Witam. Od jakiegoś czasu dochodził do mnie dziwny dźwięk przypominający ocieranie się plastikowego wiatraczka. Diagnoza- uszkodzony wentylator intercoolera. Pytanie- czy ktoś spotkał się z podobną awarią i czy trzeba wymienić wiatrak czy da się jakoś inaczej załatwić temat.
Wentylator intercoolera
- Miasto: Irlandia
Re: Wentylator intercoolera
Jaki silnik? O ile dobrze wiem intercooler nie ma aktywnego chłodzenia.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Pytasz o ten dodatkowy IC dla małej turbiny, co jest przy prawym kole (pasażera)?
Jeśli tak, to miałem z tym problem, bo nie tyle się ocierał co tłukł się niemiłosiernie - aż wstyd było jechać, jak się włączył.
Wyjąłem wentylator z silniczkiem, rozpiąłem oba elementy i dostałem się do środka silniczka. Tam są dwa łożyska (do dokupienia w sklepie z łożyskami) oraz cztery szczotki (ich nie ruszałem, bo były całkiem ok - tylko lekko wyrównałem powierzchnię styku z komutatorem). W komutatorze wyrównałem powierzchnię i wyczyściłem porządnie (przede wszystkim z opiłków pomiędzy stykami). Później poskładałem wszystko do kupy (co jest chyba najtrudniejszym zadaniem) i skleiłem silikonem tak jak było oryginalnie. Wszystko śmiga ładnie i cicho
Dzięki za szybką odpowiedź.
Zabieram się do pracy. Jak skończę dam znać
Silnik 2.0 cdti BiT
Silnik 2.0 cdti BiT
- Auto: Insignia 2.0 BiTurbo
- Miasto: RASZYN
Hej mam problem tak jak @Rooff_ rozebrałem i złożyłem ale coś poszło nie tak, po podłączeniu stopił się aż plastik w środku i wyntylator się już nie nadaje. Nie mogę nigdzie takiego kupić.
Znalazłem coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/wentylator-sp ... 7710013608
w oznaczeniu zgadza sie Ap11 c64s ale poczatek to va22 nie va104 ale założyłem że połowa oznaczenia się nie zgadza bo jest inna obuowa plastikowa i zamówiłem wyjąłem i przełożyłem do obudowy orginalnej to jest dosłownie to samo, napięcie również 12v. Obciąłem kable od nowego i starego żeby wtyczke połączyć tą oryginalną bo domyślnie w tym zamówionym była nie pasująca ale niestety wentylator się nie uruchamia. Macie jakieś pomysły? Albo kontakt gdzie ktos ma oryginał?
Oryginał ma oznaczenie va104--ap11/2c/i-64s 12v.
