Sterowanie rolka przyciski na kierownicy
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Re: Sterowanie rolka na kierownicy
No to może być problem, ponieważ plastykowe nie miały opcji sterowania radiem:
http://www.partsbase.org/opel/insignia- ... -code-n45/
zatem poza wiązką soft modułu radia może nie widzieć przycisków, nawet jak będą łącznie z wiązką.
Zadzwoń do firmy autoflashonline, koło Bydgoszczy i się dopytaj, czy po założeniu przycisków, taśmy przewodowej pod kierownicą i wiązki do radia czy zadziałają, czy musisz zmienić soft radia. W tej firmie Ci zmienia, w ASO nie, bo nie wgrają softu z innego modelu, tylko dokładnie od Twojego.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
kolego sprawdź ceny potrzebnych Ci części w ASO porównaj to z cenami na allegro,wtedy będziesz miał rozeznanie czy to się opłaca wkładać do auta.Bo technicznie powinno to być do ogarnięcia może dojść jeszcze programowanie tego wszystkiego.
Jedyne co udało mi się znaleźć to inną insignię (numer VIN) z tego samego rocznika z tym samym silnikiem. Być może ktoś jest w stanie porównać VINy i zobaczyć czy różnią się wiązką i tak zwanym modułem CIM.
- spiryt4
W vinie będzie tylko pisało lub nie że radio sterowane z koła kierownicy
zapodaj te numery.
zapodaj te numery.
1. Moja - W0LGB5EC5B1157883,
2. Jakaś znaleziona na otomoto z tego samego rocznika, z tym samym silnikiem ale z lepszym wyposażeniem - W0LGM6ECXB1183069
- spiryt4
Podeślę Ci to na Pw bo to nie ten wątek zeby publikować numery
Poleciało przeczytaj sobie wiadomość.
-- 17 sty 2016, o 21:46 --
W tej znalezionej w Vin widnieje kod
W1Y Sterowanie radioodbiornika w kole kierownicy
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Potrzebne jest coś takiego:
http://allegro.pl/tasma-zwijak-pod-kier ... 51870.html
Tylko, taka taśma, co ma odpowiednią ilość przewodów, czyli z auta co miało sterowanie z kierownicy.
W zasadzie moduł CIM Ci nie potrzebny, a nawet należy przełożyć Twój do nowej taśmy, aby nie programować go do auta.
Moduł CIM służy do kontroli obrotu kierownicy, jest on rozłączany od taśmy.
Jak będziesz miał tę taśmę, to jeszcze kwestia wiązki do radia. Tu może pomóc @yerry, bo radia ma ocykane.
Jak to złożysz i zadziała to OK, jak nie to jeszcze programowanie radia.
Ostatnio zmieniony 17 sty 2016, o 21:51 przez KaMYk, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok, dzięki ale z tego nie rozszyfruje czy różnią się wiązki i moduły.... ma ktoś jakiś pomysł?
-- 17 sty 2016, o 22:50 --
@kmy wstępnie dzięki, odezwę się jeszcze do @yerry
- spiryt4
Szukaj auta na szrocie co ma sterowanie radia w kierownicy i na pewno będzie pasować.
-- 17 sty 2016, o 21:54 --
Zostaje jeszcze kontakt z @yerry tak jak to podpowiedział @kmy
Dzisiaj coś takiego znalazłem:
2 13243379 1232320 -MODULE,ELECTRONIC,STEERING COLUMN (IDENT AQ) (EXC.CRUISE CONTROL) (EXCEPT TRANSMISSION CONTROL) (EXC.STEERING WHEEL RADIO OPERATION) 1
2 13243373 1232318 -MODULE,ELECTRONIC,STEERING COLUMN (IDENT AH) (FOR CRUISE CONTROL) (FOR TRANSMISSION CONTROL) (FOR STEERING WHEEL RADIO OPERATION) 1
4 25881206 5199687 --MODULE,ELECTRONIC,STEERING COLUMN (EXC.CRUISE CONTROL) (EXCEPT TRANSMISSION CONTROL) (EXC.STEERING WHEEL RADIO OPERATION) 1
4 20817715 199332 --MODULE,ELECTRONIC,STEERING COLUMN (EXC.CRUISE CONTROL) (EXCEPT TRANSMISSION CONTROL) (EXC.STEERING WHEEL RADIO OPERATION) 1
4 25947775 5199688 --MODULE,ELECTRONIC,STEERING COLUMN (FOR CRUISE CONTROL) (FOR TRANSMISSION CONTROL) (FOR STEERING WHEEL RADIO OPERATION) 1
4 20817721 199335 --MODULE,ELECTRONIC,STEERING COLUMN (FOR CRUISE CONTROL) (FOR TRANSMISSION CONTROL) (FOR STEERING WHEEL RADIO OPERATION) 1
6 25881205 1235925 --HOUSING,IGNITION SWITCH (EXC.CRUISE CONTROL) (EXCEPT TRANSMISSION CONTROL) (EXC.STEERING WHEEL RADIO OPERATION) 1
7 25799292 1235923 --HOUSING,IGNITION SWITCH (FOR CRUISE CONTROL) (FOR TRANSMISSION CONTROL) (FOR STEERING WHEEL RADIO OPERATION) 1
może ktoś na podstawie zestawienia tych części jest w stanie pomóc?
@5555J aby uruchomić sterownie radiem potrzebujesz taśmę o nr katalogowym 5947775 / 51 99 688. Dodatkowo należy uzupełnić instalacje pomiędzy w/w modułem, a BCM 'em. Szczegóły na PW.
kierownica multifunkcyjna -czyszczenie rolek
Mam dwa pytanie :
1.czy jest możliwość wyczyszczenia rolek /styków w sterowaniu na kierownicy czy tylko wymiana na nowy.Nie łapie dobrze przy pracy w górę(przerzucanie utworów)
2.czy żeby zdemontować trzeba ściągnąć poduchę?
Mam dwa pytanie :
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Re: kierownica multifunkcyjna -czyszczenie rolek
ad.1 jak zdejmiesz kiere to na pewno można wyjąc te elementy
ad. 2 http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... 140#p50723
nie chce mi się opisywać bo wszystko można znaleźć na YouTube
poduszkę trzeba wyjąć, kierownicy nie trzeba zdejmować sterowanie wyjmuje się wraz ze srebrną ramką.
Rolki można rozebrać, fabrycznie czymś posmarowali, ten smar robi się jak smoła i skleja.
dzieki
-- 18 wrz 2016, o 19:54 --
rozebrałem ale.. nie ma tam żadnego smaru dla Waszej wiadomości, na przyszłość, przełączniki są popychane przez białe piny/pionki które naciskają na gumki które to dają sygnał na płycie.
po przetarciu wyczyszczenie modułu śmiga ja ta lala. robota na 10mim. warto.
Wymiana wytartego przycisku od Tempomatu
Witam, wymieniał może ktoś przycisk od tempomatu? Od czego zacząć żeby nic nie połamać? Moja rolka-przycisk tempomatu jest wytarta i zamierzam wymienić
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Re: Wymiana wytartego przycisku od Tempomatu
Wg mnie trzeba zdjąć poduszkę, odkręcić kierownicę i z tyłu na śrubkę jest przykręcony zestaw przycisków - tak było w AH, VC, ZB
- aras 2
- Auto: Astra J Sedan
Wystarczy zdemontować Air bag i chromowany element, kiery nie trzeba demontować.
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Tu macie pokazane jak to zrobić. https://www.youtube.com/watch?v=Kcyi7khSigI
Re: Sterowanie rolka przyciski na kierownicy
Dziękuję za poradę, przycisk wymieniony, czas pracy 6min.
