Kluczyk - naprawa, programowanie
- Auto: opel
- Miasto: Zielona Góra
- Miasto: Godziszka k/bb
Re: Kluczyk - naprawa, programowanie
Jak sprawa wygląd z systemem keyless, mam jeden kluczyk i chciałbym dokupić i dokodować drugi, nie koniecznie przez ASO. Czy bebechy w kluczyku z systemem keyless są inne niż bez tego systemu? Oryginał ma oznaczenie gm 13584834. isia po lifcie z 2015.
Dawid
Dawid
- Arkadius3
- Auto: Insignia Fl bi-t AT
- Miasto: Sępólno Krajeńskie
Jest problem z kupnem surówki pod Keyless. Inna elektronika w kluczyku.
ok, ale gdyby udało się dostać dawce jest szansa ruszyć to op-com'em ?
- liTai
- Auto: Insignia Sedan
- Miasto: Zabrze
O surowy kluczyk zapytaj u Kaczorka w Wodzisławiu.
Ewentualnie mogę polecić Serwis Kluczy Aleksander Schmidt w Rudzie Śląskiej. Duża wiedza, zapytaj.
z tym nie będzie problemu, znalazłem też w Myślenicach, a może i na aukcje ktoś puści, ktoś robił taki kluczyk op-com'em ?
- fuli
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Polska
Podpinam. https://allegro.pl/oferta/nowy-kluczyk- ... witemShare kupię taki kluczyk i teraz gdzie lub do kogo się udać żeby zaprogramować ?
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
@siwy nie jestem pewien ale opcom raczej nie okiełzna kluczy smart(keyless) w tych rocznikach.
Mam sprzęt do programowania zwykłych kluczy i smart key,potrzebny jest car pass(pin) ale jeżeli nie ma też nie problem da radę wyciągnąć z BCM
A jest szansa zaprogramować kluczyk który nie posiada wbudowanego układu keyless, zakładam że w kluczyku siedzi odpowiedni transponder, pytam dla tego że keyless'a uważam za funkcję która tylko i wyłącznie służy do zdalnego poinformowania systemu że transponder o odpowiednim ID znajduje się w pobliżu samochodu. Wtedy kluczyk działałby jak oryginał z rozładowaną baterią. Taka dywagacja dotyczyła by oczywiście zapasowego kluczyka, ale uprościła (obniżyła koszt) zakup zapasowego.
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
Czy ktoś z okolic Wałbrzycha lub Wrocławia pomógłby w zakodowaniu dodatkowego kluczyka? Mam 1, kupiłem na ali drugi z elektroniką i dorobiłem grot
- Miasto: Białystok
Czy jest ktoś z Białegostoku lub okolic (Sokółka itp) i będzie potrafił zakodować nowy kluczyk scyzoryk do Insigni A (2012) 2 przyciskowy (bez otwierania bagażnika)?
- Miasto: Białystok
Jakie koszta? Nie będą marudzić jak im przywiozę kluczyk kupiony na ali z dorobionym grotem?
Miałem nieprzyjemną sytuację, pierwszy kluczyk wpadł mi do studzienki zrobił plum i tyle go widzieli...
W ori miałem 2 kluczyki (scyzoryk), teraz zostałem z jednym i chcę być ubezpieczony.
Panowie uważajcie, studzienki są wszędzie
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
A co mają marudzić? usługę zlecasz. Gdzieś czytałam że 100-150zł.
nie wiem ile samo programowanie, bo ja to miałam gratis, gdyż zamówiłam u nich ori kluczyk. Mój pod kosiarkę wpadł. Przy czym z Niemiec przysłali już docięty pod moje auto/stacyjkę bo te dane szwaby mają pod mój nr VIN
- Miasto: Białystok
Dzwoniłem do nich, powiedziałem, że będę miał swój własny oryginalny kluczyk i drugi dokupiony, powiedzieli, że nie ma problemu i koszt takiej usługi to 250zł, wyrzucają wszystkie kluczyki z systemu i dodają dwa nowe.
- ects
- Miasto: Lubin
Witam czy jest ktoś z Lubin,Polkowice,Głogów,Legnica,Bolesławiec i okolice kto zaprogramuje mi kluczyk zakupiony na Ali...
- Miasto: Łask
Witam, potrzebuje pomocy kupiłem kluczyk do insigni A z alie dodatkowo kupiłem również op coma clona jednak potrzebuje pomocy jak się do tego zabrać
- Auto: Insignia A
- Miasto: KONOPNICA
Jest jakiś manual lub inna podpowiedź jak rozebrać kluczyk by go nie popsuć? Potrzebuję z 2 złożyć jeden.
