Fotele elektryczne regulacja ustawienie
- dragi
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Fotele elektryczne regulacja ustawienie
Dzięki w weekend dam znać czy pomogło tylko zastanawiam się czego szukać z tymi węzłami? Jakiejś nieszczelności czy jakiegos przyblokowania tych węży??? Na co zwrócić uwagę?
-- 2 lip 2017, o 19:10 --
Fotel wyjalem weze i wtyczki wszyatko wyglada ok nie wiem czego dalej szukac. Panowie co dalej ?
Nie działa elektryka fotela pasażera
Problem jak w temacie. Nie działa regulacja fotela góra dól, masaż pleców (pod lędźwia itp).
Nie działa również sygnalizacja niezapiętych pasów pasażera.
Czy to może być kwestia, że coś jest nie podłączone, przepalony jakiś bezpiecznik czy jeszcze coś innego?
Auto niedawno kupiłem i jest tak od "nowości".
Ostatnio zmieniony 21 lip 2017, o 14:23 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Re: Nie działa elektryka fotela pasażera
Sprawdź wtyczkę pod fotelem czy się czasem nie wysunęła. Jak jest opuszczony do samego dołu to będzie ciężko , ale wtedy wystarczy odkręcić dwie śruby z tyłu prowadnic i podnieść fotel do góry
- rataj73
No to ją wypnij i sprawdź czy jest napięcie. Gdzieś na forum była cała wtyczka rozpisana.
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Bezpiecznik 29 pod maską zdaje się odpowiada za regulację fotela. Jak coś do sprawdzenia pin 1 - to +12V.
Pin24 - Sterowanie masą napinacza mocowania pasa bezpieczeństwa.
Pin26 - Sterowanie plusem napinacza mocowania pasa bezpieczeństwa pasażera.
Pin36 - Sygnał przełącznika pasa bezpieczeństwa pasażera.
Pin39 - Wartość odniesienia masy wyłącznika pasa bezpieczeństwa siedzenia pasażera.
Pin42 - Sygnał (...) o zapięciu pasa bezpieczeństwa na siedzeniu pasażera.
Każda Insignia to miała?DalamarPL pisze:Nie działa również sygnalizacja niezapiętych pasów pasażera.
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
Każda ma sygnalizacje pasów przednich foteli. Tył zależnie od wyposażenia (kontrolki tyłu na wyświetlaczu miedzy zegarami).
Fotel agr - jaki bezpieczniki do regulacji fotela
Witam po raz pierwszy.
Jeśli chodzi o Insignie to bardzo mi się podoba ale póki co mogłem sobie pozwolić na zakup dwóch foteli AGR z Insignii.
Fotele przekładam do swojego wysłużonego T4
Rozpracowałem już wiązki ale mam pytanie czy ma ktoś pod ręką informację jakich bezpieczników użyć do:
1. podgrzewania foteli
2. regulacji wysokością fotela kierowcy
3. regulacji pneumatyką dla odcinka lędźwiowego
Z góry dziękuję!
Z góry dziękuję!
Ostatnio zmieniony 17 sie 2017, o 20:57 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Lublin
Re: Fotel agr - jaki bezpieczniki do regulacji fotela
Podgrzewanie ma 25A
Sterowanie elektryczne (kazdy fotel oddzielny bezp) 15A
Tak wynika z moich bezpieczników, jednak nie mam pełnej elektryki (ręczne przesuwanie)
Czy ktoś wie do czego ta luźna wtyczka? (Zdjęcie robione z tyłu)
Wisi ona pod fotelem kierowy.
Dodam, że elektryka fotela kierowcy i sygnalizacja niezapiętych pasów kierowcy działa poprawnie. Nie działa natomiast wcale elektryka fotela i sygnalizacja niezapiętych pasów pasażera.
Jeśli chodzi o błędy to są takie:
"Seat belt reminder sensor open" i "Left front audio output circuit open"
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
To wtyczka od czujnika zajętości fotela pasażera.
Zakładam, że to fotele z angola, ewentualnie jakaś rzeźba.
- Auto: insignia kombi
Panowie mam pytanie odnośnie foteli ale nie elektryki .
u mnie idzie góra i dół, wykręciłem też te osłony okrągłe dookoła tych metalowych prowadnic/szyn ale nie chcą wyjść z siedziska /oparcia.
Może mnie ktoś powiedziec jak wyjać zagłówki?
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Musisz wyjąć półokrągłe zawleczki, która blokują zagłówek, znajduje się poniżej tapicerki.
ok zerkne pozniej dzieki
p.s
strasznie głeboko one są lol
ale znalazłem , dzięki
p.s.s
mam kolejne pytanie
a więc po wyjęciu zagłówków ukazał mnie się jakiś kabel, linka... czy ktoś wie co to jest I do czego służy oraz jak odczepić?
chciałem pokrowce załozyć ale przez tę linkę jest to nie możliwe
p.s
p.s.s
mam kolejne pytanie
Linka? pod zagłówkami? Nie mam pojęcia od czego może być.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 29 razy
Masz "aktywne" zagłówki - ta linka jest od tego systemu. Napina się i podtrzymuje zagłówek w razie uderzenia.
tego to ja nie wiem ,
chyba tak skoro jest linka,
zaglowek wyglada na zwykly, z przodu material a z tyłu jakby obudowa plastikowa, kierowcy regulowane wychylenie a pasażera nie .
idzie jakiś to obejsć abym mógł pokrowce założyć?
- rataj73
Można rozpiąć tapicerkę oparcia z tyłu w minutę i tam jest mocowanie tej linki. Rozpinasz, wyciągasz zagłówek i tyle.
