Szum powietrza świst podczas jazdy
Przeglądałem forum tu i tam ale nic konkretnego na ten temat nie znalazłem. Czy macie problemy z szumem powietrza podczas jazdy powyżej 90km/h ?
U mnie coś szumi i powoli zaczyna mi już to doskwierać, nie byłem jeszcze w ASO w ramach gwarancji , ponieważ jak już mnie wizyty w serwisie nauczyły, że trzeba przyjechać przygotowanym i mądrzejszym od ekspertów
Szum słyszalny jest powyżej 90km/h w tylnych prawych drzwiach - jakby szyba nie domknięta.
Może ktoś walczy / walczył z podobnym problemem ?
Auto 2014 po FL...
Auto 2014 po FL...
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Re: Szum powietrza świst podczas jazdy
sprawdź czy uszczelka nie jest wyciągnięta delikatnie
wyciągnięta delikatnie ? sprawdzę w takim razie , może faktycznie.
Po ostatnim myciu samochodu karcherem powyżej magicznych 90 km/h słyszałem dźwięk wody rozpraszanej przez powietrze ale w środku na drzwiach było sucho więc może ta uszczelka o której piszesz.
Identyczny objaw jest w skodzie mojego ojca, jeszcze nie udało mi się zdiagnozować tego mankamentu.
Uszczelki leżą idealnie... niebawem zbliża się 1 przegląd to zaraz to zgłoszę... zastanawiam się tylko co jeżeli nic nie zrobią
jeszcze nie, jadę na przegląd pierwszy do aso to zaraz zgłoszę to plus kilka innych uwag... ale wydaje mi się, że szum dochodzi z trójkąta w tylnych drzwiach - podejrzewam, że przy ściemnianiu szyb coś się zawinęło.
Mnie też to dopadło po przyciemnieniu szyb!
Ale i firma przyciemniająca i ASO twierdzą że to raczej nie jest z tym związane. Już zacząłem się zastanawiać czy czasem tak zawsze nie było, ale wydaje mi się że nie
- nika84-24
- Auto: insignia sports tour
też to mam i też wydaje mi się ze odkąd przyciemniłem szyby. Dajcie znać jak to rozwiążecie bo ja już nie mam pomysłów...
Byłem w sobotę na przeglądzie w ASO, zgłosiłem, potwierdzili że coś głośno, przygieli jedną ramkę w drzwiach tylnych. Jak świszczało tak świszczy, już cholera bierze. Ktoś to ogarnął?
Byłem, zgłosiłem, nie naprawili
Jadę w piątek - mają to zrobić.
A potraficie zlokalizować skąd to szumi ?
U mnie z kolei jak by na słupku między przednimi a tylnymi drzwiami mam wrażenie ze listwy chromowane bo jak je docisk to czeszcza
Mam nadzieję, że mnie nie wyśmiejecie, ale wg. mnie, nic w insigniach nie wieje, tylko tak rozchodzi się powietrze z nadmuchów bocznych, że jest słyszalne/odczuwalne zawirowanie powietrza z tyłu głowy (wypowiadam się tylko w kwestii "wiatru" za siedzeniami tylnymi w obrębie słupka środkowego).
Właśnie też zauważyłem u mnie szum z tylnych części samochodu i gdy miałem drugiego kierowcę, usiadłem z tyłu i słychać szum na wysokościach tych małych okienek w kombiku...Tarcze widzę mam nowe, łożyska by było słychać inaczej, więc chyba taki urok...?
- profek
Ja myślę że to łożyska w piaście bo mam to samo z tyłu z lewej strony, myślałem że to przez zimówki,ale na letnich jest to samo.A dźwięk w samochodzie rozchodzi się w dziwny sposób,dlatego spece od audio mają poważną zagwostke.Tak czy inaczej stawiam na łożyska,co prawda jeszcze tego nie potwierdziłem na 100%.
Łożyska łatwo sprawdzić podnosząc auto na lewarku i kręcąc kołem. Jeśli będzie słyszalny szum i ewentualne delikatne luzy, to oznacza padnięte łożysko.
- nika84-24
panowie to jest szum:|
aut przejeżdżających obok,
wiatru,
opon,
i innych pie..ół z zewnątrz..
Dostaje się on jeszcze nie wiem którędy najbardziej ale wydaje się, że przez kiepsko wyciszone nadkola.
Jedno jest pewne! Dźwięki roznoszą się po aucie wewnątrz pustych profili nadwozia (słupki, progi) i docierają do naszych uszu przez wszystkie nie uszczelnione miejsca .
Te które najbardziej słyszymy siedząc za kółkiem docierają do nas z lewego słupka z otworu, w którym jest regulacja wysokości pasa. Oczywiście słyszymy też szumy spod deski rozdzielczej i te dochodzące z tylnych słupków ponieważ tam są nadkola i profile metalowe karoserii niczym nie wyciszone. Nie muszę tłumaczyć, że te puste profile działają jak tuba potęgując wszystkie dostające się do nich dźwięki.
Zamierzam zabrać się za usunięcie tego problemu. Nie wiem jeszcze jak to zrobię ale pomysłów jest kilka
- wygłuszyć starannie metalowe nadkola - najlepiej od zewnątrz pod plastikami oraz od wewnątrz pod tapicerką,
- wypełnić puste miejsca pod plastikowymi słupkami, boczkami bagażnika jakimś porosem lub pianką,
- i najbardziej radykalny (jestem skłonny w pierwszej kolejności wykonać) wpuścić do profili karoserii piankę do wyciszania / coś jak montażowa do okien. Rozwiąże to raz na zawsze problem szumu a jak będzie mi mało to wykleję dach i wtedy wezmę się za nadkola.
Pytanie do znawców tematu pianek montażowych/wyciszeniowych, czy mogę bezpiecznie coś takiego zrobić?
Wiadomo, że pianki tego typu w aerozolach są z reguły odporne na wilgoć wiec o to się nie martwię. Mają właściwości izolacji termicznej i dźwiękowej oraz wejdą w każde miejsce. Te trzy argumenty przemawiają za użyciem ich do rozwiązania problemu szumu w iskach. Jakie będą negatywne skutki użycia takich pianek do wypełnienia tych pustych profili? Oczywiste jest to, że wypełnimy te profile w sposób nie odwracalny ale czy jest coś jeszcze?
wiatru,
opon,
