opel insignia
Miasto: Lubuskie
Post autor: ara » 17 paź 2017, o 08:23
Zderzak ściągam w 10 minut (5 lub 6 wkrętów u góry, po 3 w nadkolach, luzujemy 2 śruby pod spodem - wzmocnienie zderzaka, wypinamy bodajże 4 spinki osłony od dołu, odkręcamy jedną śrubkę niedaleko zbiorniczka spryskiwacza, wypinamy z zaczepów po bokach no i odpinamy wężyk od spryskiwaczy). Chodzi mi właśnie o wyjęcie tej dyszy od spryskiwacza reflektorów. Nie wiedziałem jak zdjąć zaślepkę spryskiwacza (teraz już wiem) no i w trakcie pierwszej próby ściągnięcia ułamałem bolczyk w spryskiwaczu i uchwyt w klapce. Kupiłem już nowe ale nie wiem jak tą dyszę wyjąć ze spryskiwacza.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 17 paź 2017, o 10:32
Chodzi Ci o tą dyszę, do której przyczepiona jest zaślepka? Jeżeli tak to wystarczy to pociągnąć. Najlepiej niech Ci ktoś puści spryskiwacz, jak wyjdzie dysza to ją po prostu złap i pociągnij.
wojtekski
Post autor: wojtekski » 17 paź 2017, o 15:36
Tam są ząbki które trzymają na poprzedniej stronie masz zdjęcie podważasz delikatnie ząbek zatrzasku i wyciągasz jeśli ci o to chodzi ? Dokładnie o co ci chodzi też nie bardzo wiem już ale to powinno pomóc http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-re ... 33113.html zatrzask podnosisz delikatnie i wyciągasz a od strony zdjętego zderzaka zostaje to http://allegro.pl/insignia-silownik-pom ... 54835.html z tego co pamiętam i tez zatrzaski.
ara
Auto: opel insignia
Miasto: Lubuskie
Post autor: ara » 18 paź 2017, o 06:58
Dokładnie. chodzi mi o tą część z pierwszego linku. Dopiero wieczorem będę miał dostęp do auta to sprawdzę i dam znać, jak poszło wyciąganie tej dyszy.
wojtekski
Post autor: wojtekski » 19 paź 2017, o 06:24
To pierwszą część nie musisz zdejmować zderzaka podważasz ząbek i wyciągasz do siebie bez problemu spokojnie popatrzysz to zobaczysz zatrzask.
Undisputed98
Miasto: Siedlce
Post autor: Undisputed98 » 7 lis 2019, o 08:44
Mam pytanie.
Czy zaślepka spryskiwacza różni się między przed a poliftem??
Popapraniec48
Auto: Opel insignia
Miasto: Świebodzice
Post autor: Popapraniec48 » 6 lip 2022, o 10:34
Edit: problem rozwiązany, pozdro
Witam, naprawilem swoja klapke ktora mi odpadla jednak nie moge za cholerę jej wcisnac na miejsce. Ktos cos podpowie?
kokolino
Miasto: Centrum
Post autor: kokolino » 7 lis 2022, o 18:14
Witam, byłby ktoś tak uprzejmy i wytłumaczył mi jak ....owi ja zdemontować tą dyszę z sprysku. Klapka się słabo trzyma bo pękł jeden z kołków. Kombinuję z tym i za cholerę nie mogę sobie poradzić a nie chcę czegoś połamać.
Z góry dziękuję
Auto: Insignia 2.0t 260KM
Postawił piwo: 197 razy
Otrzymał  piwo: 101 razy
Post autor: dokia » 7 lis 2022, o 20:19
tylko nowy
kokolino
Miasto: Centrum
Post autor: kokolino » 8 lis 2022, o 15:56
dokia pisze:
7 lis 2022, o 20:19
Z całym szacunkiem ale na to wpadłem sam i Twoja odpowiedź niczego nie wnosi. Pytanie dotyczyło sposobu odłączenia dyszy od reszty spryskiwacza.
Ostatnio zmieniony 8 lis 2022, o 21:02 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
