Gdyby ktoś szukał numer GM: 13272713; numer producenta: 2346258.Putridum pisze:Ten plastik nazywa się fachowo "OSŁONA PASA TYLNEGO"
Plastik bagażnika
Re: Plastik bagażnika
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Zdjąłem dziś tą osłonę, ale okazało się, że sprężynki brak.
Będę więc musiał podjechać po nią do ASO.
Dysponujesz może nr GM?Luk pisze:Sprężynkę kupisz w ASO za około 10 pln.
- piohib
Już naprawione.
Za sprężynkę zapłaciłem dokładnie 9,50zł.
U ciebie tanim kosztem się udało
Ja niestety musiałem kupić tą osłonę oraz sprężynkę, razem wyszło 52zł.
Osłona, numer producenta: 2346763 ma grubszą średnice tych bolców. Ja zaryzykowałem i postanowiłem rozwiercić otwory i się udało. Luźno chodzi tak jak powinno, papierem ściernym troszkę przetarłem bolce. Puki co idealnie przylega i nawet działa
Po montażu:
Po montażu:
- piohib
Generalnie, to konstrukcja tej części chyba nie do końca została dobrze przemyślana i szczerze mówiąc, tak się zastanawiam, kiedy ponownie sprężynka odmówi posłuszeństwa.
Jeśli już jesteśmy w bagażniku to czy ktoś może demontował osłonę która jest na drzwiach bagażnika?
Znalazłam jak ściągnąć ja kiedy jest na zatrzaskach i śrubach ale u mnie jest tylko jedna śruba w uchwycie raczki i nie ma zatrzasków.
Zdjęcia pokazują jak to wygląda tylko ze nie ma zatrzasków które są widoczne op bokach zamka
Czy wie ktoś jak to ściągnąć nie niszcząc osłony?
z tego co wiem to jeszcze osłona jest trzymana na 6 zatrzaskach które są pod całą powierzchnią.
- Putridum
ciągnąć ale z wyczuciem - te zatrzaski są metalowe osadzone w plastikowych gniazdach
- krisv84
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Strzebiń
W miejscu na trójkąt są jeszcze dwie śruby do dokręcenia, potem delikatnie odegnij jedną stronę, z wyczuciem a zejdzie.
W dziale zrób to sam, Wymiana mikrostyku klapy, sa zdjęcia jak to rozebrać http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=1557
Krzysztof
Insignia CDTI
Insignia CDTI
A swoją droga to moje pierwsze auto gdzie rozbiórkę osłony wewnętrznej klapy bagażnika producent tak utrudnił.
Wysłane z iOS
Wysłane z iOS
no właśnie nie ma, mam tylko jedna w uchwycie, wygląda ze osłona jest przymocowana do "kołków" które sa dociśnięte do blachy, trzeba chyba ciągnąc, póki co użyłam WD40 i mikro styk znowu działa.krisv84 pisze:W miejscu na trójkąt są jeszcze dwie śruby do dokręcenia, potem delikatnie odegnij jedną stronę, z wyczuciem a zejdzie.
- Auto: Insignia 2.0CDTI 140
- Miasto: Kłodzko
- Miasto: Kłodzko
Witam, jak włożyć tą sprężynkę by ta klapka zamykała się, bawię się cały dzień i nie wiem jak to zrobić,
