Fotele elektryczne regulacja ustawienie
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Re: Fotele elektryczne regulacja ustawienie
Nie tyle można, co trzeba Inaczej tego nie da rady zrobić.
- Auto: opel insignia
podłączenie elektryki foteli
Witam, kupiłem kpl foteli z funkcją pamięci. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak je podłączyć, co dokupić aby działały prawidłowo?
- Miasto: Poz
przestała mi właśnie działać regulacja fotela góra dół. czy konieczne jest wyciągniecie fotela aby dostać się do silniczka? dodam ze jak wciskam guzik to światło w środku przygasa i tyle. pod kompem zero błędów
Mi to wygląda na zablokowany silniczek, dlatego przygasa oświetlenie w kabinie
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 21 razy
Niekiedy tak się dzieje jak dojedzie do końca w górę lub dół, czasami pomaga kilkakrotnie krótkie i szybkie naciśnięcie w kierunku przeciwnym.
Insignia MY2012
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Na szczęście moja jeszcze dojeżdża fotelem, bardzo mi się podoba te udogodnienie, bo tylko ona odsuwa i przysuwa mi fotel
- Miasto: Poz
Właśnie fotel drgnął. Więc podniosłem i opuściłem i chciałem go lekko podnieść i zdechł.
- Skorek
- Auto: Opel Insignia ST
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Oświęcim/Kielce
Tak właśnie ma działać, spuszczanie powietrza nie powoduje włączenia kompresora
- Miasto: Polska
Panowie a ja mam pytanie o sterowanie fotela pasażera w wersji eu oczywiscie. Konkretnie to chodzi mi o to kółko
Jak ustawić fotel kierowcy coś pokręciłem i się nie da jeździć kręgosłup strasznie boli Czy jest opcja do ustawień fabrycznych i jak to zrobić
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Kółko ma 4 położenia. Jak wciśniesz do tyłu to spuścisz powietrze i masz ustawienia fabryczne
- Miasto: Polska
Dzięki bardzo
To mam trzymać do końca aż całe powietrze zejdzie . Wtedy będą ustawienia fabryczne
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
- Otrzymał piwo: 29 razy
Po prostu się tym kółkiem pobaw. U mnie działało dość "swoim życiem". Generalnie powietrze schodziło natychmiast, ale albo trzeba było nacisnąć kółko do tyłu, albo w dół. Różnie bywało, chyba bez stałej reguły,
- Miasto: Polska
Dziękuję bardzo za pomoc jaka ulga
U mnie spuszczanie powietrza do tylu
Czy ktoś może doprecyzować o jaką śrubę konkretnie chodzi? Regulacja u mnie nie działa fotel jest w połowie wysokości bo mam dostęp ale od spodu widzę tylko wtyczkę do silniczka i jego obudowę. Gdzie ta śruba o której pisze autor posta się znajduje?Skorek pisze: ↑12 maja 2017, o 20:13I problemy regulacji wysokości rozwiązany
Dla potomnych, problem zaniku możliwości elektrycznej regulacji wysokości jest zazwyczaj spowodowany zaciętym silniczkiem, jego ponowne przywrócenie do życia jest ani trudne, ani czasochłonne.
Trzeba się dostać do sruby która wychodzi z w/w silniczka znajdującego się pod fotelem w jego przedniej cześć, nie ma z tym problemu gdy fotel zacięty jest w najwyższym punkcie, problemem jest dostać się do niego gdy jest w najniższym ( tak jak u mnie) wtedy najlepiej zdemontować fotel odkrecając dwa torxy T40 z tyłu szyny i dźwigać go do góry.
Wtedy mamy idealny dostęp do śruby która również jest zakończona torxem i delikatnie ja obracamy do momentu aż silniczek sam zacznie pracować oczywiście przyciskając w międzyczasie regulacje wysokości.
Najlepiej mieć na wyposazeniu komplet TORXów w kształcie litery L ponieważ praktycznie niemożliwe jest tam dojście jakąkolwiek nasadka nawet łamaną.
Cała operacja zajmuje max 25 minut.
- Skorek
Jak zajrzysz pod fotel to zobaczysz tam taką długą śrubę która jest cała nagwintowana.
Na jej końcu jest wkrecona w nią druga śruba która ma zakończenie pod torxa, jak się przyjrzysz dokładnie to zobaczysz i to tym torxem trzeba poruszać aby pomóc silniczkowi ruszyć. Z tym że u Ciebie silniczek się zacioł w połowie a to dość rzadkie, proponował bym najpierw postukac delikatnie czymś w silniczek od podnoszenie może po prostu się zawiesił
Dzięki za sugestię. Sprawdzę jeszcze bezpiecznik 13 za schowkiem od strony kierowcy, sprawdziłem bezpiecznik 29 pod maską i jest ok. Jeśli bezpiecznik będzie ok, to stukne młotkiem albo bedę próbował kręcić śrubą. Sprzedający mi auto stwierdził że regulacja wysokości działala ale nagle zdechło.
- Miasto: Białystok
Sprawdź jeszcze kostki czy wszystkie są dobrze podłączone. Ostatnio kupowałem z kumplem hondę i też podnoszenie nie działało. Okazało się że przy odkurzaniu sprzedający wyrwał kostkę z gniazda.
Kostkę w którym miejscu? Sama kostka idąca do silniczka jest ok, wypinałem ją i wpinałem. Trop dobry, bo może przy sprzątaniu coś popsuli. W którym miejscu posprawdzać kostki?
- Miasto: Białystok
Sprawdź wszystkie które są pod fotelem. Nie dużo roboty.
