Spryskiwacz tylnej szyby
- Postawił piwo: 20 razy
Re: Spryskiwacz tylnej szyby
Jak ostani raz psikałeś na szybę miałeś letni płyn czy zimowy? Może letni został w przewodach?
Insignia MY2012
No wlaśnie iż od początku mrozów miałem płyn zimowy, dlatego obstawiam albo dysza się zatkała albo wypioł się w którymś miejscu wężyk ;/
- Otrzymał piwo: 30 razy
Jeśli wypiął się wężyk, to powinieneś widzieć wypływający płyn, ewentualnie poczuć jego zapach. Najlepiej to zrobić we dwójkę. Jeden uruchamia spryskiwacz, drugi nasłuchuje/ogląda/wącha. Ja jednak stawiam na dyszę (zatkaną).
- fuli
- Auto: GSI
- Miasto: Polska
To samo miałem. Płyn zimowy. Przód działa leci. Tył po pierwszym dużym mrozie już nie. Minął tydzień. Dzisiaj gdy dalej minus ale tylko -3, a auto w słońcu i nagle zaczęło lecieć. Morał ? Zamarzl. A przód i przy -20 dalej psikał
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Ogarnij to, że miałem w 100% tą samą sytuację xDDfuli pisze:To samo miałem. Płyn zimowy. Przód działa leci. Tył po pierwszym dużym mrozie już nie. Minął tydzień. Dzisiaj gdy dalej minus ale tylko -3, a auto w słońcu i nagle zaczęło lecieć. Morał ? Zamarzl. A przód i przy -20 dalej psikał
Dziś też -3 i nagle mi zaczęło tam tryskać
- fuli
- Auto: GSI
- Miasto: Polska
AydeeN pisze:...
Ostatnio zmieniony 11 sty 2017, o 22:42 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Proszę o informację. Tylny spryskiwacz nie działa, i nie słychać pompki, więc prawdopodobnie nie działa. Do informacji przód i reflektory działają. Domyślam się że są dwie pompki. Gdzie jest ta pompka?
Informacje pojazdu: insi kombi 2011
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
Z tego co zauważyłem (przy dorabianiu oświetlenia w bagażniku) to wężyk w kombi idzie obok wiązki po lewej stronie za osłoną. Jest tam wężyk na którym jest zaworek zwrotny. Możliwe że na połączeniu zaworka cieknie Wam i ścieka do wnęki na koło zapasowe.
Na zdjęciu widać ten wężyk (z prawej idzie w peszlu, zaworek, cd wężyka)
Pompki zapewne są zamontowane w zbiorniczku.
- najcik123
- Auto: Opel Insignia OPC SW
- Miasto: Piła
Witam!
Mam dość dziwne pytanie, ale też nie mogłem nigdzie znaleźć interesującej mnie informacji, mianowicie posiadam insie hatchback, posiadam zamontowany spryskiwacz+wycieraczkę na tylnej szybie i czy tylko u mnie pryska on "jednolitym strumieniem"? Czy idzie to wyregulować aby rozproszyć ten strumień chociaż w jakimś stopniu?
- Recover_87
- Auto: COSMO '20 FULL
- Miasto: Polsze
Nie mam HB to też nie wiem jak wygląda sama dysza spryskiwacza, ale mógłbyś spróbować wymienić ją na inną (taką z mgiełką)
Z drugiej strony pytanie, czy ta mgiełka w trakcie jazdy są radę spryskać szybę...
Co prawda zdemontowałem wycieraczkę i silnik ale dysza pozostała i sika
Insignia MY2012
- kusy2
Panowie,który bezpiecznik odpowiada za pompkę tylnego spryskiwacza?
-- 23 lut 2018, o 14:28 --
Sprawa załatwiona. Bezpiecznik nr 66. Wystarczyło wyjąć i włożyć bezpiecznik z powrotem . Nie było przejścia.
- Auto: opel Insignia
Mam pytanie czy ktoś może mi powiedzieć jak wymienić tylny spryskiwacz w kombi?
- Auto: 2.0 cdti 160km 2
- Miasto: Dębno Zach Pom
Witam może ktoś miał ta usterkę mianowicie po włączeniu spryskiwacza tylnej szyby połowa płynu leci mi po nogach a połowa na szybę .Gdzie znajduje się ten wężyk pod pedałami czy w jakiejś wiązce kabli i tej czarnej otulinie .
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
Siemka, żeby wymienić tylny spryskiwacz w kombi trzeba demontować plastiki klapy oraz całą lotke? Ma ktoś moze jakiś manual albo foty?
Niestety u mnie pompka działa, a płyn nie leci (do wnęki też nie)
Ma ktoś numer spryskiwacza tylnego kombi? Nie mogę nigdzie znaleźć...
- Miasto: Wałbrzych
Dzis sprawdziłem przewody i do zaworu zwrotnego płyn dochodzi ale przez spryskiwacz nie leci. Ewidentnie zatkana dysza. Niestety brak pomysłu jak ja zdemontować.
Próbował ktoś?
Próbował ktoś?
- Otrzymał piwo: 120 razy
Jak zdemontować to nie wiem, ale może by się udało to przepchać? W kombi przedlift po lewej stronie jak stoisz przodem do otwartej klapy zejmij ten plastik przy szybie. Ta masz przewdy wchodzące z budy i jeden z nich to spryskiwacz. Leci on do jakiegoś elementu z przewodem elektrycznym (nie wiem co to - zaworek czy coś). Spróbuj tam rozpiąć i dmuchnąć sprężonym powietrzem - może się coś uda?
Co do numerów to:
14 51 268 13227310 DYSZA,SPRYSKIWACZ DRZWI BAGAŻNIKOWYCH (NLS.- USE 13329270 14 51 041)
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/p/12/13-0/#33
Co do numerów to:
- Miasto: Wałbrzych
Jestem po wymianie.
A więc tak:
1) trzeba zdemontować całą lotkę:
- 3 śruby pod gumowymi zaślepkami
- 2 śruby pod plastikami bagażnika
2) podnieść delikatnie lotke bo trzyma się na uszczelce gumowej, która trzyma jak klej
3) odpiąć wtyczkę stopu
4) zsunąć spryskiwacz (na wcisk), zsunąć wężyk
5) zamontować wszystko odwrotnie
Numer spryskiwacza do kombi: 20980729 cena 15zł (dostępny tylko w magazynie w Niemczech - czas czekania ok 7 dni)
Jak ktoś montował dodatkowe oświetlenie bagażnika, to wyżej zdjęcie jak wygląda przewód z zaworkiem zwrotnym. Za zaworkiem polecam zamontować mały filtr paliwa do skuterów - by filtrował syf i nie zapchał dyszy. Średnica wewnętrzna wężyka - 3,5mm
Uwaga:
- mało miejsca na ręce - grunt to odpiąć wtyczkę stopu
- nie zapomnij odkręcić 2 śruby pod plastikami - ja nie odkręciłem bo myślałem, że to klipsy i połamałem - potem jak skręcałem to zalałem kropelką w żelu i niech sie samo sklei
- pomimo połamania tych zaczepów pod śruby wszystko stabilnie się trzyma
A więc tak:
Uwaga:
