----------------------------------------- Spot Kraków 14.10.2018 foto
Hak holowniczy
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Re: Hak holowniczy
Post autor: R1985 » 5 lip 2017, o 19:32
Jest tam microswitch który wciska wtyczka. Jak wloży się do śrubokręcik pod tym dolnym wycięciem to slychac klikanie switcha. Sprawdziłem dziś w moim.
yoolick
Auto: opel insignia
Re: Hak holowniczy
Post autor: yoolick » 6 lip 2017, o 07:46
Dziękuję R1985. Sprawdzę wszystko w przyszłym tygodniu, bo wyjeżdżam na parę dni do stolicy. Pozdrawiam
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Linka haka holowniczego urwana. Nr tej części.?
Post autor: gingop » 7 lip 2017, o 12:40
Witam mam w swojej insigni hak holowniczy. Hak nie składany od bardzo dawna. Ktoś porządnie pociągnął i urwał linkę a rączkę od tego haka znalazłem w bagażniku.
Na tej lince jest numer (słabo już widoczny w dwóch miejscach) 0112 2390 310 (51/08).
Ktoś podpowie gdzie dostanę taką linkę?
Może ktoś miał podobny problem i naprawiał coś takiego?
R1985
Re: Linka haka holowniczego urwana. Nr tej części.?
Post autor: R1985 » 7 lip 2017, o 12:48
Jest opisany temat.
Dorobisz u linkarzy lub
kupisz w budowlanym linkę i pomodzisz. Usiebie za 5zl naprawilem. U linkarzy ze 40zł
gingop
Post autor: gingop » 7 lip 2017, o 12:57
Wymiana tej linki jest możliwa bez wymontowywania haka?
Ta linka jest krótka około 20 cm.
R1985
Re: Hak holowniczy
Post autor: R1985 » 7 lip 2017, o 20:52
Linke wymienisz bez demontażu haka, bez kanału, bez podnośnika.
Wsuniesz się pod auto i zrobisz wszystko... w tym temacie opisane różne sposoby.
Linka nawinięta na mimośród i to co w pancerzu.... ze 30cm ma
gingop
Re: Hak holowniczy
Post autor: gingop » 7 lip 2017, o 21:04
Zaglądałem pod auto.
Problemem jest usuniecie pozostałości linki która jest zamocowana do tego "kielicha" w którym siedzi rączka.
Nie wiem, czy od góry trzyma to jakaś śrubka, od spodu auta nic nie widać jak to jest zamocowane.
Rozumiem, żeby usunąć pozostałości linki tam gdzie wchodzi ona do haka to trzeba odkręcić zdaje się trzy śruby torx?
R1985
Re: Hak holowniczy
Post autor: R1985 » 8 lip 2017, o 20:18
Tak 3 torxy.
Ciężko wyjąc bo w pancerzu ją trzyma
gingop
Re: Hak holowniczy
Post autor: gingop » 8 lip 2017, o 21:30
Dziś z pomocą wymontowałem hak.
Są cztery torxy.
Hak był zapieczony rozebrałem go, przeczyściłem z rdzy i nasmarowałem.
Teraz problemem jest dobranie linki. W necie nie znalazłem takiej.
Linka około 30 cm z regulacją (śruba kwadratowa) mocowana do tego "kielicha", a ta część linki która jest umocowana w haku ma zakończenie okrągłe.
Ktoś może podpowie gdzie podobne linki są montowane?
R1985
Re: Hak holowniczy
Post autor: R1985 » 9 lip 2017, o 10:27
Dorób linkę u gości co je robią. Utną na wymiar, zacisną odpowdnie łebki... kilkadziesiąt zł i po problemie. Ja miałem rączke urwaną to linke z rączką zrobiłem "homemade". Pokrywa która zakrywa mimośród z nawinięta linką ma 3torxy
gingop
Re: Hak holowniczy
Post autor: gingop » 12 lip 2017, o 08:54
Linka wymieniona. Ale mam problem z elektryka.
Gdy podepnę złaczke cały czas pika nawet jak hak jest rozłożony. A gdy złącze kostkę znajdująca się przed hakiem(stojąc z tyłu i patrząc w kierunku przodu auta), to wogóle auto nie odpadli.
Być może brak jakiejś części w haku gdzie jest umocowana linka. Tam jest taki mikrostyk którego nic nie załącza ani wyłącza. Ma może ktoś z Was komletne zdjęcie tego miejsca?
Ostatnio zmieniony 12 lip 2017, o 16:57 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
R1985
Re: Hak holowniczy
Post autor: R1985 » 13 lip 2017, o 21:25
Linka jest nawinięta na źółtawy,plastikowy ślimak mimośrodowy, który dociska w odpowiedniej pozycji microswitch (jest na prawej stronie obudowy) i załącza brzęczek.
gingop
Re: Hak holowniczy
Post autor: gingop » 15 lip 2017, o 19:29
Teraz wiem już o co chodzi, żłe złożyłem hak.
marcin.1111
Auto: Opel lnsignia
Re: Hak holowniczy
Post autor: marcin.1111 » 17 lip 2017, o 19:13
Ile wynosi mniej więcej koszt dołożenia haka? Hak, przewody itd. Może ktoś opisze po kroku co dokładnie jest potrzebne. Wersja Kombi.
panorafix
Re: Hak holowniczy
Post autor: panorafix » 14 gru 2017, o 08:48
Hak posiadam dokładany Thule. W przyszłym tygodniu składam do kupy , bo kupiłem bez zderzaka. Zastanawiam sie czy powinien być jakiś absorber steropianowy na tą konstrukcję żeby usztywnić zderzak ? Czy przy dołożonym się nie stosuje ? Jest dość blisko budy wiec czy coś to by dało ?Obrazek
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Re: Hak holowniczy
Post autor: IBZI » 14 gru 2017, o 20:48
Było już to wałkowane. W jednych styropian/pianka jest, w innych nie ma. Ja mam hak oryginalny i pianka jest.
lukjach
Re: Hak holowniczy
Post autor: lukjach » 15 gru 2017, o 03:09
Orientuje się ktoś jak sie demontuje hak marki oris?
R1985
Re: Hak holowniczy
Post autor: R1985 » 15 gru 2017, o 11:33
Otis.
A jak masz składany? automat czy ręcznie?
lukjach
Re: Hak holowniczy
Post autor: lukjach » 15 gru 2017, o 22:06
wydaje mi się, że ręcznie, mam jakiś kluczyk, przekręcam zamek potem pokrętło ale nic się nie dzieje, ani drgnie. Hak okazał się wypinany, trochę zapiekł się ale wd40 i młotek i poszło ;)
andrew
Auto: opel insignia
Re: Hak holowniczy
Post autor: andrew » 12 sty 2018, o 22:38
Panowie jakie haki macie założone nieorginalne,czy ktoś ma hak kupiony na allegro,nie chcę zbyt dużo wybecalować.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
